vor 2 Stunden schrieb t4.:
Na ja, es gibt auch Leute, die haben abseits des normalen Business-Geschäftes ordentlich was zu tun. Ich komme ja kaum in den Schlaf ...
Jahreszeiten bedingte Depressionen gibt es nicht!
deswegen morgen auf das 2-takt-2-rad und ab an die förde…
Da will man nur mal eben den Hinterreifen wechseln und schrottet sich dabei die schöne Stilmotor-Abdeckung der PK.:crybaby:
Roller auf Kantholz aufgebockt, damit das Hinterrad freischwebend gewechselt werden kann. Nachdem die neue Decke drauf ist, beim Anziehen der Felgenschrauben den Roller vom Hauptständer geschoben, Roller kippt um und mit der Lenkkopfabdeckung gegen die Wand.
Alle vier Befestigungspunkte abgebrochen, Riss über die Abdeckung, Stellschraube aus Scheinwerfer gebrochen... Ich hätt' brechen können!:repuke:
Wird dann ein Winterprojekt, das Ding wieder zu retten. Riss ist schon kunststoffverschweißt, wird dann teillackiert, Stellschraube vom SW mit Uhu Endfest geklebt. Die vier Befestigungspunkte werden etwas kniffliger.
Aktuell ist die normale Abdeckung drauf mit einem Ersatzscheinwerfer. Das Vorderrad hatte ich eigentlich auch neu aufziehen wollen, hab' ich mir erstmal verkniffen.:lookaround:
Und sonst so?
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Das bekommst du hin, ich denke man wird nachher nichts davon sehen, trotzdem ärgerlich, gutes Gelingen!
Und sonst so?
Kalt geworden, heute zum ersten Mal mit Handschuhen gefahren..
Meine PK fährt super obwohl ich zurzeit mit asbachuralt Öl fahre…
Hätte hier noch nen Smallframe Motor den ich mit dir, @Spiderdustgerne wieder zum Leben erwecken würde…
Moin
hier auch noch mal Danke allen Gratulanten (auch die per PN bzw. WhatsApp)!!!
Sehr lieb von euch!
Und wo ich grad so schön hier schreibe:
suche ein gutes 125er Zylinderkit für PX (späte Sprint etc geht natürlich auch).
Moin
Kommando zurück! Der Motor den ich aufbauen wollte hat sich beim zerlegen als früher T/S Motor erwiesen. Also zwei große Lager und kleiner Konus!
Also benötige nun einen kompletten PX 125 Motor (nicht 150 Motor wegen Präfix)
Hat wer was da?
Bearbeitet von Goof
Am 23.9.2024 um 09:35 schrieb Goof:
Moin
Sehr lieb von euch!
Alles Jute Trachnäglich!
Schönen Dank an die Person, die ihren Roller da heute so fotogen an der Lönsstraße abgestellt hat …IMG_2488.thumb.jpeg.db13336784a57673b0e9cae50132f80d.jpeg
Bearbeitet von ScootFox
vor 11 Stunden schrieb ScootFox:
Schönen Dank an die Person, die ihren Roller da heute so fotogen am Lönsweg abgestellt hat …IMG_2488.thumb.jpeg.db13336784a57673b0e9cae50132f80d.jpeg
....die steht das schon ewig, habe ich "auch" unter Beobachtung...:-D
Moin
hat wer heute noch eine Vergaserwanne PX ALT für mich?
Ansonsten muss ich deswegen heute noch bestellen. Daher wäre eine zeitnahe Rückmeldung super
DANKE
Goof
ERLEDIGT! was bekommen
Bearbeitet von Goof
Puh! Hab' grade auf der Blumenauer einen schwatten und inner Buxe einen braunen Streifen hinterlassen. Benz hatte sich spontan antschieden, von linker auf rechte Spur zu ziehen, als ich direkt neben ihm auf ebenjener fuhr. Kleine Rodeoeinlage macht wach, wenn man auf dem Heimweg vonner Arbeit  in Gedanken schon auf der Couch liegt...:sigh:
  • Sad 3
Am 3.10.2024 um 23:05 schrieb Olle Schlurre:
So'n Schiet. Pass auf dich auf!
Falls jemand ein wenig stöbern möchte:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/raeumungsverkauf-handwerker-shop-garbsen-am-fr-4-10-24-ab-9uhr/2881021343-84-3068?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Habe keine Aktien an dem Schuppen und war da auch noch nicht.
War da, ist sehr übersichtlich, gute Bohrer, sonst wenig (eher für Handwerker, bekommt man sonst überall).
Am 3.10.2024 um 22:15 schrieb Spiderdust:
Das ist in Hannover schon vor 30 Jahren so gewesen, das erste, was ich hier geändert habe waren bessere Bremsen an den rollern.
  • Sad 1
vor 20 Stunden schrieb Pitt:
bessere Bremsen
Die sind bei allen drei Rollern gut, an der Roten mittlerweile mit Crimaz Vollhydraulik und längerem Umlenkhebel auch stoppie-tauglich.
Mein "Problem" ist wohl eher, dass ich instinktiv in Gefahrensituationen voll mit dem Fuß auf's Bremspedal haue, obwohl der Griff an die vordere Bremse wohl zielführender wäre, wenn es um das maximale Verzögern geht. Hinten blockiert halt sofort und der Arsch geht weg, was dann auch zu o. g. Rodeoeinlage führte.
Genanntes Bremsverhalten konnte ich mir bisher nicht abgewöhnen...
hat noch jemand 1-2 V50 Kupplungen liegen und will die loswerden?
Im Grunde würde auch die Kupplungsspinne reichen, also innerer Korb.
Gesucht wird nur Zentralfederkupplung, nicht XL2.
:cheers:
vor 8 Stunden schrieb cuni:
Nix da :-(
Hätte mich auch überrascht.:-D
Hattest du jemals einen Schmalrahmen?
Irgendwie hat oder hatte doch so ziemlich jeder schon eine Quoten-SF, oder?
Selbst @Humma Kavula auf der hellen Seite der Macht angekommen er ist.:thumbsup:
Mit der Revolver Clutch gibt es da gelegentlich Toleranzen, die dafür sorgen, dass das Ding nicht trennt. Hängt dann mit der Kupplungsspinne zusammen (Konus verschlissen oder gerissener Konus - da ging dann ein Riss von der Nut ausgehend nach außen).
Da ich so'nen Kandidaten grade hier habe, will ich mit einer anderen Spinne versuchen, dem Problem Herr zu werden.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
