vor 20 Stunden hat Dude 1708 folgendes von sich gegeben:
Heute kam die Eulerpost…
Vielen Dank dafür!
Ich habe Post!
Danke Sven, ich freu mich drauf.
PS, habe auch was im Gepäck.
Nach starkem Durchtaucher zur Mittagszeit geht es seit dem stetig wieder bergauf. Allerdings hat mir gerade meine Corona Warn-App einen Risiko Kontakt am Mittwoch gemeldet :wow:
Waren morgens Frühstücken in einem kleineren Café und Nachmittags Eisessen - aber draußen. Davor beim PoC Schnelltest (ebenfalls draußen) wo aber ein offenbar Positiver zum Freitesten mit anstand. Kontakt zu dem eher sehr unwahrscheinlich...
morgen mal ein Selbsttest machen :???:
vor 17 Minuten hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Paketetag :inlove:
Was wird es denn genau wenn es fertig ist? ;-)
(PS:GEMA ans Händieh)
Bearbeitet von Goof
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Alu Dichtung?
Liegt bei. :-D
Uh, und dem V50N69 natürlich auch die besten Wünsche! Reingefeiert... :cheers:
Bearbeitet von Olle Schlurre
Am 15.4.2022 um 13:12 hat der.guen folgendes von sich gegeben:
btw ... Kiel war eine Reise Wert!
Und der Zwischenstopp im Two Stroke Loft und bei Kevin auch 🙂
Schöne Fotos und schöne Kiste!
Schöne Grüße
vor 29 Minuten hat Sirvano folgendes von sich gegeben:
Schöne Grüße
aber nicht meine :)
leihroller durch die kieler freunde …
dafür liebe ich die community :)
vor 2 Stunden hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
:laugh:
Ich bin nicht so gut im Internetz.
wird sich eh nicht durchsetzen…
Moin und Gold!
Ich hab' heute mal den Kompressor serviciert. Wasser ablassen und den ersten Ölwechsel seit Kauf vor ~14 Jahren gemacht.:rotwerd:
Das Wasser war anfangs etwas bräunlich, aber keine reine Rostbrühe. Wurde dann immer klarer. Mal schauen, wie lange er es noch macht.
    • Nimm die Chemo, schlechter oder schneller kann es nicht werden. Warum ich diese Meinung habe?, meine Mutter hatte Brustkrebs, innerhalb von einem Jahr wurden ihr beide XX abgenommen. Linke Brust wurde nicht behandelt, an der rechten wurde eine gezielte Behandlung durchgeführt. Bei der Abnahme hatte das behandelte Gewebe knapp 53% weniger Metastasen als die unbehandelte Brust, leider trotzdem zuviel um erhalten zu werden. Und knapp 1 1/2 Jahre später, wenn man denkt die Welt ist wieder in Ordung, kommt die nächste Hammernachricht. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Mittelstadium. Dies war Anfang 2020, auch hier ging meine Mutter den Weg der Chemo, verzicht auf Alkohol, extrem gesunde Ernährung und sehr viel Bewegung. Dieses Jahr am 1.11 feierte meine Mum ihren 73. Geburtstag und ich hoffe das sie und du @Skawoogie noch viele Geburtstage feiern könnt.
    • Viele der Bleiakku-Ladegeräte haben eine Puls-Funktion um dem Bleiakku auf die Sprünge zu helfen ("desulfatierung") - da werden durch kurze Impulse quasi Kristalle gebrochen / zerkleinert. Das ist für einen LiFePo4 Akku aber schädlich. Ein gutes BMS kann das ggf. abfangen - aber ein einfaches BMS ggf. nicht bzw. stirbt.   Akkus ohne BMS sollten sowieso nicht eingesetzt werden sofern man nicht in der Materie fit ist und z.B. die Möglichkeit des externen Balancen (angleichen der Zellenspannungen) durch z.B. einen Modellbaulader hat.   Ein Ladegerät ohne Puls-Funktion an einem Lifepo4 mit BMS geht aber grundsätzlich. Dabei - wie auch beim Spannungsregler im Fahrzeug - gilt aber: Die Ladespannung darf nicht zu hoch sein (<14,4 V).
    • Grüße aus Augsburg Zusammen, und Beileid für Euren Weggefährten...     Martin
    • Hab es eben erfahren, es macht mich traurig. Warst ein guter Typ. Gute Reise...
    • mich würde mal interessieren, in wie weit falschluft tolerierbar ist? klar gehen sichtbare spalte oder risse nicht klar..  aber stichwort labyrinth-dichtung: es braucht ja beim luft saugen durch porigen aluguss schon eine gewisse saugkraft und ob diese überhaupt erreicht wird während des ansaugvorgangs?! dem vakuum steht ja immer die geöffnete membrane entgegen.    ich weiß es wirklich nicht, es sind hierzu nur mutmaßungen.
