Am 11.11.2022 um 12:48 hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Nicht im öffentlichen Dienst:
Arbeitnehmerkündigung
‌Eine Eigenkündigung des Arbeitnehmers ist jederzeit möglich. Die Kündigung kann dabei ohne Angabe von Gründen erfolgen. Nach § 623 BGB ist die Kündigung nur in schriftlicher Form zulässig. Auch die handschriftliche Unterschrift des Arbeitnehmers darf nicht fehlen.
‌Zu beachten ist, dass im öffentlichen Dienst für den Arbeitnehmer keine verkürzten, sondern die gleichen Kündigungsfristen wie für den Arbeitgeber gelten. Diese richten sich nach der Beschäftigungsdauer des Arbeitnehmers. (§ 34 Abs. 1 TVöD)
5efecc87-b874-4b95-a0ac-5b0ba3eaab26-knd
Ach so, gut - Öffentlicher Dienst bin ich ja nicht ;-)
vor 51 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Vorher:
Nachher:
:inlove:
Viel Spaß damit, @Lorenzzo!:thumbsup:
Vielen Dank! Fährt sich wie ein Neufahrzeug!
Die Schweinekälte hat mir die Überführung etwas erschwert, musste  mir an der Tanke erstmal die Hände auftauen ehe es weiterging.
:cheers:
Ja, ist echt fies! Ich war heute Morgen in Linden auf dem Markt, mit dem Fahrrad. Bei -6°C waren die dünnen Fahrradhandschuhe eindeutig etwas zu dünn...
Die Revolver-Clutch hat sich gelohnt, oder? Gang einlegen und der Motor tuckert unbeirrt fröhlich weiter. Ich bin nach wie vor begeistert von dem Teil!:thumbsup:
vor 2 Minuten hat Bruchpilot05 folgendes von sich gegeben:
Auch von mir.
Alles Gute nachen Smallframehorst Spider hin. 🍻🍻🍻
der Brechprolet. Ich glaub es nicht … :-D
... beide Jebuchtztage verpasst, sorry - ich trinke dann morgen am Bahnhof ein Bier auf euch ... :cheers:
Original Italian Oil Painting by Giovanni Succi(?) or Giuseppe Succi(?)  Signed | eBay
vor 16 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Kaiser oder Lindener? Egal, beide aus Linden. :inlove::cheers::-D
Bearbeitet von linksgewinde
Am 20.11.2022 um 09:29 hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Dem Mann mit den spinnenartigen Smallframefingern alles Gute zum Geburtstag! :cheers:
Und dem aktuellen Nutznießer des o.g. und selbst unermüdlichen Smallframeschrauber noch die besten Wünsche nachträglich! :cheers:
Arg ;( Verpennt!
Spider - nur das Allerbeste und bald mal wieder beim WuRSt....
Ich hoffe, die Katzen habe dir ein maunziges Ständchen gebracht!
vor 3 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
... Vielleicht aber auch'n Korn. Den von Eppers aus Limmer, linke obere Ecke Fensters. Und dazu ne Wurst von Fritze Ahrberg (rechte Ecke).
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
    • Was immer "Mitte" bedeuten soll... Drehzahlmitte oder Mitte Schieberöffnung? Das sind zwei wichtige Parameter, die man tunlichst auseinanderhalten sollte und nicht in einen Topf werfen, wie es viele tun.   Nach meiner Erfahrung taugen die ND mit Luftdüsen < 140 nur was, wenn man die mit den T5 Komponenten verbaut.   In deinen 135er mit 20er Si würde ich wie in meine O-tunings 55/160 verbauen. Flacher Schieber (oder Stück alter Silentgummi im Kamin) , original Filter mit 1 kl. Loch über HD und 160BE3 HD um 100-105, je nach Hersteller.   Logik dahinter: Der 135er hat nur minimal mehr Hub- (Saug-) Volumen als ein 125er. Dein Einlass wird auf einem 80er Gehäuse gleich viel oder sogar weniger haben als ein originales 125er. Warum sollte der viel größere Düsen brauchen als ein originaler 125er?   Einer meiner 125er fährt sogar mit kompletter Originalbedüsung (HD98) vollgasfest.   Die Zündung würde ich aber definitiv erstmal auf 18-19 Grad zurücknehmen, und erst wenn alles sauber läuft sukzessive höher stellen bis es klingelt. Da Du die geometrische und effektive Verdichtung vermutlich nicht ausgelietert hast (von der hängt die klingelfrei fahrbare Vorzündung nämlich im Wesentlichen ab), ist das die sicherere Variante. Vor allem, wenn man noch den Fehler von 1-2 Grad drauf rechnet, den man bei dieser Art einzustellen schnell  macht, dazu rechnet.   Ich kann dir nur empfehlen einen 360° digitalen Winkelmesser mit entsprechendem Magneten zu besorgen. Das ist wesentlich schneller und genauer. Voraussetzung ist natürlich, dass der OT sauber (mehrmals) bestimmt wurde!
