vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Hat die eine ET3?
Ne, sie kennt Buschi und Stephano aus der Schule, eine Freundin von ihr war mit dem Bridgeman zusammen (vor so dem einen oder anderen Jahrzehnt).
Rutscht gut rein und so!:cheers:
Heute hab' ich mal abgerollert. Morgen wird angerollert.:-D
Und lasst die Böllerei sein. Doof für die Viechers.
Wenn ich höre, dass da manch kognitiv Eingeschränkte 4-stellige Beträge raushauen von ihrem Bürgergeld, wird mir ganz anders...
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Frohes Neues, ihr Lieben :cheers:
Dem schliesse ich mich an!
Auf ein unfallfreies und gesundes 2025! :-P
  • Thanks 2
Am 13.9.2024 um 17:29 schrieb Spiderdust:
Da will man nur mal eben den Hinterreifen wechseln und schrottet sich dabei die schöne Stilmotor-Abdeckung der PK.:crybaby:
So, nimmt langsam wieder Formen an. Noch 2K Klarlack drauf, dann Passprobe.
IMG_20250101_155442_DRO.thumb.jpg.2f482736805f8ecdce0bdc6630a63eb9.jpgIMG_20250101_155450_DRO.thumb.jpg.0a27ab674bc6e983c0e4fa64c8bbbc78.jpg
  • Like 4
Am 1.1.2025 um 16:46 schrieb Spiderdust:
Sitzt wieder an ihrem Platz.:thumbsup:
Die Uhr hat auch gleich noch eine neue Batterie erhalten.
Die originale Abdeckung ist echt langweilig, wenn man sich erstmal an den Luxus von Zeit- und Tankanzeige gewöhnt hat...:-D
Das nagelneue VMC Gehäuse geht jetzt auch erstmal wieder zum Nacharbeiten des Drehschiebers. Ist wie beim SIP zu schmal konzipiert, da kommt so niemals Leistung raus. Ich brauch' Einlassfläche!:drool:
In dem Zuge wird auch die Steuerwange der Falc-Welle verbreitert, um das Maximum rauszuholen. Ziel sind 22,xPS und hoffentlich auch Drehmoment mit einer 2 vorne.
  • Like 5
vor 19 Stunden schrieb Spiderdust:
zu wem gehen die Sachen zur Bearbeitung und wie wird die DS Wange verbreitert?
Zu Herrn Teutrine.
Die Steuerwange wird gelasert, soll nur etwa 1mm breiter werden. Für die Einlassfläche sind das schon ein paar Prozent dann.
Das Gehäuse gibt das her ohne dass spanend nachgesetzt werden muss.
Die nächste Eskalationsstufe wäre dann sowas:
vor 5 Minuten schrieb Spiderdust:
Zu Herrn Teutrine.
 Cool 😎
muss für so eine Monsterwelle, dann aber nicht das Gehäuse verbreitet werden? Also eine Distanz dazwischen oder ein komplett anderes Gehäuse?
Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen.
Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.
Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht.
Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.
Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.
Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 8 Minuten schrieb Spiderdust:
Hier sieht man's besser:
jetzt hab ich’s auch verstanden
Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter
Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.
Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.
Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
Gibt es, aber eher im Low- bzw. Mid-Budget Bereich.
Falc, Fabbri, Egig und dergleichen haben sowas nicht, auch unverschweißt.
Der Exzenter müsste dann natürlich penibel passen, klar.
Guten Morgen, ihr Hasen:inlove:
@wasserbuschi
Ich glaube, ich hab so ein Teil noch in meiner Lagergarage liegen, muss ich mal nachschauen. Könnte aber etwas dauern... Isses eilig?
Bearbeitet von Humma Kavula
