mal so als neuling, der bald sein erstes projekt angeht und evtl. näxtes jahr dann auch aufschlägt: gibbet auch was ohne fleisch? :-D
wär' ein super anreiz, aber könnte ja auch selber was mitbringen. :-D
ohne fleisch kann man mitbringen gibt auch den ein oder anderen der kein fleisch isst....also keine hemmungen !
MOIN!
Heut abend bring ich meinen Delta endlich zu Groth nach Schöppenstedt...ich freu mich so auf ein dieselfreies Motorengeräusch an meinem 16V... :-D und dazu noch morgen frei...Klasse!
,..pennah!
Falls wir nochmal so ne Grillaktion auf einem Grillplatz machen sollten, kann sich ja jeder selbst versorgen,dann gibbet keine Probleme...
nu sei mal nicht angepißt!
Die Aktion war ja gut.
In den letzten beiden Jahren waren wir aber auch fast immer 50 Roller......
Hallo in die Runde. *streck* Doof wenn man bei so nem Wetter so lange pennt... :-D
ich bin satt geworden. 2 Brötchen, 2 Würstchen, alles bestens! :-D
Da haben wir den Übeltäter :-D
Diese Lichtgestalt wird dir sowas zukünftig austreiben.... :cheers:
Übrigens: Der neue W.U.R.S.T. Termin steht drin. Unten Link klicken in Signatur... du verstähän? :-D
Bearbeitet von issolaM
Der neue W.U.R.S.T. Termin steht drin ..........
Guten Morgen,
vielleicht schaffe ich es ja auch bis dahin, ist ja nicht soooooooo weit ......... :cheers: Wenn ich mich ranhalte könnte sogar die Vespa noch fertig werden und ihr braucht die allgegenwärtig beliebte Schwalbe nicht zu ertragen :-D:-D:-D
Hab vorgestern mal wieder eine Spätschicht im Keller eingelegt ...... :-D
    • Moin,  hätte noch ne 69er L in Paraggi  Hat aber etwas mehr Patina  Preis hängt davon ab was dabei sein soll.  bei Interesse PN
    • OK, mein Twin rauchte im Sommer auf ner tour durch Sonoma Valley ab, mitten im Wald, wo er auch geklaut wurde aber ich dank 2er air tags die karre und den Dieb am nächsten tag auffand. jetzt wollte ich ran um zu sehen was da eigentlich faul war, und auch gleich auf den reed valve umbauen. zunaechst mal gingen die Zylinder nicht ab. die bolzen waren so fest, selbst mit dem impact drive kam ich nicht weiter. ein instandsetzen musste stahl streben anschweissen um die aufzubekommen. da hat wohl jemand sehr fest angezogen.     ok, zylinder ab, Deckel auf     dann wollte ich die M8 schraube in der Mitte der Kurbelwelle auf bekommen, kam aber wieder selbst mit impact drive nicht weiter.     also mit der Standbohrmaschine und Gewalt. wir wussten nicht wie das von innen alles aussieht, haben einfach mal gehofft.   austreiben klappte auch nicht, also weiter gebohrt bis die linke welle auf einmal raus fiel.     sieht grobmotorisch aus, war es auch. diese schraube ist so fest da rein geklebt, hänge mir das an die wand und kaufe ne neue welle.   hier aber was interessant ist fuer alle anderen twin Fahrer. ich habe SEHR viele kilometer abgerissen, bin an den Lake Tahoe gefahren, nach Santa Cruz an den Strand, touren zu zweit nach Guerneville, dabei immer Vollgas. erst kürzlich habe ich auf die grosse smooth master Kupplung umgebaut. aber sehr was mit den Pins passiert ist:     hier nochmal genauer:     die sind abgeschert! das kann meiner Meinung nach nur am fehlenden Cush drive liegen. andere Meinungen willkommen. ihr seht vielleicht auch oben im bild dass der Kettenspanner an das Gehäuse gedrückt ist und die kette garnicht richtig spannt. ich kann mir auch hier nur erklären dass der fehlende Cush drive durch alles andere, inklusive der kette, ausgeglichen wird, die bei Lastwechsel, oder schalten in den ersten gang aus neutral bei schritt Geschwindigkeit. alles wird hart gerissen wird / geknallt. man hoert das ja auch.   das könnte jedem twin Fahrer bevorstehen!!!
