vor 37 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Stimmt, du hattest da ja auch noch diese Garage wo der Reiskocher stand.
Die war Sedanstr. paar-n-sechzig!
Der Reiskocher gammelt immer noch bei mir rum, allerdings in ner anderen Scheune :thumbsup:
vor 12 Stunden hat der.guen folgendes von sich gegeben:
kommt gut rüber!
Bin da!
vor 8 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Rohes Noies, ihr  Nutten! :cheers:
Jup. Grobes Frisches. Von genau der ...
Moin und frohes Neues und so!
Für mich startet das Jahr hervorragend: gefühlt eben erst von der Arbeit gekommen nach 12 Std. Dienst alleine inkl. Bewohnerbespaßung, kam ein Anruf, dass der Frühdienst (Zeitarbeit) nicht zum Dienst erschienen ist. Statt also heute "nur" Spätdienst darf ich gleich wieder los und den Nachtdienst ablösen.
Da das nicht der erste Ärger mit dieser ZA-Kollegin ist, werde ich also den heutigen Arbeitstag mit einer Mail an die Geschäftsführung starten und ein paar offene Worte loswerden.
Darf ich bitte kotzen?:repuke:
Vorher aber noch fix an der Packstation vorbei, damit ich auf der Arbeit wenigstens schonmal die neue Kurbelwelle für die grüne PK befingern und abschlecken kann (Fabbri Drehschieber feingewuchtet!).:drool:
Die vorher verbaute Mazzu-Welle ist mir dummerweise von der Werkbank gefallen und irgendwas sinnvolles muss man ja mit den ausbezahlten Überstunden anfangen, bevor die Inflation da nix mehr von übrig lässt.
  • Sad 3
vor 4 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
WTF - keep the faith!
vor 2 Stunden hat sogmir folgendes von sich gegeben:
Moinmoin.
Schlafen alle noch seit ein Paa Tagen?
Finger sind ölig, will die Tastatur nicht einsauen.
Für heute ist dann bloß noch eine neue Zylinderfußdichtung an der einen PX geplant.
braucht jemand einen Kompressor mit 50L Kessel?
Wurde von mir etwa 2008 angeschafft, ist schön laut und mag tolerante (oder gar keine) Nachbarn.:-D
Ölwechsel Sommer 2022 mit 10W40. Kein Wasser drin. Hat einen Ausgang, waren mal zwei, aber einer war hin und wurde von mir vor grob 10 Jahren stillgelegt.
Läuft und macht Druck. Ich hab' mir einen neuen Flüsterer zugelegt mit 20L, mehr brauche ich nicht.
Eintauschbar gegen eine Kiste Flens 0,33.
Hab' grad nur ein altes Bild aus Hildesheimer Zeit:
vor 2 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hast PN!
vor 6 Stunden hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Erstens: hat jemand Stehbolzen M7 abzugeben?
Letztens: kann ich so'n Helicoil-Teil wieder reindrehen? Wenn ja, wie und womit und warum?
Ansonsten könnte ich morgen auch mal schauen. Gebraucht sicher, aber ich meine, ich habe auch noch ein paar neue.
Frohes Neues!
Ersten 50km im neuen Jahr schon abgerollert:
Und ein erstes "drybuild" mit Kurbelwelle und allen Spacern gemacht:
Nen paar 10tel fehlen hier und da noch, aber im Großen und Ganzen passt das alles schon sehr gut zusammen :thumbsup:
  • Like 4
Erster Schritt ist getan, die grüne PK hat ihre ersten Atemzüge getan.
Kupplung scheint am neu verbauten GSF Repkit zu schleifen, da muss ich morgen nochmal bei.
Erstes Auf und Ab hier in der Straße fühlte sich schon gut an. Ich hatte mich an ein Gepräch mit @Goof vor Jahren erinnert, wo er (ich glaube) von seinem 135er DR Tuning sprach. Da hatte er dem Auslass eine Pilzform gegeben und Ähnliches hab' ich jetzt auch gemacht. Also im Grunde nur oben leicht verbreitert wie der Deckel eines Pilzes, dann direkt wieder Übergang ins Trapez. Bin gespannt, wie sich das fährt, wenn die Kupplung trennt.
Am 10.1.2023 um 17:38 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Das hat mein Mugello für die Kettenschlampe serienmäßig :
Sind richtige Ohren (musst mal groß machen das Bild, dann siehst man es besser).
72% Auslassbreite aus der Schachtel :whistling:
Ja, so in etwa sieht das bei mir jetzt auch aus. Läuft schick, ist drehfreudiger geworden, ohne an Drehmoment zu verlieren (nach Popometer).
Limitierender Faktor ist bei mir der originale 125er PK Pott, aber der bleibt, weil leise.
Außerdem noch ein Fazit zum neuen Kompressor: hat sich gelohnt! Weniger Volumen zwar (vorher 50 Liter, jetzt 20), aber der neue liefert mehr Luft, das mag der Schlagschrauber spürbar. Auch, wenn ihm wegen des kleinen Tanks die Luft dann schnell ausgeht, aber dann wartet man halt, bis wieder voll ist.:thumbsup:
    • ….ich gerade gewählt habe.           #niewiederistjetzt
    • Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce… VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
