Moin zusammen.
Das sieht ja stark nach WuRSt aus!
Wenn heute alles klappt, gibt es BioNtech beim Hausarzt. Das erste Mal. Ich fühlte mich schon lange nicht mehr so alt. 40 ich komme :cheers:
vor 1 Stunde hat Oerge folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen.
Komm mal in mein Alter, da geht es dir jeden Morgen so:-D
  • Haha 2
Guten Morgen!
@Pitt
Ich bemühe mich jeden Tag :-D
Die Impfung war entspannt, abends nur müde und heute wie Muskelkater im Arm.
Das läuft :cheers:
vor 22 Stunden hat der.guen folgendes von sich gegeben:
Samstagsgold :)
Dein Auspuff ist laut! Sehr!
Hab gerade zwei Tage Seminar beim 4fachen Weltmeister zum Thema "Schutzdienst" gehabt.
Hab festgestellt, dass da bei mir noch deutlich Luft nach oben ist :-D
29 minutes ago, Humma Kavula said:
Welche Raketen?
Na ich sehe an jedem Avatar eine blaue Rakete...
Wenn man mit der Maus drauf geht schreibt er auch irgendwie eine Bewertung dazu:
Bei mir  Rank: gay-sf godfather 10/12
Bei Dir  Rank: god 8/12
:withstupid:
So … heute mal einen neuen Taster verbaut.
Beim alten Originaltaster des SIP2 Tacho hatte ich die Kabel schon mal neu angelötet - nun war da nichts mehr zu machen. Daher einen einfachen Taster besorgt, Loch gebohrt, passende Kabelschuhe vercrimpt, alles angeschlossen und Taster verschraubt. Nun schaltet der Tacho wieder gut durch. Und die Tageskilometerzähler sind auch wieder leicht zu reseten :)
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Bei mir sind da keine Raketen:blink:
Aber du sitzt doch gerne auf einer :)
  • Haha 2
Gerade eben hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Klingt etwas gay :-D
hätte ich „fleischfarbenen“ geschrieben- dann ja :)
Endlich wird durch die "Rakete" gezeigt, was man sonst noch für "Fähigkeiten" besitzt.... Karrieresprung! ;)
vor 8 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Und was soll der Quatsch mit den badges?
Sowas kommt ab und an als neue Features beim Update der Forensoftware. Ist halt drin, ob man will oder nicht.
Muss ich meine Frage wiederholen? :devil:
Watt sind die badges, was mache ich damit, wie konnte ich bisher Ohne auskommen?
Falscher Ort. Frach ma hier: https://www.invisioncommunity.com/
Ick wees et ooch nich.
Hat bestimmt was mit der allgegenwärtigen Gleichstellung zu tun. Alle haben ihre Rakete, alle sind gleich.
Erst bei "mouse-over-rocket" sieht man, dass gleich nicht gleich gleich ist. Wie im echten Leben halt.
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
