Dem Smallframeflüster alles Gute zum jubeligen Tage!
Und dem Lorenzzigen auch dem nachträglichsten!
Lasst es “krachen" und habt es “krachen“ gelassen!!
  • Thanks 2
Ich habe heute mal den Vorlesetag genutzt :)
Mehr "PRE" unter :https://www.facebook.com/Vespaclub.Hannover/videos/205326720957834
#babbo #haz #weihnachtshilfe #adzvenzkalenderz
Wir fahren übrigens - wenn es bei den aktuellen Pandemievorgaben bleibt in Zweiergruppen!
Mehr Infos :
https://www.vespaclub-hannover.de/?event=vch-babbo-2020
662864926_Bildschirmfoto2020-11-20um16_50_56.thumb.jpg.c58b944c2f6dd42f8227b32ff7ca9aa7.jpg500480470_Bildschirmfoto2020-11-20um16_51_14.thumb.jpg.945ea23c6c909eded0e1ae2a4bf0bc09.jpg
Und nu ... #wochenende
Heute sind ooch die Bücher des PK-Reisenden angekommen!
Bearbeitet von der.guen
Moin!
Heute Morgen mit dem schönsten, jemals erlebten Sonnenaufgang belohnt worden :wow:
Doof, dass man das mit dem versiegelten Handy leider nicht fotografisch festhalten kann:crybaby:
Na ja, vielleicht gibt's morgen ja noch mal so einen...
Grüße,
Al.
Alles in allem etwa 3x 4L Kanister, 1x 5L Kanister (2/3 voll) und 4x 1L Pullen. Altöl (Motor-, Getriebeöl und Bremsflüssigkeit, bunt gemischt), Altsprit und Rostwasser-Sprit-Zitronensäure-Waschmittel-Spültabs-Mix.
Haushaltsübliche Mengen bis 30kg kostenfrei.
Sprit und Öl sind leichter als Wasser, daher dürfte das auch ein paar ml mehr als 30L sein.:-D
Ob das wohl verbrannt wird? Recyclen kann man bei der Brühe wohl eher nix mehr...
So, und ich hab' auf die Schnelle noch eben meine 3 LED Leuchten in der Garage angebracht und angeschlossen. Morgen muss ich dringend mal aufräumen und die Elektrik noch etwas finalisieren. Aktuell hängen die Kabel noch lose von Leuchte zu Leuchte, aber mit Kabelschellen komme ich bei dem harten Beton wohl nicht weit... Für Rohre und gedübelte Halter war ich zu geizig.
vor 22 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
schau mal nach „kleben statt bohren“ vielleicht ist das was für die Kabel?
Nee, ich glaub', das wird nichts. Das sind so starre Kabel, wenig flexibel. Ackzell wüsste bestimmt, wie die sich schimpfen.
Mit Rohren wäre das sicher sauberer gegangen, aber ist ja nicht meine Garage, da ist das nicht so wild, wenn's nicht perfekt ist.
Ich werde das noch so machen, dass ich am Tor einen Stecker habe, wo ich das Kabel vom Keller einstöpseln kann, dann kommen noch Aufputzdosen in Höhe der Werkbank und dort wird dann auch das Licht angeschlossen, einfach per Stecker in die Dose.
Und Feierabend!
Man gut, dass ich Urlaub hatte. Letzte Woche gab's einen Kontakt einer Bewohnerin zu einem Aussätzigen positiv getesteten und alle Bewohner der WG + MA wurden getestet. Letzte Ergebnisse kamen heute rein, alle negativ.
vor 2 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Karlsruhe ist Norddeutschland und kurz hinter Heidelberg kommt der Polarkreis.
Aus hiesiger Sicht der Dinge zumindest.
Eben, nur in Baden lacht die Sonne :thumbsup:
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
    • Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche über genauere infos zur Nuova. Piaggio sowie das KBA konnten mir leider nicht weiterhelfen.    es wurden ja mir wenige Nuovas für den Deutschen Markt produziert. Hat jemand da Informationen wie viele es genau für Deutschland waren ?    vielen Dank und Frohe Weihnachten
    • ja hier, lass mich mal am Wochenende gucken
    • Oh.    Ich pack's schnell wieder ein. Vergesslich genug bin ich ja und wundere mich dann über's Leergut.
