Ne, dann Heul jetzt richtig, denn ich gehe jetzt nach Hause ;-);-);-);-);-) und werde dann noch ein bischen schrauben an meiner VN2 :-D:-D:-D
Und Tschüss!
ich bin um 1600h hier weg und werde dann mal die einstellungen meiner neuen gs3 prüfen.
bis morgen...
Moin moin.
Scheint so als wäre ich mal wieder zu spät.
wieso? es ist doch noch nicht 1600h?
Bearbeitet von racer
Na Du weisst doch das ich es fast immer verpasse.
Wer ist für Grillen?
Ich glaube nicht, daß das so eine gute Idee ist. Während das tote Tier auf der unterseite gut eingeheizt wird, friert die obere Seite schon wieder ein.......
Gestern ABBA, Morgen Mr. Kalkofe, Mensch mensch, du bist ja nur auf "Veranstaltungen" :-D
Alles mitnehmen was kommt lautet die Devise, hmm? :-D
Na Gürgen,wir sind ja auch nicht besser: Morgen Marianne Rosenberg ;-)
Und Buffet und wasweißichnochalles...
@Tascha:Weil wir bei Marianne sind,gayt dat mit dem BS Strammtisch nicht...
Aber im Sommer komme ich garantiert mal :-D !
ja günstig wären ebend so um die 100 euro oder so...
da ich elektrisch völlig unbewandert bin sollten folgende verbraucher angeschlossen werden können (notfalls auch paralell:
cd radio, leuchtstoffröhre (für feuchträume), eventuell ein lötkolben...mehr nicht.
@gürgen: fu hast mir das ja schon einmal näher gebracht aber verstanden ... ;-) hab ich es leider nicht. :-D
Also Radio (ca. 20 Watt, wenns kein Superbassriesenteil ist) + Leuchtstoffröhre (je nach Helligkeit bis zu 36 Watt) und Lötkolben (meiner braucht so um die 40 Watt) belasten so ein "billig" Teil wie das meine nicht im geringsten. :-D
Schlimmer ist´s dann (weil ja schon ca. 100 Watt in use) wenn noch weitere starke Verbraucher wie Bohrmaschine (600 Watt) oder Winkelschleifer (500 Watt) dazukommen. Staubsauger (meist weit über 1000 Watt) geht schonmal garnicht.
Aber bisher geht das alles mit meinem 850 Watt Generator-Teil ohne Probleme und den Lötkolben kann man ja auch während des Bohrens ausmachen ;-)
Aber ich habe bisher noch nichts "vermisst", ausser vielleicht einen Heizlüfter... Aber dafür habe ich mir ne Gsasbuddel mit aufsteckbaren Konvektor-Abstrahlheizer (heisst das so :haeh: ? ) gekauft, der macht mollig warm auch ohne Strom.
Diesel Generatoren (die teureren) sind vermutlich sparsamer und leiser und lesitungsstärker... Aber wenn ich jetzt wo ich wenig fahre in der Garage bin und den Generator anschmeiße, dann habe ich auch original Zwotakt-Mief in der bude... herrlich ;-)
Alles klar?
Gruß Gürgen
Ich!
Wann, wo ?
Stümmt, hätt ich ja fast vergayssen !!!
Das wird echt fett morsche, und die Marianne singt... Hey, dann such ich mir doch auch
noch schnell was zum Restefi... auf der Veranstaltung... ;-):-D
Bearbeitet von issolaM
So, liebe Leut!
Jetzt darf ich auch endlich Feierabend machen!!!
Na wenigstens Schneits jetzt nicht mehr...
Morgen ist ja auch schon wieder Woe :-D
@Stefan:
haste gesehen, die GP steht jetzt unter Lambretta Verkaufe drin...
Hach wenn ich nicht schon so viele Projeke hätte und nicht eh bald in den Staaten wär...
So,
munter bleiben Kinners,
bis denne!
Hier hallo ich hab vergessen wie ich einen bestimmten Textteil quoten kann. Hilfe.
Also wenn du den ganzen Text quoten willst, einfach auf den "Reply" Button an dem posting auf das du antworten möchtest klicken (so wie ich gerade tat..).
Wenn du nur einen Satz quotieren willst machst du
das -->
und am Ende des Textes wieder das -->[/ quote]
Ohne die "lücke" dich ich in der zweiten Klammer zwischen dem / und q gemacht habe.
Alles klar?
@gürgen: Du bist echt ne "Elektrofachkraft" oder ??? :-D:-D
@ V50N69: ich melde mich mal bei dir was da so geht mit dem preis - muss halt nur ein kleines sein - oder ob das besser ist im normalen geschäft zu käufen weil ausreichend ... :-D
PM ;-)
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
