Tante Tascha, was ist den nun mit Schaukel einweihen, grillen und Bier trinken?
und wann kommen deine hübschen Freundinnen :-D ?
<{POST_SNAPBACK}>
fantastic karen und wonderful tascha haben das ding innerhalb von 1 stunde aufgebaut! :-D
gegrillt und bier getrunken wird irgendwann mal... ;-)
fantastic karen und wonderful tascha haben das ding innerhalb von 1 stunde aufgebaut!  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
:-D.. ich bring auch keinen bestimmten aus H mit... ganz ehrlich .. wirklich .. und ganz dolle versprochen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
aus H ?? wohl eher aus W bei H ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Ey, ich bin auch aus H und mich wirst du jawohl mitbringen!
Obwohl ich ja auch alleine kommen kann! ;-)
Bearbeitet von Scotti
Obwohl ich ja auch alleine kommen kann! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
davon gehe ich aus! ;-)
das is ja mal wieder typisch... aber wenn ich jemanden zum kisten schleppen und aufbauen brauche, hat keiner zeit... tzetze... :plemplem:
:-D.. ich bring auch keinen bestimmten aus H mit... ganz ehrlich .. wirklich .. und ganz dolle versprochen ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
na das wär's ja noch... *wegrenn*
Bearbeitet von Carrie
davon gehe ich aus!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das kannst so nicht sagen! Zeit hatten wir alle irgendwie, irgendwann!
Nur nicht dann wenn du wolltest das wir Zeit haben! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Einspruch: "Pauschalisierung"!
<{POST_SNAPBACK}>
und mich hat die süße Tante gar net erst gefragt... dann wär ich bestimmt gekommen :-D ...
und Racer, ja ich meine W bei H und Schrotti, du wohnst in G bei H .. oder?
GB
GB
<{POST_SNAPBACK}>
Wollts ja nur mal klar gestellt haben! :-D
GB
<{POST_SNAPBACK}>
Und: Ich wäre gekommen, wenn ich denn ein Auto hätte!
ja ja... um ausreden sind sie nicht verlegen, die herren... :grins:
ich hab immer noch genug zu tun, so is es nicht.. wer will den flur streichen?! na?! fußleisten zuschneiden und anbringen?! na?!
<{POST_SNAPBACK}>
ohne Bier und Grill ? und ohne hübsche Unterhaltung? mh.. mh...
ich muss eh gleich mal nach BS könnte dann ja mal kurz rum kommen.. so zum gucken ....
<{POST_SNAPBACK}>
Mit meinen zarten Gynäkologenfingern tapeziere ich deinen Flur durch den Briefkastenschlitz!
Kann ich dann ja während deiner Abwesenheit machen! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
dir sagt sie ja nicht, wo der schlüssel ist! :-D
Ich könnte frühestens ab montag...
<{POST_SNAPBACK}>
bin erst gegen 19.30 uhr oder so zu hause...
ein grill wäre ein cooles einweihungsgeschenk... :-D:-D
Kann ich dann ja während deiner Abwesenheit machen! ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
*gröhl* :grins:
dir sagt sie ja nicht, wo der schlüssel ist! ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
schlüssel hat mutti. soll ich dir ihre telefonnummer geben. sie bringt ihn dir dann vorbei!
<{POST_SNAPBACK}>
:uargh: jetzt bricht der selbst mit den ältesten Witzen die Frauenherzen :plemplem: ...
@scotti: haste die PM bekommen? :-D
@carrie: Ich wollt ja helfen... aber... Thema bekannt ( :-D )
@ben: Racer kommt aus H (ohne Zusatz) nix G bei H, da wohnt der Scotti und Cuni.
Bearbeitet von issolaM
<{POST_SNAPBACK}>
Brauche ich doch auch gar nicht!
siehe Post weiter oben, von wegen Briefkastenschlitz! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Los Tante Tascha, jetzt muss die Aufforderung von Dir kommen...
ich geh jetzt nach Hause! Bis morgen ihr Schlümpfe* winkewinke*!
GB
Ja Ben schönen Eier(schaukel)Abend :-D
Und lass die fingers von der Lesbe bei Egay, sonst mus ich zum angucken
so weit fahren :-D
GB
<{POST_SNAPBACK}>
wie du meinst, ben
ok, scotti, dann erwarte ich am 16.5. einen perfekt gestrichenen flur in meiner bude! :-D
schönen eierabend, benilein! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ist doch selbstverständlich! ;-)
Und ich liege nackt im Bett und warte auf dich! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das weiß er! aber mich darf man auch ungefragt mitbringen, ohne daß tante tascha auf die palme geht :-D
@tascha: HILFE, die MAMA.. dann schieb mal die nummer rüber, welche farbe soll der flur denn haben??
Wusste garnicht das du jetzt Schwabe bist, ich dachte du wärst Däne! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
RIIIICHTÖÖÖÖÖÖÖÖÖCH!
das war nur die noch einmal bildlich dargestellte schwabenkeule....
Wusste garnicht das du jetzt Schwabe bist, ich dachte du wärst Däne! ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
ich brech zusammen... ;-):-D;-) hört man aber gar nicht, gerold! :grins: :-D
<{POST_SNAPBACK}>
weiß! du würdest das vermutlich wirklich machen, gell...?! :-D
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
