Dem Smallframeflüster alles Gute zum jubeligen Tage!
Und dem Lorenzzigen auch dem nachträglichsten!
Lasst es “krachen" und habt es “krachen“ gelassen!!
  • Thanks 2
Ich habe heute mal den Vorlesetag genutzt :)
Mehr "PRE" unter :https://www.facebook.com/Vespaclub.Hannover/videos/205326720957834
#babbo #haz #weihnachtshilfe #adzvenzkalenderz
Wir fahren übrigens - wenn es bei den aktuellen Pandemievorgaben bleibt in Zweiergruppen!
Mehr Infos :
https://www.vespaclub-hannover.de/?event=vch-babbo-2020
662864926_Bildschirmfoto2020-11-20um16_50_56.thumb.jpg.c58b944c2f6dd42f8227b32ff7ca9aa7.jpg500480470_Bildschirmfoto2020-11-20um16_51_14.thumb.jpg.945ea23c6c909eded0e1ae2a4bf0bc09.jpg
Und nu ... #wochenende
Heute sind ooch die Bücher des PK-Reisenden angekommen!
Bearbeitet von der.guen
Moin!
Heute Morgen mit dem schönsten, jemals erlebten Sonnenaufgang belohnt worden :wow:
Doof, dass man das mit dem versiegelten Handy leider nicht fotografisch festhalten kann:crybaby:
Na ja, vielleicht gibt's morgen ja noch mal so einen...
Grüße,
Al.
Moin!
Ich hab's endlich mal geschafft, meine Altöl- und -spritbestände sowie Tankreinigungsreste nach Altwarmbüchen zur Deponie zu bringen!:thumbsup:
Endlich steht der Mist nicht mehr ständig im Weg rum.
Alles in allem etwa 3x 4L Kanister, 1x 5L Kanister (2/3 voll) und 4x 1L Pullen. Altöl (Motor-, Getriebeöl und Bremsflüssigkeit, bunt gemischt), Altsprit und Rostwasser-Sprit-Zitronensäure-Waschmittel-Spültabs-Mix.
Haushaltsübliche Mengen bis 30kg kostenfrei.
Sprit und Öl sind leichter als Wasser, daher dürfte das auch ein paar ml mehr als 30L sein.:-D
Ob das wohl verbrannt wird? Recyclen kann man bei der Brühe wohl eher nix mehr...
So, und ich hab' auf die Schnelle noch eben meine 3 LED Leuchten in der Garage angebracht und angeschlossen. Morgen muss ich dringend mal aufräumen und die Elektrik noch etwas finalisieren. Aktuell hängen die Kabel noch lose von Leuchte zu Leuchte, aber mit Kabelschellen komme ich bei dem harten Beton wohl nicht weit... Für Rohre und gedübelte Halter war ich zu geizig.
vor 22 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
schau mal nach „kleben statt bohren“ vielleicht ist das was für die Kabel?
Nee, ich glaub', das wird nichts. Das sind so starre Kabel, wenig flexibel. Ackzell wüsste bestimmt, wie die sich schimpfen.
Mit Rohren wäre das sicher sauberer gegangen, aber ist ja nicht meine Garage, da ist das nicht so wild, wenn's nicht perfekt ist.
Ich werde das noch so machen, dass ich am Tor einen Stecker habe, wo ich das Kabel vom Keller einstöpseln kann, dann kommen noch Aufputzdosen in Höhe der Werkbank und dort wird dann auch das Licht angeschlossen, einfach per Stecker in die Dose.
Und Feierabend!
Man gut, dass ich Urlaub hatte. Letzte Woche gab's einen Kontakt einer Bewohnerin zu einem Aussätzigen positiv getesteten und alle Bewohner der WG + MA wurden getestet. Letzte Ergebnisse kamen heute rein, alle negativ.
vor 2 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Karlsruhe ist Norddeutschland und kurz hinter Heidelberg kommt der Polarkreis.
Aus hiesiger Sicht der Dinge zumindest.
Eben, nur in Baden lacht die Sonne :thumbsup:
    • Moin moin,    ich bin heute wieder ne Runde gefahren.  Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.    Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.    Das Setup ist: - Bgm 177 unangetastet    Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172   QK 1 mm - 60er Hub Drehschieber    Einlass 120 v.OT 80 n.OT - Vergaser PHBH 30    HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber - Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.  - Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3) - Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten       Besten Gruß
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
    • Hab bis jetzt mit Ihm 3 Setups gemacht von 102ccm bis 135ccm also alles mit Ihm..ist ein italienischer Freund/Onkel.. bis jetzt hat er alles perfekt gemacht für mich ein super Typ..mit egig kennt er sich aber noch nicht aus ist auch sein erstes mal.. Die teile hab ich besorgt und er bewegt alles zum Leben oder Bewegung halt..
    • Der 30er Dell'orto ist schon sehr passend! (ist auch ein, im besten Sinne, "Bauernvergaser", der eigentlich fast überall gut performed!)  Generell weißt Du aber, wie man einen Vergaser abstimmt?
