Kann dann hier zu, oder was? :sly:
Loide, watt is los? Zu kalt, zu dunkel, Karren vakooft?
Oder, meine Hoffnung, alle so hart für die noie Säsong am Basteln?
Erwerbsarbeit. Doof, aber muss halt...
So generell aber ansonsten:
vor 45 Minuten schrieb Humma Kavula:
:thumbsup:
Erstmal nehme ich mir ein Beispiel an dir und mache eine Art Dreibild mit dem neuen Gehäuse.
Lager rein, olle Welle, WeDis, einmal mit Dichtung und ollem Fuffi-Zylinder zusammenbasteln und abdrücken. Wenn soweit dicht, kann's weitergehen.
Danach also hoffentlich kräftig den Fräser in den Einlass halten, ganz leicht auch in den 170er, Gradscheibe schwingen und komische Zahlen ablesen, mit der Flex Hone kurz durch den Zylinder rutschen (hat ja auf'm Rückweg von BS Anfang des Jahres kurz geklemmt), neue Ringe und so Zeugs...
Hab' da noch so 1-3 Ideen, wie ich dem Drehschieber ggf. die letzten 10% entlocken könnte. 5% wären auch schick.
Moin zusammen.
ich vergnüge mich gerade mit einer pk50xl Elestart als mögliches Gefährt für Frauchen.
optik egal, hauptsache technisch top.
Motor wurde schon mal gepimpt und wird durchgecheckt. Hat 75ccm malossi, kurbelwelle bgm, auspuff sito plus, 16 er Ritzel und 16/16er vergaser.
Und ihr so ?
grüße
Daniel
Nabend,
leider frisst Haus und Grundstück viel Zeit. Vespa fahren oder schrauben ist nicht so üppig. Frau und Kind sind im Ranking aktuell höher. Hab es zumindest heute zum Wichteln nach Celle geschafft. :satisfied:
hier ist auch an nix anderes zu denken; Arbeit frisst mich grad auf, zu Hause hängt der Segen schief (Schulhorror), Haus fault mir unterm Arsch weg, alle im Weihnachtsstreß und Wetter auch noch kacke...
  • Sad 1
Körper hab ich auch… und Frau und Kinder und Hund. ABER, Roller ist schon fit für 2025! Immerhin…
Bis auf Kupplung gab es aber auch nix zu machen.
Bearbeitet von Dude 1708
Am 14.12.2024 um 12:56 schrieb wasserbuschi:
... Haus fault mir unterm Arsch weg, ...
Das ist doch noi!?! :dontgetit:
Zu kalt, viel mit der Verwandschaft zu tun - und dann muss man als Rentner ja noch über die Runden kommen und die hochdotierten Nebenjobs bedienen ...
98e4e9b5-e886-486e-9562-a431eb96daa7(1).thumb.jpg.1ada2d2e26c80edf4b960a18f8fafa8a.jpg
vor 2 Stunden schrieb t4.:
...wer issn das ganz links auf´m "Baumarktroller"?
 :sly:
vor einer Stunde schrieb Alberto:
 :sly:
Mindestens 2 von 6 Teilnehmern (einer kam später und ist nicht auf dem Bild) haben nicht über Schmerzen in der Kupplungshand geklagt.
#Stop'nGo
vor 5 Stunden schrieb t4.:
Allerdings - also jedenfalls erst 8 Jahre alt.
Aber wenn der Hausbauer pfuscht, dann kann da schon mal ein Wandrahmen weggammeln :
Denke, es wird dann wohl auch in einen Rechtsstreit gehen - die erste gesetzte Frist läuft morgen ab ....
Bearbeitet von wasserbuschi
  • Confused 3
  • Sad 1
vor 3 Stunden schrieb wasserbuschi:
Das denke ich leider auch. Nach VOB/B verjährt der Mangel nach 4 Jahren, nach BGB sind es 5 Jahre. Nur bei arglistigem verschweigen sind es 10 Jahre. Das ist aber schwer zu beweisen. Hast Du mal geprüft ob Dein Architekt richtig geplant und überwacht hat? Evtl. Kannst Du über die Schiene was geltend machen?! Hast Du schon einen Gutachter eingeschaltet?
