Mr. Wok oder BOK war echt ma lecker!
SEEEHR leckaaaaaaaa! :thumbsdown:
@Goof:Mal die Ebayangebote durcheschaut? Anonsten is mir noch ne idee gekommen. Wir können ja Auspuffanlagen Tauschen. Ich gebe Dir meinen Top zustand Kegra(der mit dem dumpfen Klang, den Du auch aufm 166er gefahren bist) und Du gibst mir den PM. So hätten wir beide nen Puff! Ich leg auch noch was zu.
Kann denn der Kegra was? Wenn dachte ich daran mir jetzt ENTWEDER den Krümmer für den PM zu besorgen ODER den PM für DICKES zu verticken wegen dem Top-Zustand und mir für die Kohle was gutes für den 139er zu koofen...!
Oder is der Kegra top für 139?
Und bei ebay geschaut - aber hab ja wenig Auspuffahnung! :crybaby:
Hastn Tip?
Bearbeitet von Goof
Hastn Tip?
Wechselkrümmer passt ja nicht, also sind PM 20(200) und PM 24(80-150) doch unterschiedlich. Musst also den PM verkaufen oder für die 200er nehmen. Oder eben tauschen.
Der Kegra kann vor allem gut klingen und schön drehen. Entgegen allen unkenrufen hatte er schon nen gutes Drehmoment, ne moderne Anlage ist na klar einiges besser...
@Pitt:Der MK3 den Du mir verkauft hast, habe ich ja lange mit nem 150er Krümmer gefahren. Mit dem verlängerten 200er Krümmer kriege ich den Auspuff partout nicht montiert! Wie bitte hast Du das geschafft?
Gürgen hatte das vor nem halben Jahr auch schon mal probiert und auch nicht hinbekommen. Damals meinte ich noch, er solle sich nicht wie nen Mädchen anstellen, geht aber echt nicht...
Bearbeitet von Kotzerider
Törlich gibts nen Wechselkrümmer... :
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641350928&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Ich brauch nen Puff der richtig am Zylider saugt, um die miese Vorverdichtung auszugleichen...
Bearbeitet von Goof
Da er ja neu ist, klingt der Preis doch ganz gut. Kannst ja bei SIP schauen, dneke um 300 kostet der, oder? Auf jeden Fall nen guter Auspuff, Nachfolger des Kegra. Jim Lomas hat den Kegra als sein Erstlingswerk produziert.
Bea meint noch, das das quasi nen Scorpion ohne E Norm ist
@ Gürgen:
Prinzipiell gibt es immer die Möglichkeit einen vorhanden Zylinder mit einem Fremdkolben zu versehen. Dabei geht es meist darum den
Originalkolben durch ein höherwertiges Exemplar zu ersetzen und, wenn möglich, durch einen größere Durchmesser des Kolbens auch
noch mehr Hubraum zu gewinnen. Als mögliche Alternative gibt es eine sehr beliebte Kombination; den Malossi Kolben des 210ccm
Zylinders im Polini 207ccm zu verwenden. Dabei wird der Polini in seiner Bohrung auf das Malossi maß von 68,5mm ausgeschliffen. Und
hier beginnen die Probleme. Kein Mensch weiß, mit welchem Laufspiel der Malossi Kolben (der ja für einen Aluzylinder gedacht ist) optimal
in einem Polini laufen soll. Ist das Laufspiel zu eng klemmt der Zylinder schon bei Standgas. Ist es zu weit, klappert es und der Zylinder ist
auch nicht haltbarer (s.o.). Nebenbei sind die Kolbenringe des Malossis für eine Nicasillaufbahn gearbeitet und nicht für die, im Vergleich,
große Rauhtiefe eines Graugußzylinders. Das ist aber mehr ein Problem des Verschleißes. Viel Interessanter ist die Tatsache, daß die
Kolbenfenster der beiden Kolben stark differieren. Das Fenster des Boostports muß im Malossi Kolben dafür stark vergrößert werden. Die
Kompressionshöhe der Kolben ist ebenfalls anders und muß ausgeglichen werden (mittels Fuß oder
Kopfdichtung oder einem entsprechend bearbeiteten Zylinderkopf). Alles in allem also keine leichte
Aufgabe und der Kosten Nutzen Faktor ist mehr als bescheiden. Wer den Preis des Malossi Kolbens
und die Kosten für das Bearbeiten/Schleifen des Zylinders auf den Preis des Polinis aufschlägt kommt
schnell auf eine Gesamtsumme, die die Kosten für einen kompl. neuen Malossi weit übersteigen. Und der
ist ja bekanntlich wesentlich haltbarer als der Polini.
P.S.: Der nahezu identische Pinasco Kolben mit 69mm ist in seiner neuen Bauform (polini-clone) für eine Conversion mit dem Polini verwendbar.
Der zweite Kolbenring läuft über einen der drei Boostports, dieser sollte daher gut verrundet werden. Sonst kann es passieren das der Ring im
Betrieb in den Kanal einfedern und den Kolben samt Zylinder zerstören würde. Durch die identische Bauhöhe und die schon stark
vergrößerten Fenster des Pinasco Kolbens läuft die ganze Chose mit einem Laufspiel von 0,10-0,13mm (japanisch gemessen, also am
unteren Kolbenhemd!) schon sehr ordentlich. In Verbindung mit einer Langhubwelle und einer Kopfdichtung ergibt sich so ein äußerst
drehmomentstarkes Triebwerk mit satten 225ccm (gut geeignet für Gespannbetrieb).
wir werden sehen............ :thumbsdown:
Glühstrumpf zur neuen!
Hatte ne Zeit lang auf meinem 80er Block auch nen 135er mit 30er Dello drauf (war mal 139er, welcher geklemmt hatte und der DR als Ersatz ran musste). Lief wie ne Schippe Würmer das Ding. Vom Verbrauch mal ganz abgesehen.
Rüste das Ding mal besser zurück und verbau den Dello wie geplant auf die Große...
Mahlzeit!
Ich mag es wenn sich meine Autos von selbst reparieren :thumbsdown: Die Batterie heute mitm Ladegerät wieder fitgemacht, eben eingebaut und die Karre ma laufen lassen bis der Lüfter anging. Kein Quietschen mehr, Batterie wird geladen, Öl is auch noch genug druff nur etwas Kühlwasser hab ich nachgefüllt. Nachher mitm Kumpel nochma ne ausführliche Runde drehen und mal schauen...
,..pennah!
Goofi, wenn man den Polini mit einem anderen/besseren Kolben fahren will wieso dann nicht den GS Kolben, der wurde da auch für vorgesehen. Ansonsten kann ich diesem ganzen Conversionkram nichts mehr abgewinnen, es ist halt in den meisten Fällen zusammengewürfelt und nur ein Kompromiss (der meistens, wie von dir geschrieben, nicht mal billiger ist)
Tach !
so zurück @hause, nix O-lack, dafür den Preis runteresprochen :thumbsdown:
ist ein Membranansauger drauf ?!? DR ist auch drauf, hat keinen Zündfunken nicht und ich denke das Kickstarterritzel is hin,
den Motor werde ich demnächst erstmal ausbauen und reinschauen.
neuen (alten 80Motor mit 135 er) rein und ab dafür.Ostseeroller 2
@Stefan wo kaufst Du Natomattlack ?? :crybaby:
Beate sacht grade "der Grill ist an"...........
Bearbeitet von V50N69
Nahmt.
Die blaue PX is ja echt schön...
Ja war Sie. :thumbsdown:
Leider schweren Herzens mangels damaliger Nutzung an Cuni verkauft, der Sie dann aber, ohne lange
daran Freude zu haben, weiterverkauft hat. :-P
War noch O-Lack mit mittelschwerem Rost um die Trittbleche, sonst, besonders technisch, dank
Berliner Werkstattpflege über 25 Jahre, noch prima in Schuss. Wie bei dem ähnlich farblich gelacktem
/8er ärgere ich mich heute. Ich verkauf glaub ich kein Fahrzeug mehr. Jay Leno lässt grüßen :wheeeha:
Und die dahinter soll echt mein Orange sein??? Komische Farbverschiebung! :inlove: Aber die hat ja sogar Bitubos ... :cheers:
Sieht gut aus !!!
Jepp die Kamera hat die Farben arg verschoben. Bei Gelegenheit knips ich nochmal wat frisches. :cheers:
Und ne EZ an meinem B-day im Jahr 85 ALT-PX?? Sehr verdächtig... :crybaby:
Also ich war vom Kegra von jeher nur vom Sound angetan. Aber bin ihn auch nur an
210 Malossi, 200er Original gefahren. An beidem... naja.
@ Gürgen:
:inlove::rotwerd:
Nee, ne? Naja, ich bau es erstmal zusammen und gucke wie es läuft. Boostportfenster vergrößern? Ma gucken ob wirklich sein muss... und wie lange die "für Nikasil"-Kolbenringe halten. Im Polossi- Fred ist darüber aber nix so detailiert schlechtgeredet worden. Naja, wenn Motor und Zylinder Versuch 1 überleben, dann kommt halt der Pinasco (Polini-Clone) Kolben rein. Und dann gleich mit Pin Versetzung um sich nicht darauf verlassen zu müssen das man die Kanten rund genug gefeilt hat... :crybaby:
So ne, N8 in 1h.
Bearbeitet von issolaM
Guten Abend ;)
hmmmmm hab gerade festgestellt das meine Reifen aus der Produktionswoche 097< sind ....
glaub es wird mal Zeit zum wechseln ... welchen Reifen soll ich bloß nehmen? und wo kaufen/bestellen?
Soo long :thumbsdown:
Seh ich genau so, nachdem ich diese ganzen Infos habe! WENN dann GS-Kolben!
:crybaby::inlove:
Nee, ne? Naja, ich bau es erstmal zusammen und gucke wie es läuft. Boostportfenster vergrößern? Ma gucken ob wirklich sein muss... und wie lange die "für Nikasil"-Kolbenringe halten. Im Polossi- Fred ist darüber aber nix so detailiert schlechtgeredet worden. Naja, wenn Motor und Zylinder Versuch 1 überleben, dann kommt halt der Pinasco (Polini-Clone) Kolben rein. Und dann gleich mit Pin Versetzung um sich nicht darauf verlassen zu müssen das man die Kanten rund genug gefeilt hat... :thumbsdown:
schauen wa mal...
Guten Abend ;)
Soo long ;-)
Also habe grad nen kleinen Reifentest gemacht! Auf dem einen Roller nen Conti Twist zusammen mit Sebac vorne+hinten! Das ist der 139er! Das Ding fährt sogar bei Regen bestialisch geil! Durchn nassen Kreisel mit Speed! Selten so nen fahrstabilen Roller gefahren!
Und auf dem DR 135 Alltagshobel jetzt mir von Reifen.com zwei Conti K62/Zippy 3 (den mit dem uralten Blockprofil) gekauft! Fährt sich völlig anders - aber sehr sehr schön! Umme Mittellage (evtl auch Lennkopflager) nen bisschen taumelig - aber in den Kurven sehr schön stabil! Auch Schräglage geht! Und bei Regenanteilen auf der Strasse tolle Rückmeldung und top-Grip!
Heute ja mit Kunta ma knappe 230 km abgerissen! Einmal Sarstedt - dann nach WOB (in die Altstadt), da nen kakao trinken und dann weiter nach Oebisfelde (da ist das erste Kaff direkt hinter der Zonengrenze) an der B188! Dort nen bisschen erkundet und dann über WOB (mit Burger-King-Stop) über Gifhorn zurück nach H bzw. HI!
Abends so ab 22 Uhr wurds schon arg schattig (bibber) :rotwerd:
Hier ma drei Bildas:
@ Micha: Tolle Bildaaaaaaa :wheeeha:
Ach ja übrigens :crybaby: :
Und von wegen T4 :inlove:
Hier ma nen HALBER:
Bearbeitet von Goof
Dankeschön für den Tip ... ich mag das Profil von den Conti Twist "optisch" nicht so aber wenn die so gut zu fahren sind probier ich die mal aus.
Ach neue Dämpfer brauch ich auch vielleicht test ich die "Sebac" dann gleich mit sind ja ein bisschen günstiger als die roten mit dem Ausgleichsbehälter glaub ich.
Schönen Gruß und ne Gute Nacht
Kran- oder Abschleppwagen? Wenn, dann wohl eher Kran ... :thumbsdown:
Andere Bilder: War das ein Gebrauchtwagenhändler oder ein Schrotti? Der Hunderter sieht noch ganz schick aus, das Kuhpeh ja leider nicht mehr so. Da liegen ja sogar Mopedhandschuhe auf'm Zaun ......
Müllt hier nachts nicht soviel rum, sonst hab ich morgens auf der Arbeit probleme.... :crybaby:
Axo: GOLD ...mal wieder ;-)
Und inner Zone nette Bilders gemacht, goof :thumbsdown:
*Nächstesmal mitwill*
Bea frägt: war der hunderter Audi zu verkooofen?
Und Günterskinte hält nu wohl auch langstrekken aus mitm Original-Zylinder, gell? :crybaby:
DAS :inlove: :
Waren 2 unterschiedliche Müllplätze... :crybaby:
Klaro! Wenn de spontan genug bist! Sind erst um 15.30 etwa los...! Und Gürgie hätte dann sicher gesacht...: " Och neeee, DAS wird mir aber zu spät..." ;-)
Ja! Aber nich an dich, denn ich sach dir nich wo :inlove: Da ruf ich erst an :crybaby:
Bearbeitet von Goof
So, 260 km mehr auf dem Tacho :thumbsdown:
Für DIE Ansage stand da unten 10 min Kuntakinte "schreibt" ???!!! ;-)
Du bist der Kracher!!! :crybaby: Aber schön das de gut wieder at home bist! Sitze vorm PC mit nem Heissluftumwälzer an den Füssen ... :inlove:
@ good thing:
Kauf dir doch die K62! Passen optisch top zu deiner Karre (klassisch) und fahren sich echt super! Twist sieht doof aus! Und die K62 haben se grad drei Euro günstiger gemacht seit vorgstern :crybaby: Jetzt 26 Euro!
Bearbeitet von Goof
Moin moin,
wieder da aus BS.
Manchmal hat so ein Geburtstag auch seine vollkommen positiven Seiten.
Letzten Sonntag wurde mir mein Fahrrad nachts vorm Haus geklaut und
jetzt steht in meinem Keller ein brandneues. :crybaby:
Das lasse ich mit Sicherheit nie mehr außerhalb abgeschlossener Räume über Nacht stehen.
Vielen Dank für das Glückwunsch Topic und gute Nacht :thumbsdown:
    • Beschreibung: Suche oben genannte Sitzbank Ancelotti SC V1 (ohne seitlichen Hebel) - Hersteller Scooter Center, Version 1, üblicherweise mit Quersteppung und weißem Keder in gutem Zustand, Positionierung/Fixierung hinten erfolgt über 2 Kegel. Modell Largeframe für Sprint, GT, GTR usw. Preisvorstellung: max. 150 € - je nach Gebrauchs-Zustand   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Beschreibung: OBD USB Kabel BMW Inpa kompatibel unbenutzt   ELM 327 mit MS Can Switch Bluetooth (MS Can für Ford und Mazda) 3x am Ford benutzt   ELM 327 WiFi für iPhone so gute 20x verwendet   Apps oder Software ist nicht enthalten! Ich gebe auch keine Info zu illegalen oder halblegalen BMW Programmen raus   Preis: Alles zusammen 15 Euro plus Versand als VB Standort: Lonnig bei Koblenz
    • Leider will da niemand drauf antworten...Ich würde also derzeit davon abraten das zu kombinieren... LG Thomas
    • https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_ACMA
