... ab in die Zoohandlung und Fische kaufen :-D
Nee, erstmal ein paar Dekomaterialien und Pflanzen!
Die Fische folgen in 7 - 10 Tagen. Die mögen das nicht so einfach in Leitungswasser geschmissen zu werden! :-D
Klar!!!! Mittlerweile seh ich die Sache auch schon wieder ganz anders, nachdem die Kopfschmerzen und das flaue Gefühl im Magen nachgelassen haben!!! :-D
Schade, ahtte gehofft Du schenkst mit mir aus!?
Wasseraufbereiter(Aquasafe oder so) rein und kannst die Fische sofort hinterherwerfen! Is kein Thema...
@Gürgen Neenee, das geht schon... :-D White Widow immer sehr lecker!
Edit fügt hinzu, das extra nach BS zu fahren für ein paar Fische ziemlich doof ist!
Mir wurde mal der hier empfohlen:
@rähßa: dankäh!
wie?! :-D du wirst dort sein?! das glaube ich ja erst, wenn ich es sehe, scottilein... ;-):-D
Och Schatzl, den einen oder anderen Schnappes werde ich mir bestimmt mit dir zu Gemüte führen... ;-)
Das brauchst du nicht zu hoffen, da kannst du 100% von ausgehen! Stell mich gerne mit dir hinter die Theke. Hatte meine Hilfe ja schließlich mehrfach angeboten... ;-)
Aber ich bin ja nur Helfer, kein Veranstalter! Und soweit ich weiß, galt das absolute Alkoholverbot nur für die Veranstalter, oder etwa nicht!? :-D
Och Schatzl, den einen oder anderen Schnappes werde ich mir bestimmt mit dir zu Gemüte führen... :-D
na dann bin ich ja beruhigt... :-D:-D
moin zusammen!
Guten Morgen allerseits.
Seit gespannt ob ich in Bremen sein werde. Auf jeden Fall werde ich Vormittags da sein, wie lange sich meine Anwesenheit in die Nacht zieht weiß ich noch nicht! :-D
Vormittags?? ich denke, das geht erst um 1300h los!
oder fährst du nur zum shoppen hin :-D)
Ich fahre um 9.30 Uhr in Garbsen mit Cuni und Vesponex ab! Aber werde mich wohl nicht erst nachts auf den Rückweg machen.
Moinsen Kinners!
Ich glaub, ich fahr erstmal selber zu der kleinen und schau mir die Sache mal an! Ich melde mich dann wieder, wenn ich mehr weiß!
Edith: sacht noch, dass ich die Kleine von früher aus dem Club kenne und die sich nach 2 Jahren mal wieder so bei mir gemeldet hat!
Bearbeitet von Heideheizer
watt wollt ihr denn soo früh da?? ich werde wohl erst später fahren....
@heideheizer: mach das :-D
Keine Ahnung! Bin auf die Mitfahrgelegenheit angewiesen!
Bleibst du abends zum Niter? Oder fährst du nur mal gucken?
also den nighter nehme ich wohl nicht mit. Ich hatte vor, irgendwann gegen mittag zu fahren und dann ungefähr gegen 20h wieder in h zu sein.
edit sacht hallo ben, du seltener gast...
Bearbeitet von racer
@scotti: DU BIST EIN PUPSER :-D
Wieso denn das? Weil ich nicht zum Niter bleiben will? :plemplem:
@racer: Evtl. könntest du mich dann abends mit nach Hause nehmen, falls Cuni bis in die Puppen bleibt!
ne ist schon gut so....lass mich ruhig alleine :-D(
das könnte ich machen.. :-D
Moinsen Kinners!
Aha, so war das also...
Na dann guck mal und wenns noch was zu berichten gibt dann sach bescheid.
Und: Lade die junge Dame doch mal zum WURST-Stammtisch mit ein, Frauenmangel
kann man auf diese Weise ja einfachst beseitigen :-D
Du schaffst das schon!
ich kann mich vor einem wichtigen Handballspiel am Folgetag halt nicht die ganze Nacht rumtreiben!
Außerdem sind wir Abends noch eingeladen.
@racer: Das wäre sehr gut, Danke!
    • Ich bin sehr gespannt    Hät ich nicht erst den 180er fertig gemacht
    • …ich beantworte die gleichzeitig per PN an mich gestellte Frage hier, da es sich um ein Teil von mir handelt ist das ja evtl auch für andere interessant .   Moin zurück,   der Stopfen sollte optimalerweise mit Seifenwasser, Spüli o. ä. benetzt werden und dann mit drehenden Bewegungen in den Stutzen eingepresst werden.   Vorher natürlich vorhandene Verkokungen aus dem Stutzen entfernen.   So haben es bislang alle inkl mir gehandhabt und es gab keine negativen Rückmeldungen. Wenn das aber weiterhin nicht funktionieren will dann meld dich natürlich gerne!     d.
    • Ich verkaufe meinen BFA288-Motor.   -BFA288 Zylinderkit mit Wiseco-Kolben -BFA288 Motorgehäuse -BFA288 Kurbelwelle -BFA 4-Gang Getriebe mit Poligon -BFA 6S-Kupplung mit Poligon -BFA Primär (2.23) (+Wechselritzel) -FRT-Kupplungsdeckel -2x BFA Zylinderhaube -Vape Sport (oder HPI - kann vom Käufer gewählt werden) -VHSB39 (VHSB34-Body gibt es dazu) -FalkR 288-Ablage -Overrev-Zylinderkopf -SKF BC-1 Kurbelwellenlager -breiterer Seitendeckel von Tomas Compositi -Dazu gibt es noch einen Haufen Dichtungen, Wedis, Dokumentation von BFA, usw.   Der Motor ist sauber abgestimmt und hat ausreichend Leistung:   Der Motor kann bei Bedarf vor Ort zur Inspektion der Bauteile gerne zerlegt werden! Es ist alles in absolutem Top-Zustand!   Bei Fragen einfach eine Nachricht schicken.   Preis: VB 6500€ Standort: DE 48301
