Mahlzeit!
Garagenmann kommt erst morgen :???:
Hoffentlich wird der dann bis Fr. fretig, damit ich das WOE über einräumen kann...
@t4.
Angekommen! Besten Dank :thumbsup:
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 17 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Ich brauch ja nur son paar Zentimeter. Wenns an die geile Kabelbäume geht, dann Schute oder Friedi. BTW: der war doch auch V-Mann für  Lager und Simmer, oder?
Die Silikon Kabel für ZGP bekommst du nirgends in kleinen Mengen, also doch wieder bei Friedi, da bekommst du auch Minderlängen in gewünschter Farbe und alles was du sonst an Kleinkram wie z.B. Stecker brauchst.
Am 2.10.2020 um 17:50 hat nlz folgendes von sich gegeben:
...hat vielleicht noch jemand von euch Teile...
Ich nicht.
Wettervorhersong kann auch nix mehr. Vor Abfahrt geguckt, alles gut. Kurz vor Arbeit dann plötzlich Luken auf? Und dann sacht die App mir, daß es regnet? Muss gleich nochmal was Neues ausprobieren. :sneaky:
WuRSt issa raus.
vor einer Stunde hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Dann klingel ich den bei Gelegenheit mal an.
Am 4.10.2020 um 15:07 hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Gudndach!
Wo kauft der Mann von Welt denn in Hannover hochfeine Kabels? Hab für die ZGP nicht das Richtige hier... Conrad? Baumarkt?
fertig kabelbäume bei friedi oder kabel-schulte. ich hatte mit damals beim kabelknecht meterware bestellt - ist leider online und nicht hannover :)
vor 20 Stunden hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Ich nicht.
WuRSt issa raus.
Moinsen...
beim W.u.R.St. issa leider auch raus #kopf #nase
Helo.
Meine Erkältung geht langsam wieder zurück - dafür ist jetzt Husten dazu gekommen :sneaky:
Garagenbodenmänner haben die Arbeiten aufgenommen. Bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussehen wird.
Parallel fleißig am Einrichtungspläne basteln...
Al.
Gudndach!
Moin moin
Wurst ist auch bei mir raus.
Fahrzeugleitung ist am besten und günstigsten über Internet.
Einfach suchen nach "FLRY Fahrzeug Leitung" ...
Durfte ja mal kurz als KFZ Elektriker malochen.
Beste Grüße
vor 2 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Level 1: completed!
Wände / Decke gestrichen, Boden angeschliffen und grundiert. Morgen geht es an die Verlaufsmasse.
Al.
Wünsche guten Verlauf.
2 hours ago, Spiderdust said:
Wo sind die Steckdosen?:dontgetit:
Die beiden schwarzen Punkte hinten rechts neben der Tür ;-)
Also zumindest kommt da Drehstrom und eine 230V Leitung aus der Wand.
Wird rings um ein Brüstungskanal gesetzt. Darin verschwindet dann Strom und Druckluft um an geeigneten Stellen wieder raus zu kommen.
Hatte mich ob der Variabilität und des Preises für diese Variante entschieden...
  • Like 4
Moin Moin,
also, Luftanschlüsse rundum in der Butze sind auch nicht zu verachten.
Wobei, ich hab hier in jedem Raum außer dem Scheisshaus Anschlüsse für Telefon, Fernsehen und LAN. Nix davon brauch ich...
4 minutes ago, Polinski said:
Moin Moin,
Aber auf dem Scheißhaus hätteste einen gebraucht, oda?
Iss ja immer so.....
Am 7.10.2020 um 08:33 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ich hab da eeerstklassigen Empfang! DECT, WiFi, Bluetooth, CB-Funk, UHF-Strecke UND Kofferradio!
Da hält man es schonmal ne halbe Stunde ohne Fernsehen aus... ;-)
Edit: und auch an dieser Stelle wieder ein beitragsparendes
Moggäään!
Bearbeitet von Polinski
2 hours ago, Dude 1708 said:
@wasserbuschi geh mal streuen, sieht aus als wär da Glatteis in der Garrage...
Gesreut wird erst am Montag, wenn die Versiegelung drauf kommt.
Da ich annehme, dass der Maler mir heute nicht richtig zugehört hat, wirds aber wahrscheinlich Dienstag werden, wenn er morgen die falsche Farbe mitbringt. Scheiß Nord - Süd Sprachgefälle :-)
Arbeitskollege hat die Rutschhemmung in seiner Garage vergessen und findet Nässe/Regen/Winter jetzt nicht so doll - jedenfalls beim Ein- und Aussteigen :muah:
    • Poste doch mal bitte das setup bei dieser kurve.
    • Hier noch eine nicht veröffentlichte Kurve von einem Kundenmotor   Kommende Soche baue ich 4x egig220 mit Einteiler für Kunden, jeweils mit verschiedene goofi Anlagen, dann poste ich euch die jeweiligen Ergebnisse übereinandergelegt wenn ich die Prüfstandstest an einem Tag schaffe.     Wer es noch nicht weis die goofi anlagen ersetzen die VRA absofort.   Nur mal zur Info 90% der Zylinder die ich aktuell verkaufte ist der songle, kauft gerne den triple sonst sind die single zu schnell ausverkauft
    • Ich will die nicht die Lewiten lesen aber eine zu magere Bedüsung macht eigentlich kein Vorresoloch rein, eine zu fette sehr wohl.  Aber eine passende Straßenbedüsung ist auf der Rolle ohne Wirbelstrombremse immer zu fett, wobei die Spitzenleistung nicht dafür spricht, denn da sind dann schnell mal 3ps mehr und sofern du ab 4000 vollgas gibst betrifft es nur die HD wenn der Vergaser grundsätzlich gut abgestimmt ist
    • Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt scheinbar sehr gut an meinen Kurven:   Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter/Temperatur. Da zeigt sich wohl schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.   Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte! Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve   Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.   Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁   (ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! )
