abendliche übungsfahrt:
nur noch Kleinigkeiten...
stützradfahrn is ma echt anders aber so ganz anders.
Bearbeitet von karlakolumna
  • Like 5
tja ... die tapatalk app
nen fehler beim posten anzeigen und heimlich den betrag zweimal posten :)
gut, das man den text ändern kann..
wünsche froheste pfingsten!
letzte jahr um die zeit in ungarn gezweitaktet. schön wars!
vor einer Stunde hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Trink mal deinen dritten Kaffee. Du scheinst noch nicht ganz wach zu sein. :-D
ich war zwar noch nicht aufgestanden... aber gegen technik hilft kaffee nur bedingt :)
Bearbeitet von der.guen
vor 1 Stunde hat der.guen folgendes von sich gegeben:
Wer Tapatalk nutzt, fürchtet weder Tod noch Teufel!
und Ungarn ist dann halt dieses Jahr hier...
#scootathome
vor 4 Stunden hat der.guen folgendes von sich gegeben:
MOIN
SO kurz vor Pfingsten schmeissen wir noch ”was Geiles raus”!!!
DENN!!
...oder auf Facebook :)
https://www.facebook.com/events/2676997165900295
Moin! 14:30 Schluss mit HomeBüro und dann fahre ich schon die ersten "Points" ab...die GranatenPX läuft sich schon mal warm....
vor 28 Minuten hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
Yamoto
boahh...schon ewig nicht mehr...gefühlt 6-8 Jahre...habe in den letzten Tagen bei denen noch ne Menge Teile für Yamaha hinterher geworfen bekommen...
Die 200er-Karosse ist nun beim Entlacken.
Bin gespannt, was da auf mich zu kommt, wenn die aufgelöteten und spachtelversteckten Kupferbleche und der lustige Materialauftrag bei der Traversenschraube weg sind.
Du denkst jetzt, was muss der sich nen Bodge vom Vietcong aufschwatzen lassen, aber weit gefehlt: Die Karre ist aus den Hochsauerland und der einzige Vorbesitzer war seinen Behauptungen nach Ingenieur... :dontgetit:
vor 2 Stunden hat Alberto folgendes von sich gegeben:
ok, danke.
vor 4 Stunden hat Alberto folgendes von sich gegeben:
ganz viel spass ....
vor 6 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
#scootathome
1. auf jeden
2. pusztadada... rally fahrn
Hab heute den ganzen Tag damit verbracht, am Straßenrand mit Harleytreibern zu quatschen und was die so an Blechponies in der Garage haben. Der Trend geht zur Motovespa GT als Farbtupfer zwischen Sportster und tiefergelegter T1-Pritsche...:whistling:
PX ist da irgendwie stylogeilomäßig raus. Aber ich hab sehr dolle Patina... also am Roller jetze...:muah:
7 hours ago, Polinski said:
Exzentrische Accessoires?
Nee - abgesetzter Hubzapfen 20-22-20, damit ich das 116mm Primatist Pleuel in die Mazzu-Vollwangen-Langhubwelle bekomme.
Noch dazu mit 15mm Pleuel Breite!
Fast ein Ding der Unmöglichkeit.....
Jetzt muss noch das Gehäuse dran glauben :devil:
vor 15 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Bestens, es geht voran:thumbsup:
Was nur bedeutet, daß er die Stabilität von Kupferblech berechnen kann ;ist denn was passiert an der Stelle? Nein? Dann hat er richtig gerechnet:-D
Moin:cheers:
Moin! Da hab ich doch gestern beim Einkaufen einen Aufstrich vergessen.
Also nochmal rauf aufs Pony... dann bin ich tatsächlich so ungünstig abgebogen, dass ich den Rewe in Aerzen über Dehmkerbrock anfahren musste. Das war recht kurvig und hügelig. :whistling:
Madame sagt immer: „Keine Leerfahrten!“.
Niemals...:-D
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Doch, an der Stelle ist was passiert: ich weinte leise...
Das Blech war wohl volumenmäßig billiger als der Spachtel, der den Lötklops kaschieren sollte, der wiederum ein Bohrloch im Beinschild verschloss...
Das ist nichtmal ordentlich gestümpert, das ist einfach nur beschissene Scheisse!!! :repuke:
Diese einsiedlerischen, unstoppbaren Bondo-Bastel-Bärchis! :wallbash:
Ich tue der Welt ein gutes Werk, wenn ich diese verstörenden Auswüchse der hochdeutschen Dilletiererei von ihrem Antlitz tilge...
  • Confused 2
    • Erwerbsarbeit. Doof, aber muss halt...   So generell aber ansonsten:   Erstmal nehme ich mir ein Beispiel an dir und mache eine Art Dreibild mit dem neuen Gehäuse. Lager rein, olle Welle, WeDis, einmal mit Dichtung und ollem Fuffi-Zylinder zusammenbasteln und abdrücken. Wenn soweit dicht, kann's weitergehen. Danach also hoffentlich kräftig den Fräser in den Einlass halten, ganz leicht auch in den 170er, Gradscheibe schwingen und komische Zahlen ablesen, mit der Flex Hone kurz durch den Zylinder rutschen (hat ja auf'm Rückweg von BS Anfang des Jahres kurz geklemmt), neue Ringe und so Zeugs... Hab' da noch so 1-3 Ideen, wie ich dem Drehschieber ggf. die letzten 10% entlocken könnte. 5% wären auch schick.
    • Ich habe schon 3-4 mal die Buchse im Gehäuse (ist bei dem kleinen Maß eingegossen) auf das Maß der PX200/T5 gespindelt und im Anschluss die Tiefgezogene Buchse eingeschrumpft… läuft alles noch Butter weich.    Hab noch so ein Gehäuse im Regal liegen. Bei Interesse könnte man beide auf einmal machen..    link zu Buchse… https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-nebenwelle-174514-fuer-vespa-p125-150x-p200e-px125-200e-lusso-98-my-cosa_17451400?usrc=Buchse Nebenstelle
    • Hier mal ein vergleich von 3x 180er die bis auf den Auspuff sich nur minimal unterscheiden , wie Lüfterrand und Vergaser, das nicht mehr als 1ps und 1nm ins Gewicht fällt. So einem umterschied habe ich aber auch bei sogut wie baugleiche Motoren   blau unisex 2025 ca 126-184 grün mamba S   ca 126-186 rot superbanana  ca 126-185
    • Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.    Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.    VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.   Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
