vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Das kommste grade nach Giften... 11,46€...
Dein Weibe darf sich wirklich glücklich schätzen, mit so einem spendablen Schatz:thumbsup:
Ersetze „darf“ durch „soll“, dann passt das
:devil:
vor einer Stunde hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
@la müpf alles Gute zum Geburtstag! :cheers:
Moin @all
Den Glückwünschen schließe ich mich an...
Und er schräubte und spruch: „Es wärrde Licht“
Und es wurde … eine Lusso…
Dank der schmutzigen Bildchen auf https://www.vespa-t5.org
mit dem richtigen Regler wir dann vllt. auch die Batterie wieder geladen.
@t4. das Alt-PX E-Werk nehme ich trotzdem.
:cheers:
Edit: jetzt kümmere ich mich wieder verstärkt um Teil 4 :wheeeha:
Bearbeitet von Polinski
Moin!
Heute mal in die Planung zu einer Vater-2tages-tour mit dem Roller gehen. Ziel so ca. 500km schöner "Rundkurs" durch die österreichischen Alpen.
Am liebsten Großglockner aber auch Öetztal/Sölden wären glaube ich ganz schön.
Schaunmermal...
Endspurt Bergfest (wie passend :-) ) zum Langen Wochenende!
AL.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 5 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Moin!
Schaunmermal...
AL.
Klingt nach ner schönen Tour.
Von mir ne dicke Portion Neid und Missgunst :-D:cheers:
vor 22 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Puh - ob das nicht  nen bisschen weit ist?!?
Für zwei Tage find ich das OK.
Hab gestern auch knapp 260 km abgerissen.
Fazit: Licht scheint jetzt auch länger zu funktioniert…
    • Nimm die Chemo, schlechter oder schneller kann es nicht werden. Warum ich diese Meinung habe?, meine Mutter hatte Brustkrebs, innerhalb von einem Jahr wurden ihr beide XX abgenommen. Linke Brust wurde nicht behandelt, an der rechten wurde eine gezielte Behandlung durchgeführt. Bei der Abnahme hatte das behandelte Gewebe knapp 53% weniger Metastasen als die unbehandelte Brust, leider trotzdem zuviel um erhalten zu werden. Und knapp 1 1/2 Jahre später, wenn man denkt die Welt ist wieder in Ordung, kommt die nächste Hammernachricht. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Mittelstadium. Dies war Anfang 2020, auch hier ging meine Mutter den Weg der Chemo, verzicht auf Alkohol, extrem gesunde Ernährung und sehr viel Bewegung. Dieses Jahr am 1.11 feierte meine Mum ihren 73. Geburtstag und ich hoffe das sie und du @Skawoogie noch viele Geburtstage feiern könnt.
    • Viele der Bleiakku-Ladegeräte haben eine Puls-Funktion um dem Bleiakku auf die Sprünge zu helfen ("desulfatierung") - da werden durch kurze Impulse quasi Kristalle gebrochen / zerkleinert. Das ist für einen LiFePo4 Akku aber schädlich. Ein gutes BMS kann das ggf. abfangen - aber ein einfaches BMS ggf. nicht bzw. stirbt.   Akkus ohne BMS sollten sowieso nicht eingesetzt werden sofern man nicht in der Materie fit ist und z.B. die Möglichkeit des externen Balancen (angleichen der Zellenspannungen) durch z.B. einen Modellbaulader hat.   Ein Ladegerät ohne Puls-Funktion an einem Lifepo4 mit BMS geht aber grundsätzlich. Dabei - wie auch beim Spannungsregler im Fahrzeug - gilt aber: Die Ladespannung darf nicht zu hoch sein (<14,4 V).
    • Grüße aus Augsburg Zusammen, und Beileid für Euren Weggefährten...     Martin
    • Hab es eben erfahren, es macht mich traurig. Warst ein guter Typ. Gute Reise...
    • mich würde mal interessieren, in wie weit falschluft tolerierbar ist? klar gehen sichtbare spalte oder risse nicht klar..  aber stichwort labyrinth-dichtung: es braucht ja beim luft saugen durch porigen aluguss schon eine gewisse saugkraft und ob diese überhaupt erreicht wird während des ansaugvorgangs?! dem vakuum steht ja immer die geöffnete membrane entgegen.    ich weiß es wirklich nicht, es sind hierzu nur mutmaßungen.
