so, jetzt hätt ich zeit, aber es ist ja keiner da!!! :-D(
Morgen nochmal von 10-14h und dann hat die isa endlich auch wochenende!
euch allen ein Schönes und bis zum montag!!!
Warum hat Gürgen der Sack die nicht an sich genommen?
<{POST_SNAPBACK}>
Hmmm ... vielleicht weil er nich' da war? Der Sack! :-D
Tach Pennah!
Nur mal so; damit's Dir nicht ganz so langweilig ist ...
Gehe jetzt Dreirad fahren - bis später mal.
so. nu is hier wieder keiner!!! :-D
na, ich werde dan nochmal bis 14h machen und mir dann aufn weihnachtesmarkt einnen reintun!!! :-D
schönes w-ende!
@t4: Hut ab! viel spass beim fahren! gibt kein kaltes wetter, nur schlechte klamotten, wa?! ;-)
@holgi! wo wohnstn jetzt?! nettes reihenhaus!!! vielleicht trifft man sich ja weihnachten inna kirche. wenn ich voll genug bin, gehn wa auch mal zum gottesdienst inne nicolai..
Bearbeitet von Isa
Da wo ich immer gewohnt hab, Handwerkerviertel. Am Haus gibts einiges zutun, meinem Vadder waren andere Sachen wichtiger. Liegt jetz an uns die Bude fitzumachen. :-D Aber macht ja auch Spass!
Inner Kirche werden wir uns bestimmt nich sehen, dat muss ich mir nich antun. Ich weiss aber immer noch nich wo und wie was is Heiligabend geschweige denn Sylvester geht. :-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
also, wie gesacht. Kirche nur mit suffkopp und brausearsch...
nüchtern-never ever!!!
meine eltern wohnen im lehmweg.. is ja nich weit zum hendwerkerviertel... mal im sommer n bißchen ausfahren?! HÄ?!
dann bau mal schön! ich geh nu ins wochenende!!!
Bearbeitet von Isa
Na aber auf jeden Fall, vielleicht können wir ja Olli Heinze auch mit aktivieren...den kennste aber, oder?
,..pennah!
Hänge noch ein bisschen durch!
Wie wars Wochenende?
<{POST_SNAPBACK}>
Scheiße!
aber du hängst doch wohl nicht noch von der WF durch, oder?
Biste nix mehr gewohnt?
edit sacht: moin ben, rallymotor ist wieder eingehängt. werde die nächsten tage mal sehen, was geht
Bearbeitet von racer
Scheiße!
<{POST_SNAPBACK}>
Drei Tage lang Daueralkoholisiert ist nicht gut! Man wird doch älter!
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
