Es geht voran!
Überströmer und Einlass: fertig.
Als nächstes noch mal das Gehäuse unnötigen Alu Gussses entledigen um Platz für den Vergaser zu schaffen:
Langsam wird es....
Al
  • Like 5
Steinfeld ist nicht in der Lage mir eine Ersatzbetriebserlaubnis bei Piaggio zu beantr:wacko:agen. War vor paar Jahren noch kein Problem.
Eine aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt mir vor. Hat das mal jemand bei Knoke gemacht oder sollte ich Rita anschreiben? Oder ist der VCH da auch berechtigt?
Danke für Ideen
Gruß in die Runde
L
Bearbeitet von Lorenzzo
X
2 hours ago, Olle Schlurre said:
Schick! Da haste ja auch noch ein bisschen was für schlaflose Nächte zu mukeln.
Jein - das Fräsen war jetzt der größte Aufriss, weil echt viel Material weg musste (doofes-geiles Malossi Gehäuse)
Den (ehem.) Lüfter Kanal mach ich jetzt aber echt im Freien mit Atemschutz und Flex.
Tricky wird dann noch die Ansaugung....
Ist schon nen riesiger Kasten....
Bearbeitet von wasserbuschi
  • Confused 2
vor 4 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
warum saugst du nicht durch den rahmen?
Weil der Vergaser nach hinten raus geht :???:
Möglicher Weise wird es dazu aber eine TÜV-Variante geben, wenn es mit der Box nicht zielführend wird.
Eigentlich ist bei der Karre ja schon ziemlich viel eingetragen, aber ein paar kleine Updates kommen ja dazu...
vor 7 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Uff, das würde ich mir ja wirklich gerne mal real ansehen. Passt da noch der Zylinder?
Der steckt auf dem Foto doch drauf :-)
(ohne Kopf allerdings)
Das Bild sollte auch erst mal nur verdeutlichen, wie riesig die Airbox ist. Da so wie gezeigt montiert steht die ja fast über die Sitzbank drüber :-D
Moin!
Mir ist grade der Federteller vom Polini Vergaser in den Vergaserraum und dort direkt in das Loch, wo der Gaszug rauskommt, reingefallen. Da kommste nur mit 'ner Flex ran...:sneaky:
Also Zangspause für die Grüne.
vor 5 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Moin!
 Ist der Federteller magnetisch? Dann baue dir mit einem steifen Draht eine Magnetangel.
Irgend ein stumpfen Gegenstand mit zähem Fett an der Spitze bestreichen! Gab von Bosch mal so ein gelbes Fett - das war so klebrig wie Baumharz....
Oder: gleich Baumharz nehmen :-)
vor 22 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Nee - ich Doktor da schon seit 28 Jahren dran rum, ohne das was weiter geht :-D
Ich hab das mal korrektiert:cheers:
mit zähem Fett
Das könnte ich morgen nochmal versuchen. Hab' zwar nix superzähes da, aber vielleicht tut's auch doppelseitiges Klebeband oder so.
Hab' aber auch schon neu bestellt.
Na ja - bis vor 9 Jahren lief sie ja sogar noch. Die Zylinder Reparatur und die Überlegungen, die Karre wieder aufzubauen ist aber dann tatsächlich "erst" 7 Jahre her :-D
Am 8.5.2022 um 13:49 hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Habe ich hier mal jemandem meine Seegerringzange verliehen? Ich vermisse sie schmerzlich...
Am 8.5.2022 um 21:44 hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Entleiher hat sich gemeldet. :thumbsup:
Weil's das letzte Mal so gut geklappt hat:
Der Entleiher meiner Blitzpistole kann dem Teil nicht finden. Kann mir jemand von euch aushelfen?
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
kaugummi?
fliegenfalle?
