Bilders: ein paar schon. Müsste ich mal scannen (und vorher suchen ... :-D )
@all:
Hat jemand einen alten defekten PX-Scheinwerfer rumliegen? Ich bräuchte nur die beiden metallenen Befestigungswinkel, also bitte keinen intakten Scheinwerfer schlachten.
Könnte gut sein. habe definitiv px scheinwerfer, ich meine da löst sich eh die beschichtung... ich schasu mal. hast du noch nen neuen MY? jetzt hätt ich auch gern...
Klarglas? Einer ist noch da - aber noi. Preis müsste ich raussuchen, meine aber, das der bei 33 oder so lag.
Tag!
sicher!
olaf aus h. an der l. :-D
nico is von oben den berg hügel runter und olaf rauf und beide sind leider in die selbe richtung ausgewichen... :bash:
Stööööööööhmmmmtt... Olaf M. war der Todes-Fahrer... Ein Wunder, dass dabei weiter nix passiert war!
Der, der ca. 12 Jahre lang meinen Nierengurt hatte, und ihn mir dann tatsächlich wieder gegeben hat :-D
Den Gurt fahr ich heute noch!!!
Poschs Rahmen habe ich danach gehabt; wo der allerdings abgeblieben ist - keine Ahnung :-D
Ich war übrigens auch auf besagtem Treffen :-D
Grüße,
Al.
ja STÖÖÖÖMMT :-D
Und ich war auch da.
Buschi hast PM (gleich).
Mmh..hier gibts grad lecker Orangeneis :-D
,..pennah!
Eis hatte ich nicht direkt, aber schokoshake von MCD+ nen berg fettige pommes und burger... war grad mit goof futtern...
Geleisen und dem Eisenbahnverkehr... :-D
Edith wirft noch nen schönen Fereiabend in die Runde den sich die Kleine reglich verdient hat...
Bearbeitet von Kleines
Dann wünsch ich dir einen Erholsamen selbigen :-D
viel Geleisen und dem Eisenbahnverkehr... :-D
Ich mach heut wieder bis 4tel vor 7e :-D
Dafür morgen dann um 14:15h Riesenciao!!!!
Und dann für umme 1. Klasse nach Hanne :-D
Schön die Biere an Platz bringen lassen....
Al.
@Ollielektromucke:
mal das legendäre Black Jacks Video 2008, es bigt mittlerweile auch 2009!
Sonntag geht klar, wir brechen unseren Familienkurzurlaub nen bischen früher ab, können somit helfen, Flo ist dann auch mit dabei!
*klugscheissmodus an*
redlich
*klugscheissmodus aus*
Sachma musst Du jetzt gar nicht mehr arbeiten oder wie ? :-D
Coole Sache das ! Wird auch nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Hab das meiste schon drüben.
Und Sonntag vormittag mache ich mit nem Kumpel wohl schon eine Tour. Uns steht dann Abends
ein T5 zur Verfügung, und ich denke mehr als 2 Touren werden es auf keinen Fall ! :-D
redlich
Klar muss ich arbeiten :-D Wollte nur grad mal in Ruhe essen, und Julian war grad in LGH, da haben wir das mal zusammen erledigt...Aber erstmal fast 15 min anstehen :-D
Hast Video geschaut?
Netter Luxus im Zuch... :-D
hast nochma PM.
Ich denke auch das es klappt am Sonntag, wenn nichts mehr dazwischen kommt. :-D
Yo hab ich. Das nenn ich mal Rock`n Roll ! Saufen, Kotzen, Plastikroller verbrennen. Sehr schön ! :-D
Das ist fein, vielen Dank ! :-D
@all:
BEN/Jamos hat DEFINITIV einen OHNE Glas :-D
das Video von 2009 (Black Jack's Scooterists).
In dem 2008er finde ich die Frisette von Jo echt Knaller. Wenn man den jetzt sieht und ihn nur aus dem Video kennt, würde man ihn heute nicht erkennen...
Bearbeitet von Töppi
@racer:
21° lt. H. Karlapinasco. Aber ich probier das morgen erstmal vorsichtig ...
mananananannn Obstler mit Rentnern beim Grillen von Mutti tut echt weh.........
ich wollte doch morgen um ca, 5 Uhr Richtung Ostsee starten...., dat wird nix
ich glaube ich trinke erstmal ein Astra Rotlicht..... :-D
    • Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
