Wir werden sehen! :love:
Frage vorsichtshalber trotzdem Christian nach dem einen oder anderen Unterhaltungsmedium... Bewaffnet mit ner Kanne und Chips S+V lässt es sich sonst auch aushalten!? :-D:-D
Bearbeitet von Sanja
Gold!
Habe gestern geschlachtet. Braucht jemand ET4-Teile? Schrotti?
Ach: Der räßa hat jetzt wohl Breitreifen drauf ...
Gute Besserung weiterhin!
Ich nich'. Darum sieht sie ja jetzt anders aus. Könnte ja sein, daß der Schrotti noch Teile für seine ET2 braucht. Aber der schaut ja jetzt auch hier schon nimmer rein ...
hab grad den Lancia zum TÜVen. Spurstangenkopf li. hab ich gleich mitgegeben. Hoffe das fahrwerkstechnisch sonst alles i.O. is...Bremse hinten is ja auch noch so'ne Schwachstelle von wegen gleichmäßig ziehen und so. Noch kurz vorhin den offenen Luftfilter umgebaut. Naja, ma sehen wann'se sich melden... :-D
,..pennah!
@ T4: Schrotti hat rlaub und ist via Mobil zu erreichen
@ Mike Hansen: kannste mich am 1. Mai im Beiwagen mitnehmen ??
alle anderen "einen guten nabend!"
viele liebe grüße
cunilingus
Hallöchen!!!
Goil,
ists bei Euch im Norden auch so warm?
23°C mit blauem Himmel u. Sonnenschein rocken :-D
Da ists auch nicht schlimm, dass ich mit dem Roller zu Arbeit fahren muss :-D
Und zur Belohnung bekommt die gute jetzt gleich noch 2 nagelneue Conti Zippy anne Karosse!
Da freut sich die Kurvenlaaaaaaaaaaage (ausprobieren!)
In dem Sinne,
Reinhau'n!
Buschi.
Moinmoin!
Hab gestern schön TÜV bekommenn mitm Lancia. Nur geringe "Mängel": Zentrale Bremsleuchte teilweise o.F....naja, gehen 1-2 Dioden nich. Aber jetz erstma 2 Jahre Ruhe! Der ersetzte Spurstangenkopf hat dem Fahrzeug auch wieder eine unglaubliche Ruhe im Fahrverhalten beschert... :-D
Jetz muß nur noch der Roller demnächst ma zusammengeschraubt werden... :-D Bis Peine is ja nochn bißchen...
,..pennah!
Hat der Karla jetzt etwa ne VB1T?
GB
Nö. Is' die VBB von Alex Sch.
Karla hat da gestern nur so'n büschen dran rummanipuliert. Sieht man ja am Gesichtsausdruck. :-D
... @ Mike Hansen: kannste mich am 1. Mai im Beiwagen mitnehmen ??...
Könnte klappen. Ich laß meine andere Hälfte daheim; die kümmt dann erst abends zum Grillen / Biergarten / ... nach.
´s kommt davon, wenn man keine Ahnung hat.. besser is einfach mal Fresse halten :-D !
Kommt die H-Fraktion zum Anrollern am 30.4 nach BS?
GB
So nun hab ich die Qual der Wahl! 30.4 Anrollern BS oder 01.05. Anrollern H!
Beides wird nicht gehen, da Konto recht mau!!!!
Also, was soll ich machen?
Na ist aj noch nen bißchen hin und ich werd heut Abend mal die Regierung fragen, was die meint! :-D
ich werde weder am 30.04. noch am 01.05. dabei sein!
wünsche euch aber allen viel spaß! :-D
so, bald is eierabend... schönes we!!!!
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
