Scheiss Smallframe!!! War kurz davor die Kackkindervespa vom Ständer zu kicken!
Bin ich geladen!
nanana, wollen doch nicht auf seniorinnen eintreten, gelle?
komm morgen vorbei, ich hab' bestimmt was passendes da. so ab spätnachmittag oder abends sollte gehen.
AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scheisskarre ist heute nicht angesprungen! Habe den Roller bei 33 Grad eine Stunde lang anzuschieben versucht.
Meine PV hat mich heute richtig schön verarscht. Immer wieder symbolisch 1-2 Herzschläge angegangen und dann sofort wieder aus.
Darum wollte ich die Reanimationsversuche nicht so schnell aufgeben und es immer wieder noch einmal versucht. :-D :-D :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Habe vorhin noch bei ATU und habe neue Zündkerzen gekauft aber mit meinem PX-Zündkerzenschlüssel komme ich gar nicht an die Zündkerze dran.
Bin ich geladen!
:wheeeha: :wheeeha: :-D
So hab ich auch geflucht, als ich das erste Mal Hand an meine Stadt-PK gelegt hatte....
(und da ist ca. noch doppelt soviel Platz, wie bei ner V...)
Wird schon :-D
Darum wollte ich die Reanimationsversuche nicht so schnell aufgeben und es immer wieder noch einmal versucht. :-D:-D:wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Bin ich geladen!
mach Dich locker :wheeeha:
ich habe meine kleine gestern ca. 8 Km geschoben die Sau.......... :wheeeha:
wird schon
moin und silbär :-D
mir is jetzt schon so warm, ich würd am liebsten ins freibad fahren... :-D
tante edith schmeißt noch nach, ganz ruhig bleiben kunta, dat kraxn' wird schon wieder!! :wheeeha:
Bearbeitet von hightower666
Moin moin. Schwitz warm schwitz.... *hechel*
Ja da hab ich mich auch das erstmal mit ihr getroffen :D
Und der erste Kuss war am Auofreien Sonntag :-D
Mutiges Mädel, dich zu Küssen... :-D
Bin ich geladen!
Ruhig brauner, die Diva zickt halt mal ganz gerne... :wheeeha:
Aber auch deswegen bin ich ja Freund vom halbmodernen Krams wie PX, mit Elezündung usw.
einfach weniger ärger. Zumindest bei mir so.
Bin ich geladen!
Was hast du ihr denn angetan, daß sie nicht anspringen will?
:wheeeha:
Moin Jungs und danke für die beruhigenden Worte.
Habe sie wirklich nötig.
Man braucht wirklich unnatürlich starke Nerven wenn man bei 33 Grad kollabierend am Straßenrand steht und sieht wie die vorbeifahrenden Chinaroller einem fast den Stinkefinger zeigen
MAl locker bleiben...
Was ist denn genau passiert?Nachdem du angeschoben hast, hast du dann mal die Kerze herausgedreht und ein paar mal leer durchgetreten, damit der ganze Sprit aus dem Kurbelgehäuse raus kommt?
Oder hast du die ganze Zeit versucht einen Roller mit klatschnasser Kerze anzuschieben?
Habe doch keinen passenden Zündkerzenschlüssel für die PV und da sie beim Anschieben immer wieder ein paar Töne von sich gegeben hat, hatte ich die ganze Zeit noch die Hoffnung gehabt, dass sie sich doch noch fängt und mit allen 5 kW nach vorne geht.
Moin!
heut wieder Normalschicht und morgen und Montach frei! :-D
@kuntakinte Also als erstes Mal nen abgewinkelten Zündkerzenschlüssel für SF kaufen. :-D Ruhig verschiedene Kerzen ausprobieren. Hab auch schon welche gehabt die neu waren und trotzdem nicht funktioniert haben.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Oder vielleicht isses ja auch dieser "tolle" (O-Ton Kotze-Rider) Uralt Stecker der mucken macht...
Ist halt ein Gebrauchtfahrzeug, vielleicht einfach mal ein wenig die neuralgischen Punkte überprüfen
(also Polrad mal runter und Kabel angeguckt die von dort nach oben führen), Zündkabel samt Kerzenstecker
erneuern und dann mal gucken ob der Zündfunken gleichmäßig und kräftig ist.
Wenn dann da alles OK....Versager checken (reinigen).
Und dann sollte der Bock auch wieder laufen. :-D
Bearbeitet von issolaM
ja, dann mußt du halt sehen, wenn sie nach dem Schieben nicht mehr anspringt, daß du Choke und Benzinhahn dicht machst, so dass du den ganzen Sprit wieder herausbekommst.
Next time...
Mahlzeit,
meine V50 steht jetzt auch mal im Keller. Auf dem Weg zur Arbeit hat das Getriebe erstmalig auf der Vahrenwalder
einige schleifende Geräusche von sich gegeben! Bin dann aber noch weitergefahren weil ich keine Lust hatte den Rest des
Weges per S-Bahn zu fahren.
Auf dem Rückweg konnte ich sie kaum noch starten. Mal hat der Kickstarter gegriffen mal nicht ......... Bin dann aber trotzdem
irgendwann losgekommen. Auf der Walsroder hat mich dann der 3 Gang verlassen, also im 2ten weiter. Kurz vor Mellendorf war
dann Feierabend. Naja. Leerlauf hab ich noch reinbekommen und den Rest geschoben. Kickstarter bewegt sich kein Stück
mehr. Mal sehen was mich erwartet :-D
Da ich im Moment keine Lust zum Schrauben habe bin ich also wieder mit der Schwalbe unterwegs!
Mahlzeit,
Schau mal nach, ob sich nicht nur der Einstellnippel bei den Schaltzügen hinten, unten am Motor verkeilt haben!
edit sieht cuni und fragt, ab er heute beim Clubabend beim Klaus (grillen) dabei ist?
Bearbeitet von racer
Mahlzeit,
Mahlzeit ebenfalls.
Aber so kurz nachm Komplettrenovieren schon wieder was im dutten? Hmm... also wenn du mal Hilfe brauchst,
sag bescheid Nachbar. :wheeeha:
Auch wenn Smallframes nicht meine Welt sind, aber 4 Augen sehen mehr als 2, oder so... :-D
Danke für den Hinweis,
aber wenn Du draufgesessen hättest wüßtest Du das das Problem schwerwiegender sein muß! Der ganze Rahmen hat vibriert
und die "schleifenden und knarrenden" Geräusche aus dem Getriebe waren so laut, das mich die Autofahrer an der
Ampel schon ganz betreten angeschaut haben. Habe zum Schluß gerade noch den Leerlauf reinbekommen, da bewegt sich also
nichts mehr. Wie gesagt, Kickstarter läßt sich auch nicht mehr treten!
Werde dann mal berichten, kann aber ein bißchen dauern!
Falls du nicht auf sonstige Hilfe zurückgreifen kannst, mußt du dich melden.
Doch, arbeiten.
Morgen um 8.00h Quartalsanschiss... äh... Besprechung mit Chef :-D
Wieder tausend Listen vorbereiten und dann blablabla...
GSF Sondermeldung!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Lütte läuft!!!
Und was war?
Es war die Zündkerze. Bei Spiderdust in der Garage meinen alten Zündkerzenstecker zurechtgeflext, eine neue reingeschraubt und sie sprang auf den ERSTEN Kick an!
Dann kam noch Dirks Hausmeisters vorbei und wie man so klönt, stellt man fest dass wir beide vor vielen Jahren beim BGS in Lübeck stationiert waren.
Und der nette Abend war immer noch nicht zu Ende.
Habe dem Hausmeister eine schöne grosse Garage mit Licht und Strom für 30 ? im Monat "abgeschwatzt".
Spiderdust und ich sind nun Garagennachbarn!
:wheeeha::-D:-D
Die Lütte läuft!!!
Und was war?
:wheeeha::-D:-D
Ja sauber!!!
So soll es sein...
Dann mal viel Spass mit der neuen Bastelbehausung.
I geh jetz glei schloffa.
N8,
Al.
So morgen
so ein scheiß wetter, es regnet, wie soll dann bitte da einen ansporn haben aufzustehen??? Naja ich hab ja nen andern :-D
Grüße und schönen Tach
    • aber hoffentlich yummy? Zwiebelrostbraten gibts morgen dann bei der Schwiegermutti im Ländle
    • Hallo zusammen,   nachdem ich vor vielen Jahren eine V50 mit etwas Tuning gefahren bin, war ich die letzten Jahre abstinent gewesen. Nun hat mich die Lust wieder gepackt; ich suche aber etwas alltagstaugliches, was immer noch das passende Gefühl bringt, aber komfortabel ist. In Kombination mit dem B196 (noch zu machen) bin ich bei einer PX125 gelandet.   Jetzt bin ich bei der Suche direkt auf folgendes Angebot gestoßen: https://www.marktplaats.nl/v/fietsen-en-brommers/scooters-vespa/m2203731154-vespa-px-125-cc-3000-km-bijna-nieuw Preis sollen 4250 Euro sein, was für mein Gefühl erstmal ne Ansage ist - aber bei entsprechend geringer Laufleistung und wenn alles perfekt passt noch machbar wäre. Auf Anfrage per WhatsApp gabs einen Stapel Fotos vom Verkäufer - siehe anbei. Gibts hier einen "Pferdefuß"? Wie schätzt ihr das Angebot ein? Vielen Dank!
    • Am zylinder ist nichts zu holen, schon gar nicht mit so einer Abgasanlage. Wenn dann nimmt man hier und da Leistung runter und packt sie wo anders drauf. Wobei das dann auf kosten der schönen fahrbarkeit geht
    • Auch wenn ein Einzylinder Motor vom Schließeinkel deutlich unkritischer ist als ein sechs oder acht Zylinder Motor, hat doch ein korrekter Abstand einige Vorteile. Stichwort Ladezeit und aber auch thermisch.    Frage, weil ich gerade unsicher bin: der Zündnocken kann doch gedreht aufgebaut werden?! Also wenn ich von Toleranzen ausgehe, die wahrscheinlich immer gegeben sind, kann man wahrscheinlich mit dem Drehen des Nockens schon ein paar Grad gewinnen?!    Außerdem gibt es Keile extra mit Versatz, um die Zündung ein paar Grad zu verstellen.    In der Kombination sollte man eigentlich auf halbwegs gute Werte kommen
