  Am 5.11.2021 um 07:47 schrieb Spiderdust:
Moin!
Nachher nochmal zum Dokta bei hin, Entzündung im Rachen hat sich irgendwie festgesetzt und will nicht weichen...:wacko:
Aufklappen
Du bist aber auch hartneckig... ;-)
  Am 5.11.2021 um 06:39 schrieb wasserbuschi:
Good morning!
Endspurt - Wochenende...
Al
Aufklappen
Moin
Jau, Endspurt, sechseinhalb Wochen noch und dann endlich mal 2 Wochen Urlaub am Stück! :wheeeha:
Ein Freund sucht eine Gordon Flyscreen und eine Flipover Rückenlehne. Beides für PX. Wer etwas zu veräußern hat -> bitte melden :cheers:
@hightower666 solche Aussagen grenzen  ja fast an Verschwörungstheorien und sollten besser im Schwurbeltopic getätigt werden…. Sagte mir gerade der Freund eines Bekannten dessen Mutter in einer Bücherei arbeitet!
  • Haha 2
  Am 5.11.2021 um 18:10 schrieb cuni:
Aufklappen
....könnte alles schlimmer... ;)
Bearbeitet von Alberto
so, nachdem ich gestern die s2 soweit zusammen gebaut habe das ich sie starten hätte können, entscheid sich der motor dagegen. der kicker greift jetzt ins leere, also entweder das erste gangrad, oder der kickermitnehmer zahnlos... :repuke:
ich wollte die sachen gestern schon in brand stecken...
Moin
hab ja mit SF wenig zu tun. Daher kann hier was weg. Zwei Kupplungen und ein Deckel
Eine XL2 Kupplung und eine Zentralfeder Kupplung. Beide mit neuen Belägen und neuen Stahlscheiben. Alle Teile original Piaggio aus der frischen Tüte.
dazu noch ein Kupplungs-Deckel.
braucht das wer? Sonst geht es auf den großen Marktplatz.
PS: in die XL2 ist ne 3.00 Primär gewandert. Die original Primär der XL2 mit Korb liegt hier auch noch.
    • Das hab ich auch schon probiert. Gleiches problem. Ausserdem will er mir dann nicht mehr schön ins standgas zurück. Also schliesse ich daraus das die nd nicht mehr kleiner werden sollte.   Weiss nicht ob ich dich ganz richtig verstehe. Aber bergauf hab ich das selbe problem. Da ist es dann noch schwieriger, oder dauert länger aus dem stottern raus zu kommen und führt dann meistens dazu das n gang runtergeschalten wird.   boost bottle… weiss gar nicht was ich dazu sagen soll. Ausser das es dann wohl nicht wirklich möglich ist den vergaser mit den vorhanden mitteln: hd, nd, nadel, mischrohr, richtig abzustimmen.🤷🏻‍♂️   Heut nochmal ne runde gefahren. mit dem av264 scheint s echt gut zu funktionieren. Natürlich ist s jetzt auch noch nicht so warm. Und könnte sich bei warmer temperatur noch ändern….. was mir aber nicht wirklich klar ist, ist folgendes. av ist ja fetter als as. Aber beim aufreissen des vergasers beim untertourigen fahren verhält es sich bei mir so, das es mit dem av mischrohr in dem bereich wo es mit as mischrohr zu fett wird es weniger anfettet und nicht stottert und ich voll durchbeschleunigen kann.   Kann es sein das bei konstanter schieberstellung das av mischrohr fetter als das as ist? Sich das aber beim voll öffnen des schiebers anders verhält?
    • Hattest du dir den Tork zugelegt?
    • Moin, gibt es noch wen, der die Club-E-Mails bearbeitet?
    • Hallo zusammen,   habe bei einer 84er PX80 Alt einen PX200 Motor mit Malossi 210 Zylinder, 60mm Langhubwelle und PHBH 30 Vergaser verbaut. Sie muss eh zu TÜV und das alles sollte bei der Gelegenheit eingetragen werden. Hat jemand zufällig eine Briefkopie mit dem gleichen Setup?
