Na sicher Chef! Hoffe das es gestern kommt... :-D:-D
,..pennah!
Falls Du Freitag noch nix vor hast,komm doch rum,ich feier Geburtstach!
Hört sich gut an, danke für die Einladung. Hab aber Spätschicht bis 10 die Woche und muss am Wochenende auch ran... :-D
,..pennah!
MOINSEN,
Schrotti, läuft der Roller??
Seid ihr heute alle beim Wurst vertreten??
ich nicht - werde mich aber am freitag beim kotze rider einfinden :-D
Wieso nur habe ich nichts anderes erwartet...... :-D
1. Beim letzten WURST war ich anwesend!
2. Ich habe momentan keine Zeit den Roller zu reparieren.
3. Fahre ich sowieso gerade viel lieber Fahrrad! :-D
Ich komm auch nich heute. :-D Aber vielleicht bin ich beim K-R am Freitach. Muss noch gucken ob meine Kleine mich läßt...
Fräse gerade das Kolbenfenster in den GS-Kolben. Wurbelkelle hab ich grad schon auf ca. 205° Einlaßzeit geflext... :love:
Kacke das ich keine Welle mehr für meinen Billigdremel habe. Mit dem dicken Handgerät krieg ich den Auslaß glaub ich nich weiter geöffnet... :-D
,..pennah!
,..pennah!
ich hätte ja eine Welle für einen Billigdremel, die ich momentan nicht benötige.......
.....heute abend ist WURST und am Freiteg bin ich nicht beim KR :-D;-);-);-)
Hm, schade. Ich kann heute definitiv nich, da ich Spätschicht hab bis 22 Uhr...
Mann, das aber auch ne Fräserei in dem Kolben. Und das Ding wird scheißeheiß, muß man öfter ma ne Pause machen...
Naja, morgen gehts weiter. Ich feudel erstma die Bude feucht durch und geh dann duschen. Müßt ich eigentlich schaffen bis die Wdh. von King of Queens kommt... :-D
,..pennah!
Nicht dein Ernst, oder...? :plemplem:
Achso: Tach allerseits :-D
Bearbeitet von Sanja
Tja, so is das...Wer ficken will muß froindlich sein... :-D:-D
Und Frühschicht hab ich am nächsten Tach auch... :-D
@K-R Wo isses denn genau und wann gehts los?
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
,..pennah!
falls Du kommen solltest,kannst Du meine Welle mitnehmen!
Moin. Zwota.
racer: Wegen dat Sommerloch. Das, wo gestern das viele Wasser rausgefallen ist ... :-D
Bis nacha.
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
