vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
... wenn der Kickermechanismus aus mehr Teilen besteht als ein kompletter Vespa Motor... :-D
isseas ja gar nicht! :-P :-P  :-P
so, diagnose: 1,5 der 2 zähne vom kickerbolzen sind weg; zähne vom 1. gang sind jut
  • Confused 1
Moin
hab ja mit SF wenig zu tun. Daher kann hier was weg. Zwei Kupplungen und ein Deckel
Eine XL2 Kupplung und eine Zentralfeder Kupplung. Beide mit neuen Belägen und neuen Stahlscheiben. Alle Teile original Piaggio aus der frischen Tüte.
dazu noch ein Kupplungs-Deckel.
braucht das wer? Sonst geht es auf den großen Marktplatz.
PS: in die XL2 ist ne 3.00 Primär gewandert. Die original Primär der XL2 mit Korb liegt hier auch noch.
Ja ja - iss schon auch nicht ganz sooo billig (aber ich sagen mal - den Preis-Wert?) und leider ganz schön weit weg...
Aber das lässt sich bestimmt lösen!
Schaun mer mal, was er sagt.
Grüße,
Al.
Moin!
Ich wollte hier mal Hallo sagen und mich kurz vorstellen. Ich bin zum Oktober der Liebe und des Nachwuchses wegen von Friesland in Richtung "Süden" gezogen.
Wir wohnen nun in Hemmingen/Devese. Eine Schraubmöglichkeit, wie Garage oder so ist noch nicht in Sicht, weshalb der Roller auch noch in der alten Heimat geblieben ist. Falls jemand was weiß oder hört, gerne ne Info an mich.
Ich lese hier schon länger mit und hoffe, dass man sich dann mal bei der einen oder anderen Ausfahrt in echt trifft.
Gruß Dennis
vor 3 Stunden hat sickboy01 folgendes von sich gegeben:
Moin!
Gruß Dennis
Moin! Ein Friese,
das ist ja mal sympathisch (selber "Ost"friese), bin aber schon etwas länger in Hannover.
In Hemmingen kenn ich auch jemanden, soll ich da mal fragen wegen Unterstellmöglichkeit Roller?
Gruß Alberto
hallo Dennis,
willkommen im topic.
falls du nichts findest, im garagenpark Ronnenberg/Empelde (Langestrasse) findet sich dann wahrscheinlich noch was, garagenpreise sind natürlich höher als in der stadt.
@all
die S2 läuft seit heute wieder!!! :wheeeha:
elektrik funzt alles, nur der tacho geht noch nicht, warum auch immer.
wie lange ist das jetzt her, als ich noch in springe war und auf dem heimweg ab steinkrug schieben musste... 3Jahre?
  • Like 5
vor 24 Minuten hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
hallo Dennis,
Von mir auch ein herzliches willkommen :cheers:
@all
:wheeeha::wheeeha:
Sehr, sehr geil!!!
Glückwunsch :thumbsup:
Egal, das schaffst Du auch noch!
Watt Du aber auch langsam am Schrauben bist... :whistling:
vor 6 Stunden hat sickboy01 folgendes von sich gegeben:
Moin!
Gruß Dennis
willkommen :cheers:
@hightower666 Glückwunsch :inlove:
vor 7 Stunden hat sickboy01 folgendes von sich gegeben:
Moin!
Gruß Dennis
Herzlich Willkommen im Raum Hannover
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
:wheeeha::wheeeha:
Sehr, sehr geil!!!
danke :cheers:
schade das noch so viele teile für'n chopper fehlen, eigentlich wollte ich jetzt in der zeit zum tüven fahren
vor 2 Stunden hat cuni folgendes von sich gegeben:
danke :cheers:
die strasse rauf und runter fahren war sehr ungewohnt, iwie habe ich die erhobene position aus'm t4 vermisst...
Für's reine Unterstellen über Winter könnte ich dir nen Platz in Hannover anbieten. Alerdings ohne Schraubmöglichkeit ...
Am 10.11.2021 um 11:09 hat sickboy01 folgendes von sich gegeben:
Moin!
Gruß Dennis
Moin und willkommen Zuhause!
Guck ab und an Mal hier rein. Da wird dann kennenlernen zelebriert...
Moin!
Heute Abend 'nen älteren Herrn auf GTS im Hirtenweg gespottet. Hatta mich aber wohl nicht gesehn, ich war grad mit einem Bewohner auf'm Weg zurück von der KG.:-D
vor 4 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wir haben es mal wieder verkack
t und keine Süßigkeiten im Haus.
Jetzt verstecken wir uns wieder, wenn es klingelt...
Das kenne ich gut! Aber mittlerweile kommt auch alles durcheinander mit St. Martini bzw. Helloween…
Ps: hab Knut‘s Unificata bei egay entdeckt und zugeschlagen!
vor 10 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Moin!
Da merkt man mal wieder, dass du von sowas keinen Schimmer hast! Das war ne ET4 (grün). Die GTS ist rot. Ich bin doch der mit der Rot-grün-Schwäche ... ;-) :-D
So'n Helmfach ist halt praktischer zum Kartoffeln holen als ein GT-Seitenfach ...
Ich hatte deinen Audowagen da stehen gesehen und dachte noch "na, issa schon wieder im Dienst"?
vor 2 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
keinen Schimmer
Und dessen schäme ich mich kein Stück.:-D
Jo, die "verlorenen" Dienste wegen KzH wieder reinholen.:wacko:
Gestern war eigentlich frei, aber dann doch nicht. Heute ist eigentlich frei, aber wohl auch nicht... Mache ich halt 9 Tage durch bis zu meiner obligatorischen November-Urlaubswoche.
vor 22 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wir haben es mal wieder verkackt und keine Süßigkeiten im Haus.
wenn man zu hallowien vegane süßigkeiten verteilt, kommen die zu st. martin nicht wieder...
meine erfahrung 2021 :-D
  • Haha 2
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
    • Hallo, Batterie ist zwar verbaut, aber die wird im Moment mit dem kleinen BGM Regler nur geladen für Zigarettenanzünderbuchse ( zum Handy laden)bzw. Komressorhupe....... Schaltplan ist mit Hupengleichrichter. Kann ich den Lichtschalter von der Lusso so behalten oder muss der auch neu oder geändertwerden? Wenn ich das richtig sehe, bekommt der über das graue Kabel doch im Moment den noch AC Strom? Sorry, aber ich bin kein Elektrik Experte....
    • Ist doch im Link zwei Beiträge weiter oben.
