Das heißt ich "benehme" mich... oder "benimm" Dich gefälligst ordentlich... Man, man! "Nein, Gerald, DU bist nicht Deutschland!"
Bearbeitet von Stuhlmann
stuhli meinst du gerold ?? :haeh:
Is klar... verschrieb mich weil ich nicht mehr denken kann, krank ist krank... Vogelgrippe lässt grüßen. :-D
Gerald ist nicht Deutschland :grins: , dafür ist er ein wenig zu Dunkel...
andererseits passt das doch prima zu der dunklen Sichtweise die wir hier in D haben... :wasntme:
Moinmoin,
Badeland war ganz ok gestern. Ich bin immer noch Fan vom "alten" Badeland, vorm Umbau...War irgendwie stylischer und so 70s-mäßig. :love: Naja, war aber wie gesagt echt ok.
Schön inna Panoramasauna gesessen und aufn Allersee geblickt(das hat einen dann auch von 70-80jährigen Mitbesuchern abgelenkt :puke: ...) Aber am Coolsten fand ich die beiden Rutschen! Einmal "Black Hole" und noch eine mit Gummireifen. Dat dunkle Ding hat mich echt gekickt bei der ersten Fahrt. Erst is alles dunkel und man is nur Spielball, dann kommen paar Lichteffekte und noch ma ein Gefälle, uiuiui und dann is man wieder raus. Wird sogar die Zeit gemessen und es finden wohl auch Rutschmeisterschaften statt. Aber unter 18:80s bin ich nich gekommen. Beste Zeit lag bei 15:67s. :-D Naja das Wellenbecken is auch erheblich kleiner als früher...
,..pennah!
Moinsen Kinners,
so amtlich bestätigt und mit Prüfunterlagen versehen, verkünde ich heute, dass die Jana mit zum Wurst kommt. Somit werden es drei Mädels sein und ich warne Euch, benehmt Euch anständig (Außer Vesponex, der darf pöbeln :-D )
So muss ranhauen, hab heute Abend Sitzung und muß noch einen Bericht verfassen!
P.S. Zum Fußballspiel sag ich einfach mal nichts, außer dass ich glaube, dass der Klinsi uns richtig verarscht und wir eine gute WM spielen werden. In diesem Sinne :-D
hy Boris,
die Jana midde langen schwarzen Haare die mal beim Heidetreffen war ? ;-)
Ich sag nur 4:1 ... unsere Leute sind unter aller Sau :-D
Hast du sehr gut gemacht Boris !!!
eine glatte 1a ! Dann hab ich wen zu labern und vor allem haben
die anderen was zu tun
wie du schon sagtest : Die einsamen Rollerfahrer :-D
Nich von dir auf andere schliessen Boris!!!
Der Post war ironisch gemeint alder !
oder denkst du weil du n bissen Östrogen mitbringst sind
alle auf einmal hinter deren Röckchen her ?
Wie gesagt: Nich von dir .......
:-D :-D ;-)
Nacht Nacht !!!
Bearbeitet von Oerge
Nacht Nacht !!!
Schön, dass Du weißt, was Ironie ist. Aber ein großer wirste, wenn Du die Ironie der anderen erkennst ;-)
Also dann morgen erstmal und nur noch 3 Stunden, dann ist Wochenende, yeahha :-D:-D
Guten Morgen ihr Sausäcke!
Wer hat die verdammte Heizung letzte Nacht ausgestellt? Hier sind wieder Minusgrade*bibber*...
Dennoch, noch mal ein fettes Danke an den T4..... (hast warscheinlich wie ich auch, nen ganzen Keller voll davon) -> Bilder
GB
Bearbeitet von Benjammin
Schön, dass Du weißt, was Ironie ist. Aber ein großer wirste, wenn Du die Ironie der anderen erkennst :-D
Du geilst dich immer auf mit deinem "gross" und "klein" ... Ne wahre Pracht !
Geht das nach Jahre auf ner Sitzbank, Know how über Vespatechnik oder
wieviele Motoren man schon zerkloppt hat oder was ? :plemplem:
Du hälst dich zuviel damit auf auf vollkommen unwichtigen Sachen rumzureiten.
Denk mal in Ruhe drüber nach ja,Boris !? ;-)
Och oerge!
Schau doch mal was da für Smilies sind, dann wirst Du erkennen, dass alles ein riesiger Spaß ist! Und sorry, aber diese "Anmache" von groß und klein hab ich auch in den 90ern über mich ergehen lassen müssen. Tja damals hab ich auch gedacht, dass ist so fies von denen, aber was solls.
Es geht doch nur darum, dass wir ein fantastisches Hobby haben und wir den Spaß, der sich uns bietet, annehmen. :-D;-)
Also nimm es ein wenig locker und gut ist!
Wir sehen uns beim wurtsen, gell! :-D:-D
Edith sacht: "Au fein, eine Diskussion über den Sinn und Unsinn von alter Rollerfahrer und junger Rollerfahrer!
Bearbeitet von Heideheizer
Na da wünsch ich Dir aber viel Spaß und ordentlich Apres-ski :-D:-D
Waschbuschi hat recht und edith meint, das wird bestimmt ne Abhandlung über ein völlig unsinniges Thema, wie: "wann bin ich ein alter Rollerfahrer :-D;-)
    • I can't imagine the benefit of this design if there's just one hole with two jets. Have to think about it.
    • Mal ne neue Technik....   Duselige Fragen, mit ebensolchen beantworten.
    • @toneless yep, either a dello engineer helps or a sectional model. Who is willing to cut his VHSH for investigation?  I fully agree, that there is more behind than just putting the jets sequentially into one and the same borehole.
    • Sorry for writing in English.   As far as I know, the outer ND acts as an extension and also as a "needle valve" for the independent idle circuit.    The ND should be a little larger than the emulsifier jet but I believe #120 ND will mess with the atomization at lower rpm.   Similar to installing a #400 needle valve in an engine that already has a fuel pump.   In the VHST series, Dell'Orto used emulsifier and ND in one piece. So it was always B40 and #40 ND connected together. I don't know if this worked ok but they must have a good reason to offer them separately for the VHSH and it's bigger brothers.      Keihin and Mikuni only use the emulsifier tube but pilot hole is directly above and almost instant. Dellorto uses a "chamber" and a more sophisticated system with the progression hole but there is not a lot of good info out there.    Who can convince a Dellorto engineer to come and enlighten us?    P.s I recently learned from a guy in Italy that Dellorto main jets are "accurate". A so-called CNC machine tests all main jets with compressed air and even if a main jet is bored to e.g #0.14mm it may not be stamped as #140 because of a burr or the shape of the cone of the drill that may make it behave like #130 or #150, so it will be stamped accordingly.    I am an amateur machinist and I do know that cutting tools do wear with each use so the Dellorto testing machine might be a more accurate way of thinking. Who knows.
