Wie groß ist die Schaukel, passt die in meinen Pampersbomber rein?
<{POST_SNAPBACK}>
is ein karton recht schmal, dafür ca. 1,5m breit oder so...
Na, dann mal die Breite zur Länge gemacht und dann sollte das hinhauen.
Heute? Bin eh in BS...
Bearbeitet von Dr. Drake Ramoray
Benni,
ruf bei Heiko an und lass den Schrott zu meiner Bestellung schreiben - kann doch alles nicht so schwer sein!
Habe gestern bei seinem Vater bestellt...
<{POST_SNAPBACK}>
So, mein Bester, ich habe gerade mit Heiko telefoniert. Er hat wahrscheinlich einen da, weil er gerade ne Gabel ausgeschlachtet hat. Sollte er ihn doch nicht haben, bestellt er ihn noch.
Ich habe ihm gesagt, dass er das gute Stück Yvonne mitgeben möchte.
Haste Deine Tabelle endlich im Reinen??? :uargh:
Ist o.k. - wird abgeholt.
Schicke ich gleich an Racer...
Habe dir doch gesagt, dass ich heute viel zu tun habe - sonst schreibt meine Sekretärin doch alle Mails etc. und macht Excel und den anderen Schrott.
Jetzt ist die eine Woche nicht da, und ich muss alles selbst machen - na ja, machs dir selbst sonst machts dir keiner :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Da hast Du Recht! :love: Jetzt weißt Du auch, warum ich immer alles selber mache... :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
gerne! :-D wann biste denn da? ich habe um 17 uhr eierabend, würde dann noch schnell wat abholen und bin dann gegen 17.30 uhr zu hause
Bearbeitet von Carrie
ihhh ne Flipper Pizza... :puke:
<{POST_SNAPBACK}>
:-D Sie nannten Ihn Flipper Flipper, Freund aller Kinder, jeder mag Ihn, den
leckeren Delphin... :-D :wasntme:
War auch meine erste seit Monaten, hatte nur kein Bock auf Hähnchen, Salami oder sonst sowas was man immer nimmt. Aber so doll war Sie nicht... :plemplem:
Bearbeitet von issolaM
<{POST_SNAPBACK}>
ich hasse fisch, da könnte ich kotzen. alleine der geruch
Hehehe...ich hätt jetz fast was geschrieben...neeeee, das laß ich ma lieber... :-D;-):-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Danny, alter Mitleser - schreib mal was!
<{POST_SNAPBACK}>
Bin grad sehr beschäftigt, endlich meine Studienarbeit fertig, jetzt gehts in großen Schritten dem Ende zu.
Wie sieht es denn mit dem Lehrling aus, kommt der heute bei Dir noch rum?
alte sau...  :-D
Hähähähä, schön wenn man sich auch ohne große Worte verständigen kann... :grins: :-D Tascha
,..pennah!
Da simma uns ja mal einig!
Gerold wei´ß einfach nicht, was gut ist! :sabber:
<{POST_SNAPBACK}>
pöööhhh!
ich kann ja gleich mal schauen, watt du so schraubst. vielleicht kann ich dir ja sogar sagen, was besser ist!! :-D:-D;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Über was schreibste?
Ne, heute kein Schrauben, glaube ich... weiss nicht mehr, was wir gestern abgemacht haben.
Ausserdem haben Yvonne und Tessa Besuch von sieben bis neun anderen Müttern mit Kindern, da verpisse ich mich immer ganz gerne - ansonsten fallen dir die Ohren ab von der Lärmkulisse.
Wenn die schon größer wären könnte man die wenigstens für die Gartenarbeit einplanen oder die könnten die Lammies zusammenschrauben.
Mir reicht schon den Trümmerhaufen aufzuräumen...
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
