WEIL DU DEINEN ROLLER NOCH NIE SCHNELL WIEDER IN GANG BEKOMMEN HAST!
Immer nur mangels Teilen. Wenn doch aber schon alles da ist! Sollte das zu schaffen sein!
Darfst aber natürlich auch gerne vorbeikommen und mir helfen!
momentan habe ich aber auch genug zu tun.....
Siehste! So gehts mir auch oft. Ich finde übrigens auch nicht, das 2 Monate schnell sind. Denn solnage steht der Roller ja nun schon. Und ohne Motor gings halt nicht weiter.
So, Scotti hat wohl einen neuen Motor,den er sich am Samstag mal anschaut und dann mitnimmt. :-D
Dann nur schnell wieder zusammengebaut, eingehänkt und fettich! :-D
ICH SCHMEIß´ MICH WEG!!!
Das glaubst du doch selber nicht....
der mann mit dem weißen bart und dem roten mantel kommt ja auch bald wieder ...
hallo Karla,
werde gleich an der GS die Kupplung machen, damit du deinen Deckel wiederbekommst. Wenn dun bock hast, komm vorbei..
mal sehn nicht vor 16:30 wenn.
Bearbeitet von karlakolumna
ich nicht... und mein Frühstück habe ich aus dem Frühstückstisch zu hause vergessen :-D
Jepp,
das Spiel kenne ich auch, finde ich aber nicht so schön .......... :-D:-D:shit:
... beim nächsten WURST an dem ich teilnehme gebe ich dir ein Bier aus!
Gürgen, auf dieses Bier wirst du wohl - wenn man die Erfahrungen der letzten WurstJahre rückwirkend betrachtet - vermutlich länger warten müssen ... :-D
Das sind mir die richtigen,
erst den ganzen Tag während der Arbeitszeit im GSf rumdaddeln und jetzt in der Ecke liegen ........... nix los hier?
Jemand Lust auf Mau-Mau :-D:-D:-D
Moin!
Ich muss heut zwar wieder bis halb 6, aber hab dann sturmfreie Bude bis morgen abend! Yvonne muss nach Köln. Erstma nen Whiskyabend mitm Roller-Axel heut abend... :-D
,..pennah!
heute jemand Langeweile ........ :-D
Ich traus mich ja fast nicht sagen......
Iiiiihich!!!
Nee,
Spass bei Seite, heute hab ich sogar was zu tun...
Aber auch nicht wirklich viel;
Eigentlich nur mit dem Hy7 durch die Gegend fahren :-D
Um 1400 is Feierabend, dann darf ich mich wieder 4,5h inn ICE setzen :-D
Ach ja,
guten Morgen!
Tach, mehr arbeiten, weniger rumsurfen :-D
So mittachpause, Dönerolle gibts :-D
Gürgen, auf dieses Bier wirst du wohl - wenn man die Erfahrungen der letzten WurstJahre rückwirkend betrachtet - vermutlich länger warten müssen ... :shit:
:-D Das denke ich auch. Aber ich werds mir merken, auf jeden Fall. :-D
Guten Tag.
Scheiße, wenn man arbeiten muss.
:-D Das denke ich auch. Aber ich werds mir merken, auf jeden Fall. :shit:
Das wird schon nicht so lange dauern! Keine Sorge! Aber ich erinnere mich, das ich eigentlich auch noch ein Bier von dir kriege! Damals im Lister-Turm Biergarten haste das nämlich nicht gemacht! :-D
Höhö...GOLD!
Mach grad den fetten Hausputz bei ordentlich Mukke!
Nachher noch am Roller bei, Zylinder runter und so. Ma Gucken wie dat Ding aussieht...der Auslaß muss ja auch noch erweitert werden :-D
Ciao dann ersma..Dein Lukaaaas...
,..pennah!
Hab nochma ne Runde gedreht hier im Viertel...geil! :-D
Zylinder hab ich aber doch drauf gelassen. Erstma mit dem neuen Franz-Auspuff(wenn ich ihn dann habe...) gucken was der so bringt.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
