vor 3 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Sind 160,- € für eine 500 km alte Vespatronic ein guter Preis?
Warum baut die jemand nach 500 km wieder aus und verkauft sie günstig?
Ich hab hier auch noch ne VT liegen, hab auf Overrev umgebaut. Die VT neigt bei mir zum ruckeln... Schau lieber nach einer guten originalen Zündung!
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Derjenige hat sich ne Vape gekauft :-D
sind die VTs denn generell tricky?
Am 6.5.2020 um 22:17 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
In meinen Dämpfer ist "S&S NL 200" eingraviert :whistling:
Angebot steht:cheers:
Klingt gut! Werde es aber erstmal mit Hitzeband versuchen. Morgen wissen wir mehr.
VM
Hello!
Max,
Membran?
Ich hatte damals einfach die eine Seite der Membran mit ner 2mm Aluplatte dicht gemacht. Ist deutlich(!) leiser. So hab ich das alles auch ohne Ansauggeräuschdämmung und ohne Backen eingetragen bekommen:whistling:
Grüße,
Al.
Guten Morgen.
Drehschieber. Auspuff ist wieder verbaut. Hat ein bisschen geholfen, allerdings nicht viel.
Vll fahre ich einfach mal zum TÜV und gucke was er sagt. Dann kann ich danach in Ruhe weiterschauen.
VM
vor 2 Stunden hat VespaMaxe folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen.
VM
Einfache Lösung ist ein Krümmer Dämpfer, war glaube ich von HD. Ist am Ende eine Reduktion des Krümmer Durchmessers durch einen eingesetzten Konus, also nur für vorsichtiges fahren zum TÜV und zurück, sonst kann man ein Hitzestau produzieren. So haben wir Anfang der 90er die BSAU Anlagen eintragen lassen.
4 hours ago, linksgewinde said:
suche:  PX LUSSO 4. Gang 35Z,
...gibt es das Zahnrad nicht mehr ?
Kommt darauf an....
Bei SCK kostet er 75€, bei SIP gibts nur Nachbau. Alternative: BGM.
Und da alle hier auf 36er kurzen 4. Umrüsten, müssten die 35er ja also überall im Weg rum liegen ;-)
Hab jetzt aber ein sehr günstiges, neues Original Zahnrad bekommen :thumbsup:
Al.
20 minutes ago, Pitt said:
Oder die Drossel aus dem Scorpion ;-)
vor 1 Stunde hat Pitt folgendes von sich gegeben:
 Das kannte ich noch nicht.
Aber! Ich habe TÜV! Warum auch immer. :wheeeha:Ist echt unangenehm laut.
Aber jetzt kann ich wenigstens in Ruhe nach ner Lösung suchen. Abgestimmt werden muss das Ding ja auch noch.
VM
  • Like 4
vor 1 Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ich habe noch nie einen Scorpion in der Hand gehabt, daher kenne ich es nicht.
Man kann auch das Endrohr mit einem Winkel versehen und damit den Abgasstrom und damit einen großen Teil des Schalls auf die Erde /Fahrbahn lenken, funktioniert auch sehr gut.
vor 6 Stunden hat Pitt folgendes von sich gegeben:
Ach so, je weiter der Auslass aufgerissen ist desto lauter wird es.
3-Teiler ist auch lauter als Einteiler. Bei gleichen Steuerzeiten.
vor 26 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Moin!
Hmm, Fahrrad oder Roller nachher zur Arbeit?
Bei dem Wetter würde ich ja Roller fahren! :D
hallöchen!!
so, back aus'm pott, mit'm "neuzugang".
gleich ne frage wg zulassung, ich bin was fahrzeuge anmelden angeht etwas raus, wie läuft das heute? gleich einfach zur zulassungsstelle? oder einfach zum tüv? gibt's KBA noch? Briefkopien hilfreich? reicht nen kaufvertrag? geld und zeit mitbringen?
Bei der Zulassungsstelle würde ich direkt erstmal einen Termin online machen, da darfst du ein paar Wochen warten.
Oder wochentags morgens gegen 6.30 oder 7 Uhr die Onlinebuchung immer wieder aktualisieren, dann werden nämlich abgesagte Termine wieder freigeschaltet. Mit Glück bekommt man dann einen früheren Termin.
Zum Rest kann ich nix sagen, da ich nicht weiß, worum es geht.
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
super, danke schon mal!
also brauche ich keine kba mehr?
ist eine lambretta li125
Ohne Fotos und eine nähere Beschreibung des ominösen Noizugangs wird hier überhaupt gar nix geholfen:devil::-D
(Kaufvertrag, "Brief", eVB, Perso, TÜV Zettel)
vor 2 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
dann eben nicht! :-P
(notfalls kannste ja rumkommen, näch?!)
Bearbeitet von hightower666
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
    • Niemand ein PK50 S / XL Motor liegen?
    • Ich bin echt gespannt was da an Leistung raus kommt 🙈
