Am 20.7.2023 um 19:37 schrieb ScootFox:
So. Kleiner Zwischenstand: Karre ist super gut lackiert, alle Teile beim Pulvern - auch viele selbst angefertigte. Schalteraufnahmen, Batteriehalterung mit Seiteneinschub etc. - und nachdem der Pulvermensch nun fünf Wochen länger als angesagt gebraucht hat, sollte alles Montag zugestellt werden. Dann ging’s laut DHL zur Packstation - und ist seitdem verschwunden, Kumpel bei DHL kann auch nix machen. Nachforschungsantrag läuft dann ab Montag. Also nicht diese WE zusammenbauen. Alles noch mal von vorn… 🤮
Alle Teile wieder da! Ein alter Herr hatte den Karton in seinem Packstationsfach 🥳 gestern Abend um 21.30 Uhr hat er alles vorbeigebracht. Er habe die Sachen schon ein paar Tage im Kofferraum gehabt …  Puuuuuuh 😝 morgen wird zusammengeschraubt 🤘🏽
vor 8 Stunden schrieb ScootFox:
Ja, sowas hatte ich auch schonmal. War ein Amazon-Paket mit bei meiner Sendung. Hab's einfach wieder zurück gelegt.
vor 10 Stunden schrieb ScootFox:
wer hat da augenscheinlich so sinnvoll gepulvert und noch spannender: wer hat deine Kiste so sinnvoll lackiert?
Gern Infos hier oder per PM!
@ Cuni: Glückwunsch hinterher gerufen.
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Gratis?
Wäre natürlich schön, muss aber nicht. Wobei's das für grob 25,-€ oder so im Auktionshaus gäbe. Finde ich aber schon recht happig.
Fragen gerne!
Ich brauche das Ding halt, um jetzt selbst Kurbelwellen zu vermessen. Dazu braucht's eine stabile Unterlage, die wegen Magnetstativen eben aus Stahl sein sollte.
vor 38 Minuten schrieb campari:
Moin, hat eventuell jemand noch eine gute Piaggio Felge zu veräußern?
Was heisst denn "gut"? Ohne Gebrauchsspuren wird das eng, aber wenn dich sowas nicht stört, kannst du gerne mal meine Felgenkisten durchstöbern ...
Gut würde heißen original, einigermassen gerade und mit heilen Stehbolzen, Lackzustand ist völlig egal...
Wie sind denn die Öffnungszeiten bei deiner Felgenkiste?
Moin! Gibts hier irgend einen Trick? AFP-Bremszangenaufnahme ist sauber ausdistanziert, D-Scheibe und Sicherungsring passt innen. Obere Schraube zum Stoßdämpfer passt. Nur unten eben nicht. Ruckeln hilft nix. Bevor der Kack-Sicherungsring drauf war ging’s. Vermutlich, weil mehr Spiel drin war. Nun noch mal Ring runter, Aufnahme etwas vorgezogen auf der Achse - passt. Aber nun der Sicherungsring nicht mehr. Das ist alles auf Spannung.
Edit: habe das Lenkrohr nun noch mal ausgebaut. Dämpfer raus. Aufnahme auf die Achse, Ring drauf, mit Dämpfer verbunden, hochgeklappt - 15 mm Versatz zu den Löchern der Dämpferaufnahme nun. Siehe zweites Bild. WTF ?!
Tipp? 😤
Bearbeitet von ScootFox
vor 56 Minuten schrieb Töppi:
Moin!
@ScootFox Da gibbet doch, ebenfalls von AF Parts, die obere Dämpferaufnahme. Die gleicht den Versatz leicht aus (10mm oder so).
Alter Vatter. Danke! Ich werde mir das gleich mal anschauen. Dann wird’s ja doch noch was mit der Zulassung im Septembär 🤓🤘🏽
