Heulsusen.
Ich befreie hier grad den Dachboden vom Stahlschrott bei 35 Grad und feucht wie eklig und mach das nur aus Eigennutz. Stahlpreis ist gut im Moment.
Mach doch!
Es soll doch Leute geben, die finden das geil...
Ich für meinen Teil, würde lieber am See liegen...
up :wasntme:
Nabernd.... die Gewitter zwecks Abkühlung lassen auch mal wieder auf sich warten, zumindest hier bei uns...
Gute N8
Heulsusen.
Hänschen: willste noch 'ne fast rostfreie aber krumme ET4-Karosse? Hol ab, das Dingen; der Käufer braucht sie nimmer ... :grins:
Guten Morgen.
Mein REoller will nicht mehr fahren. :-D(
Gestern lief er noch sehr schön über die Autobahn zur Arbeit,
auf dem nach Hause weg, immer wieder keinen Sprit bekommen (vermute ich), und konnte mit zeitweiligen Aussetzern nur mit Halbgas im 4. mit ca 50 - 60 km/h nach Hause fahren.
Ideen???
Bis gestern vor dem tanken lief er wie gesagt Problemlos! :-D
Scheiß Italiéner, die rauben mir diese Woche echt den letzten Nerv!
Zum Glück muss ich bloß noch eine Woche arbeiten, dann 3 Wochen Urlaub! :-D
Guten Morgen.
Ideen???
HI, bist du dir sicher, daß er keinen Sprit mehr bekommen hat, oder könnten das auch einfach Zündaussetzer gewesen sein?
Wenn Ja, bau mal ne andere CDI ein. Testen kannst du das auch, ohne die alte abzubauen. Einfach die Kabel abmachen und an die neue cdi dran, fetig.
moinsen stuhli, lange nix von dir gayhört. ist die cd von eurem gayburstach eigentlich bei dir angaykommen?
Bearbeitet von racer
BEIM TANKEN WATT IN TANK GEFALLEN?
MOIN ERSTMAL SORRY
Habe ich auch schon vermutet, werde das am Wochenende als erstes checken, sowie, Benzinfilter bzw. das Sieb im Vergaser und natürlich den Spritschlauch.
Ich habe keine CDI rumfliegen! :-D
Wobei das mit den Zünaussetzern durchaus möglich sein kann, da sie auch ziemlich scheiße angesprungen ist!
frag micha. das ding ist in 2 min. angeschlossen und getestet!
...bevor du gaser etc auseinandernimmst
Klingt nach einem Plan, aber der grüßt mich ja nichtmal mehr! :-D
Aber ich meine, Cuni müsste noch eine haben, der hat ja schließlich auch eine 200er.
Edit fragt noch obs auch an der Zündgrundplatte liegen könnte!
Bearbeitet von Scotti
vielleicht ein wackelkontakt, glaube ich aber nicht......
versuch mal die cdi...
Das werde ich.
Aber da es ziemlich direkt nach dem tanken aufgetreten ist, nehme ich mal an, das es damit zusammenhängt. Ist ja aber alles schnell geprüft.
Moin. Könnte auch der PickUp sein.
@micha: ich wollte sowieso nochmal zu dir weil ich nochn paar Züge brauch. Aber Karosse? Mmhh, glaube die passt leider nicht unter die Sitzbank. Mal sehen.
Könnte, ja. ist aber eher unwahrscheinlich! Der Pick up gibt selten mal ein signal und mal nicht.
ICH HABE ABER NOCH NEN PICK UP LIEGEN! Ich hatte auch erst gedacht, daß der bei mir defekt war. war aber ein Kurzschluß...
edit sacht noch EIERABEND, da ich mal wieder zu ner Hochzeit muß...
Also ich denke, das es ehe an der Spritzufuhr liegt, da er mit wenig Gas und niedrig drehend relativ normal läuft, Vollgas und höhere Drehzahlen, wo er halt mehr Spri benötigt ging halt garnicht.
Habe schon das Gefühl, das der schlauch oder irgendein Sieb nicht mehr ganz durchlässig ist.
Und schau Dir mal die Kerze an....
Schönes Wochenende!
GB
Gutem Mittag.
So kurz nochmal reingayschaut und schonmal der Hinweis das ich ab morgen 3 Wochen Urlaub habe :-D:-D
Ab nach Alaska, 16 Tage Forumslos sein... :-D(
Ich werd´s überleben.
@Scotti: Hätteste mal den 1 ? Deal mit mir gemacht.... :wasntme:
Bearbeitet von issolaM
Schönes Wochenende!
GB
Versopfte Düsen? Oder beim tanken vielleicht nen Lappen oder so in das Rahmenloch gestopft? Dann läuft sie wie beschieben...
Stefan
Das Loch unter der Sitzbank. Da wo du beim Fahren immer was anderes reinhältst, weil's so schön kribbelt ... :-D
CDI liegt hier lose rum. Könnte ich heute Abend mitbringen, aber du kommst ja sicherlich (wie immer) nicht ... :-D:-D
    • Servus,   bin auf der Suche nach einem voll intakten GP/DL Kettendeckel. Wer was hat bitte melden.   greetz Sascha
    • Hab am Wochenende nen K80 TL in der Hand gehabt und der war nicht "extrarau" innen. Dot 4024 rum.
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
