Ich kann einfach nicht anders ich bin den Frauen verfallen! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das sagt man aber nicht beim ersten mal!!! :uargh:
eigentlich hätte sie sich dafür doch wohl etwas anstrengen müssen, oder??
so tust du "unseren" damen hier doch unrecht, oder schrotti?
Was sagen denn unsere damen??
Eigentlich müßte man wohl eher dame sagen, da sanja und isa sich ja nicht mehr blicken lassen.. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
OK, wenn das alles hier solche Empörung und Einsprüche hervorruft, nehme ich hiermit alles zurück.
Sorry @ Motorbiene!
Müssen sich die Frauen unsere Hilfe halt erst verdienen!
Fotos! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
geht's noch kleiner, sumsi?! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
also ich sag mal MAHLZEIT! :-D
Bearbeitet von Carrie
na ja. das bild ist wohl ausbaufähig, was? :-D
Aber der Wille ist da, sich in unseren Herzen einzunisten. (Blabla, scleim etc.)
Ist gebongt -schrotti-, du kannst jetzt weiterschleimen, darin bist du besser :-D:-D
Ist gebongt -schrotti-, du kannst jetzt weiterschleimen, darin bist du besser ;-)  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Hier hab ich noch eins gayfunden.... :-D
Ich bin klein, mein HErz ist rein..... :wasntme: :-D
Bearbeitet von Motorbiene
Gut! Da ich jetzt die Genehmigung vom racer habe, werde ich mal mein möglichstes Versuchen den Sender zu finden und dann natürlich die Sendug aufzunehmen!
Versprechen kann ich aber leider nix!
Aber Gerold versuchst ja auch! :-D
Ist gebongt -schrotti-, du kannst jetzt weiterschleimen, darin bist du besser :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Wie wahr wie wahr :-D
Ein Charmeur der alten Schule, unser Rosa-PK-Schrauber aus Garbsen. ;-)
@motorbiene: Zahnpflege aufm Run ist ja schon was feines, aber denk dran was andere mit den Bürsten manchmal machen (sag nur was im Stockach Topic steht :grins: ).
Ein Charmeur der alten Schule, unser Rosa-PK-Schrauber aus Garbsen. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ähm auf dem Bild verschlinge ich grad n leckeres Würstchen! :plemplem: :-D
<{POST_SNAPBACK}>
zahnpflege???? :uargh:
gürgen, klär mich auf, was hast du mit der motorbiene??
Bearbeitet von racer
<{POST_SNAPBACK}>
:-D Oh ja , bei genauer Betrachtung kann ich es auch festellen. :-D
Naja bestimmt ein Wrigley´s EXTRA Proffesional Zahnwürstchen - ohne Zucker ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Ich, nüx. :-D
Bin nur freundlich.
Naja bestimmt ein Wrigley´s EXTRA Proffesional Zahnwürstchen - ohne Zucker  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
na ob du mit der nummer nun da raus kommst??
Schleimer!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
irgendwie ist heute der wurm drin....
der rest hat sich wahrscheinlich in stockach die wörter aus dem körper gesabbelt, so daß nun keine mehr da sind.. :-D
@ Scotti: hast du noch einen Kaffee auf der Arbeit über? Ich muß hier raus :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
wie, bei schrotti gibbet kaffee?
<{POST_SNAPBACK}>
der "wurm" is in diesem topic jeden tag drin, gerold
... und das schon seit geraumer zeit...wenn du verstehst, was ich meine... :uargh:
1. An welchem dann?
2. und wann? Ich will hier weg.
<{POST_SNAPBACK}>
1. Im Terminal A
2. Sofort!
Edit fügt noch hinzu: Abflugebene!
Bearbeitet von Scotti
<{POST_SNAPBACK}>
schon klar...
ist es woanders etwa lustiger als hier???
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Thema Cosa Kupplungsbeläge:   Suche Beläge die viel können und wenig Federkraft benötigen - habt ihr da eine Empfehlung?   Ich fahre einen 244er mit 24PS/26NM und einer normalen Superstrong mit 5x O Cosa Federn und 5x L Federn (Ja das ist sehr wenig, aber ich mag es einfach nur zart ziehen müssen ) und das dauert 4-5tkm dann sind die Beläge runter. Ich kann dann noch die Beläge untereinander tauschen und noch mal 1.000km fahren (schleifen über 110kmh) oder auch mit MTX Öl geht auch noch ein wenig mehr. Na jedenfalls sind 5tkm zu wenig, das nervt mich da muss ich jeden 2. Winter die Beläge wechseln.   Es gibt ja mittlerweile eine irre Auswahl an Cosa Kupplungsbelägen .. keine Ahnung - 20 verschiedene?! Piaggio, Feredo, Adige, BGM, Suflex, Sip, Newfren, Polini, Malossi und jeweils mit unterschiedlichen Materialien.   Welche Beläge passen in mein Lastenheft?
    • Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.    Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html   Edit schiebt noch einen 2. Lunk nach (da siehst Du, wie die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
    • Gabel unten sieht identisch wie V50 aus...ich denke ist der gleiche Dämpfer...Länger meinst du dann oben am Holm?
    • Der Drehschieber bei dem Motor ist komplett aufgefräst, wegen dem Polini Membranstutzen? Also musste Du sowieso Membran fahren? Oder ist der Drehschieber vielleicht noch rettbar? Mach mal Fotos von innen. Das beeinflusst sicherlich auch Setupempfehlungen  Frage ist, was Du fahren willst, welchen Lappen Du hast und wieviel Kohle Du da reinstecken willst
