vor 1 Stunde hat Dude 1708 folgendes von sich gegeben:
Aber gegen Punkt B könntet er ja proaktiv etwas unternehmen... :whistling:
Problem : Kevin hat wenig Geld.
Wunsch: Kevin möchte 125er fahren
Lösung :Kevin verkauft seine PK
Problem : Kevin hat ne PK 50 Automatik
Ihr bemerkt Kevins Dilemma?
Der Scirocco (II) Name ist klar "Guido", hat ne ähnlich seltsame Buchstabenkombination :-D
  • Sad 1
Wenn man die Primär falsch rum vernietet ist klar, warum die Abdeckbleche am Gehäuse schleifen :wallbash:
Man findet immer mehr tolle Sachen, wenn man mal genauer hinschaut :-)
vor 7 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ich hatte hier auch vor einer Weile eine Anfrage wegen PK Automatik reparieren, hab' ich dankend abgelehnt.:baaa:
Besser ist das!!!
vor 5 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Kevins schwarze O-Lack PK 50 Automatik sieht übrigens aus wie neu!
Mag jemand gegen ne 125er tauschen?:whistling:
Ne 125er Hauptdüse hab ich hier... her den Ranzen :muah:
vor 13 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
PK125 automatik sind aber seltener als 50er. So von wegen Wertsteigerungspotentzjahl und so ...
Taugen aber auch exer nix.
Morningsen!
Hoffe heute mal die Rote Zora wieder ans Laufen zu bekommen, wenn sich nicht noch weitere Teile der Demontage entziehen wollen, wie die Nieten in der Primär gestern :sneaky:
Passen in die Automatics die Schaltmotoren nicht? Haben die ne andere Schwinge?
Dann könnte man ja schnell Abhilfe schaffen. Sonst will das Zoig doch keiner haben...
Die Seitendeckel der Automatics sind aber begehrt :whistling:
Schönen Wochenendeanfang,
Al.
Muß dann nicht auch der Lenkerkopf irgendwie anders wegen Schaltrohr usw?
Kenne mich mit Smalframe nur wenig, und mit Automatik gar nicht aus...
Ist für alle beteiligten auch besser so... :muah:
Beim PK-Automanten dreht man nur den Griff - der Bremshebel mit Blinkerschalter ist fixiert. Ein Loch für´s Bremspedal fehlt auch. Und der "Motorraum" ist komplett anders ausgeformt. Dadurch hat die auch ´nen anderen Tank. Dass die hintere Bremse nur eine Backe hat schreibe ich jetzt mal nicht; die wäre ja am anderen Motor dran. Aber sonst geht´s ...
Also: neues Heck-Innenblech reinbraten, neues Bodenblech (wenn´s schön werden soll), neuen Lenkkopf, neuen Tank und neuen Motor. Derf Aufwand ist bei nem 1A-O-Lack-Roller doch wohl gerechtfertigt ...
Gestern habe ich nochmal ein neues Werkzeug gebaut und unter Zuhilfenahme von Weihwasser und Kruzifix ließ sich die Kupplung der Automatica dann auch lösen...
Die Abdeckung (Analog zur Lüraabdeckung) ist bei der Automatica mit etwa 10 Schrauben befestigt (warum auch immer)
Eine dieser Schrauben sitzt unter der Fliehkraftkupplung, so dass man die komplette Kupplung und den Variator demontieren muss um die letzte Schraube ab zu bekommen. Wer denkt sich sowas aus?!?
Die Motorschwinge und Form ist bei der Automatica anders. ich hatte mal einen Automatica Rahmen geschenkt bekommen und konnte wirklich nix damit anfangen, so dass ich ihn irgendwann weiterverschenkt habe.
So,
die Zora hat zumindest schomma neue Lager und Simmerringe im Motorgehäuse.
ICH WERDE NIE WIEDER DIRKO HT240 rot SILIKONDICHTMASSE VERWENDEN!!!!! 1!!!11!:censored::repuke::devil::devil::shit::wallbash:
Über 2 1/2h gebraucht um den Scheiß wieder vom Gehäuse runter zu bekommen. Und dabei wars echt nur Hauch dünn auf beiden Hälften:whistling:
Egal - 2 Dosen Bremsenreiniger später war auch der Drops gelutscht...
Morgen noch Innereien wieder rein schmeißen und dann ist Stapellauf :thumbsup:
BTW,
gibt es für alt-PX auch Untermaß Getriebeschulterringe?
Wollte eigentlich einen kurzen 4. verbauen, aber damit hab ich nur knapp 1/10tel Spiel...
Grüße,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 4 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Jo. Für Kevin.
Mich wirst Du nicht auf so einem Hobel sehen. :-D
Hatte mal das Vergnügen... so in den 90ern. Hab mich fasst auf die Fresse gelegt, weil ich nicht wusste, dass das Ding nicht gleich beim Gas aufreißen losfährt :-D Schaltung ist alternativlos...
Kevin soll mal das Ding bei Egay Kleinschwanzeigen verhökern und sich dann hier eine ordnungsgemäße Beratung abholen. Und natürlich auch Tipps, welches Fahrzeug sich für ihn anböte :-P
vor 56 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
In Fachkreisen spricht man von dirköser Verworbelung...
Untermaßringe gibt es naturgemäß nicht... die müsste das Denis Racing Team schon selbst anbieten, wenn man sich da nicht an die Maße der Originalteile halten kann... abschleifen oder im sozialen Umfeld ein paar lang gelaufene sammeln, bis die richtige Stärke dabei ist. Man kann die auch stapeln. Hab das so seit 10.000 km im Vietnamgetriebe ;-)
Bearbeitet von Polinski
Was ist schlimmer? Beitrag mit iPhone bearbeiten oder Stemmeisen im Arsch? Weiß man nicht...
Dennis hat damit nichts zu tun. Issn O-Pijagio Getriebe.
Das 2. Mit dem ich den k4ten gefahren bin, bei dem ist der Schulterring 8-100tel dicker und hat auf der Welle 25-100tel Spiel.
Das Getriebe kann ich aber nicht nehmen, da ich ne 30er Zwitterwelle im Motor hab.
Morgen mal schauen, wie alle Gangräder getauscht hin kommen...
Oder 2 Schulterringe von meinem BGM-Lusso Set verballern....
N8
vor 2 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Richtig... kurzer Vierter... war in Gedanken beim dem 37-Zähne-Teil von DRT, sorry :-D
Bin jetzt auch fertig mit Dark gucken, gute Nacht :zzz: Morgen nicht erster ;-)
Moin und wieder Gold!
vor 8 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Willkommen auf der hellen Seite der Macht!:thumbsup:
Gefettete Papierdichtung absolut reicht, junger Padawan.
Sind doch die gleichen wie SF, oder? Da hab' ich von 0,9mm aufwärts fast alles da.
