vor 37 Minuten schrieb alter Wikinger:
Wer kennt diesen Ort?
Ham wa uns da vor fast genau 3 Monaten nicht erst getroffen?
vor 59 Minuten schrieb t4.:
Stimmt genau.
Heute Cafe Extrablatt und links das Haus steht noch, dort ist die LZB drin.
vor einer Stunde schrieb t4.:
bei Erich Möller? Fahrrad gekauft zusammen?
Doch nicht im Dätzämba!
Das optische beinahe-Pendant diagonal gegegegenüber steht übrigens noch.
Korrekt, und der Bau ganz links auf dem Bild hinter der Uhr auch. Mann könnte sogar vermuten, dass die Uhr es auch überstanden hat. Da steht nämlich heute wieder so eine.
vor 3 Minuten schrieb alter Wikinger:
… von den namhaften Uhren gab es früher so einige in Hannover.
Aber Micha hat da detailliertere Infos vorliegen.
vor 50 Minuten schrieb campari:
Topp! Wann bist du denn mal wieder in deiner Garage?
So richtig mit schrauben? Wohl erst wieder nächstes Wochenende.
Ich gucke morgen nach und dann können wir schauen, wie man die Übergabe macht. Meist geht es vormittags, da ich in nächster Zeit viele Spätdienste habe.
Erste Arbeit mit Reibelot AL380 erledigt - Einlassreparatur. Sehr geiles Zeuch - klare Empfehlung! Schalung drehschieberdichtflächenseitig aus der alten Kuwe und Streifen 0.8er Blech stramm eingepasst, sonst fließt das weg. Lässt sich astrein ver- und bearbeiten. Ist hart und billig. Viel Geld gespart 😇
Ich hab' von dem Zeuch auch noch was da, wenn du brauchst. Bin damit nicht zurecht gekommen, selbst mit zwei Brennern habe ich das Gehäuse nicht auf die benötigte Temperatur gebracht, oder es war dann schon zu heiß, keine Ahnung...
Das ist das Gehäuse. Genau 😅 hab jetzt links und rechts noch 1.5-2 mm stehen gelassen auf der Kurbelwelle. 2T-Öl stand auch noch nach 3 min drin. Damit sollte sich das alles gut abstimmen lassen. @Spiderdust ich hab das Gehäuse von unten her aufgewärmt. Direkt unter den Flächen, auf denen ich das Zeug aufbringen wollte. Das geht recht gut. Hab aber auch 2.5 kg Propan gebraucht, bis ich darauf gekommen bin 😵‍💫
Am 7.3.2025 um 17:23 schrieb campari:
Nebendüsen
Ich war wohl zu optimistisch.
Eine 48er mit Rüssel habe ich, aber keine 50er. Dafür Unmengen an 38er und mehrere 45er.
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Trotzdem danke fürs nachschauen!
Ich werde mal ein paar Düsen bestellen...
Moin, hat jemand solche Nebendüsen Dellorto SH/ SHB  in 48 und 50 rumliegen?20250307_171943.thumb.jpg.0281bad390600626ed0412942dda1f81.jpg
Müsste ich haben..
Yo ich muss noch mal kurz dazwischen grätschen… zum AL380. Das ist zwar geiles Zeug. Aber nicht zu händeln auf drei Achsen gleichzeitig, flüssig. Es sei denn, man macht das auf der ISS. Fakt: eine Ebene ist super. Zwei auch - also Einlass links und rechts. Aber: gleichzeitig noch die DS-Fläche ist schizophren. Die war deutlich über Sollmaß bei 0.12-0.14 mm, was auch den miesen Sprayback erklärt. Die ganze Wichse ist jetzt wieder raus und ich lasse es auflasern und Spindeln.
Klare Empfehlung also weiterhin für das Lot. Aber Vorsicht. Verschlimmbesserung lauert ums Eck! Lieber besser vorbereiten mit Schalungen, die exakt passen.
