@KOTZE: deine Zündplatte bringe ich Dir zum nächsten WURST mit, wenn das in Ordnung ist...? :wheeeha:
:inlove:
da is der DR schon mal raus.......... :thumbsdown:
:inlove:
Nimm den Polini, dazu die neuen GS Ringe, 24er und gut ist. Reicht um vernünftig von A nach B zu kommen, den Rest kannst du später ändern.
Malossi ist klasse, verzeiht aber weniger Fehler. DR ist nur mit O-Pott und 24er gut, für weiteres ist er schnell überfordert.
Also mit Resopuff würde ich mind 28er oder 30er Vergaser fahren, schon der besseren Kühlung wegen, von der Leistrung mal ganz abgesehen. GS Kolben oder Kolbenringe sind Pflicht, oder gleich den Malossi, dann braucht man nicht alles umrüsten, da passt gleich alles :rotwerd:
28er Dellorto und Ansaugstutzen hätte ich sogar noch günstig zu verkaufen! :crybaby:
Ausserdem kann man den ja auch noch haltbar optimieren. Davon ist ja Kotze gerade so angetan. ;-)
Ja, aber erstens habe ich ne 200er und GT ne 150er, und
2. ist so nen O-Tuning auch nicht billig und mal eben zu machen:
-Kanäle am Zylinder öffnen und weitere Zylinderbearbeitung
-diese aufs Gehäuse anpassen
-dicke Fußdichtung selber bauen oder kaufen
-Kurbelwelle umarbeiten
-Zylinder um 4,5mm abdrehen
-Graviekopf machen lassen
-Vergaser ovalisieren
-Luftfilter modifizieren
-kälter Kerze verbauen
-Vergaser neu bedüsen
-Sito+ oder PEP kaufen
-Kolben bearbeiten
-Zündzeitpunkt verändern und blitzen
-Auslass bearbeiten
Ich glaube hätte er ne 200er wär:
-Malossi stecken
-Hauptdüse+Zündkerze wechseln einfacher :crybaby:
Guten Morgen!:crybaby:
Hab gestern auch schon mal den Schlafsack gewaschen...duftet jetz auch toll :thumbsdown: heut nachm Zahnarzt nochma beie Kutte beigehen, son paar Sachen wieder befestigen.
@Kotze: Wann fährst Du wo lang am Freitach? Vielleicht kann man sich ja unterwegs irgendwo treffen??
,..pennah!
@ kunta: denkst du bitte an morgen? werde dich noch anfunken, wenn ich den wagen hier habe, ok? hassu nochmal nach gurten gucken getan? muss sonst morgen noch welche kaufen.
Moin!!!!
Ruf kurz durch wenn du soweit bist!
Spanngurte hab ich leider nicht oder ich finde se gerade nicht.
Moinsen.
So Streckverband streckt, vielleicht werd ich ja nun sogar noch ein wenig größer :inlove:
Flunk wird besser auf jeden Fall. :rotwerd:
Bei meiner schwarzen iss doch auch alles eingetragen...
Verstehe die gazen Vorbehalte gegens Legalisieren irgendwie nich :thumbsdown:
Tja aber wie war das damals noch? Ins sonstwo extra hingeeiert und nen Prüfer mit Sachverstand, Geldmangel
oder Weitsicht gefunden gehabt :wheeeha:
@Gürgen:
Das mit der Kupplung iss ne Japaner-Schwäche...
Sollte tatsächlich mit auffüllen und dann Undichtigkeit beseitigen getan sein.
(hatte Renn-Starlet auch damals mal...)
Ja sowas sagten man mir nun auch schon anderswo. Werde erstmal nachfüllen heute und dann
Donnerstag zu Karsten fahren, inner Werkstatt kann man ja besser nach der Undichtigkeit suchen.
Das die Karre überhaupt schon ne hydraulische Kupllung hat :crybaby:
Grade bei der Post abgeholt. Fürn Polossi. Fein isser geworden ;-)
-Malossi stecken
Stümmt. :inlove:
Ergo also beim 150er:
- 166er Malossi stecken
- Hauptdüse+Zündkerze wechseln. Fertig :cheers:
Moin!
Gestern :thumbsdown: Tag...! Egal...
@ Gürgen: Auffüllen reicht natürlich nicht! Da ist dann Luft im System! Evtl. kannst du die rauspumpen OHNE zu entlüften, da der Geberzylinder viel weiter oben sitzt als der Nehmer und die Leitung recht kurz ist! Um zu erkennen, ob es überhaupt am Flüssigkeitsmangel liegt, wäre es spannend mal den Stand im Ausgleichsbehälter zu sehen!
Welcher Zylinder (Geber oder Nehmer) im Arsch ist, siehste auch daran, ob im Innenraum (wo häufigst der Nehmer sitzt) du Flüssigkeit unter der Fusssmatte hast! Wenn as so ist - DRINGEND beseitigen! Das Zeug ist wie Abbeizer! Viel Wasser hilft!
Nehmerzylinder müsste nen Fleck unterm Wagen sein Höhe Kupplungsglocke!
Wenn de Pech hast, is der nich undicht, sonder die Topfmanschette is umgeklappt!
@ GT: Mach erstma den PM Evo drauf und schau was geht! Bisschen Bedüsung ändern und fahren! Lt. Stefan ist der PM DER Auspuff, welcher auch für O-Zylinder entwickelt wurde. Daher verstehe ich jetzt nicht den Kram hier mit weiteren Tuningvorschlägen??? Der wird schon was bringen der Puff! Genau wie Gürgen sagte, lief sein O-200er mit RZ-Puff schon sehr gut!
Bearbeitet von Goof
- Hauptdüse+Zündkerze wechseln. Fertig :thumbsdown:
Hast Dir die Bremsflüssigkeit aus dem Handschuhfach genommen? Oder soll ich sie nachher rumbringen?
166er mit PM Evo, dann bitte nen PHBH Vergaser dazu, damit er auch hält :crybaby:
WHY??? :thumbsdown:
@ Kunta: Wann weisstn das mit den Überstunden? Hab kein Prob damit, auch später zu fahren...
Bearbeitet von Goof
WHY??? :thumbsdown:
Wenn er den EVO drunter hat, würde ich keinen DR oder Pinasco verbauen, eher Polini oder Malossi, dann aber mit großem Gaser.
Oder eben nur PM Evo, geht auch. Aber wenn das nicht reicht, eben kein DR!
:thumbsdown: Heisst, wenn ich Pech habe funktionert die Kupplung auch nicht nach dem Nachfüllen bzw. wenn eh
genug im Ausgleichsbehälter ist, dann ist es definitiv die Topfmanschette? :crybaby:
Wie komme ich dann am Donnerstag bloß zu Karsten? Habe extra Urlaub genommen! :crybaby:
Beim Kauf des Wagens war das auch schonmal fast so, kam die Kupplung sofort nachm heben des Fußes.
Nach längerer Fahrt wurde es dann besser und so bin ich dann ohne Probleme 1 1/2 Jahre gefahren.
Wenns nun wieder nicht geht, scheint ne plötzlich aufgetretene Undichtigkeit ja eher unwahrscheinlich.
Kann man die Topfmanschette selber wieder zurückklappen? Wo sitzt die wenn? Oben im/am Nehmerzylinder
oder unten am Geberzylinder? Ich werde da auf jedenfall als erstes mal gucken obs da feucht ist, wenn ja
alles rausreissen und beseitigen.
So ne Scheisse...
Jepp, liegt schon im Fiasko. ;-)
Jepp, liegt schon im Fiasko. :thumbsdown:
Kannst vielleicht morgen die Stühle im Fiasko mitnehmen, und inner Firma neben meinen Roller stellen? Oder bei mirrumbringen fürn Duff, ich stells auch kalt. Können wir auch gerne heute machen, bin ab 17uhr inne Garage, will Winterreifen runter nehmen vonne Lusso...
Also da ein Kollega aus Dudenbostel sein Auto heute morgen inne Werkstatt gebracht hat und mich nett Fragte ob ich ihn nach Hause bringen und morgen wieder mit zur Arbeit nehmen kann, bin ich sowohl heute als auch morgen auf dem Dienstweg schon mehr strapaziert, muss heute zumdem dann auch dringend nach der Kupplung im Luden nochmal gucken bevor es dunkel wird (kein Licht in der Garage). Sollte diese Manschette hin sein, muss ich mir für morgen nen Plan einfallen lassen wie was ich mache mit dem Auto (ADAC Plus, schleppen die auch von zu Hause zur Werkstatt?).
Daher ist es schlecht, bin voll unter Strom gerade weil mal wieder nix so klappt wie ich es mir vorgenommen habe :crybaby:
Sollte, BESTE SITUATION, tatsächlich nur der Nehmerzylinder ein wenig siffen und ein Fleck auf dem Garagenboden sein und durch nachfüllen alles wieder vorläufig funktionieren, dann kann ich danach die Stühle innen Fiesta einladen und zu dir kommen. Wird aber nicht vor 19h sein, dann biste doch eh schon wieder vor der Glotze, oder? :thumbsdown:
Duff kannste auf jeden schonmal kalt stellen :crybaby:
Bearbeitet von issolaM
Ich hab ihn gefunden...wo krieg ich jetz nur 16.500 Schleifen her??? Lotus so wie er sein soll...
Alles so wie ich es will! Lenkrad auf der richtigen Seite, nette Farbe aussen so wie innen, sogar Hardtop dabei, schon Fahrwerk und Auspuff in sportiv...perfekt!
Ich muss ma nen Pokerturnier überfallen glaub ich :thumbsdown:
,..pennah!
Mahlzeit!
Nachher mal meinen Passat versuchen zu reaktivieren und ins Versteck fahren.....
Hab jetzt nen Ticket wg. abgaylaufenem TÜV dran :thumbsdown:
Nach Ostern dann mal Auspuffen und (versuchen) TÜV zu bekommen :crybaby:
Sonst.............
Al.
P.S.: schon wieder 35°C hier auf dem Balkon :crybaby:
Ich muss ma nen Pokerturnier überfallen glaub ich :inlove:
Schick schick.
Ach und du warst das der da so dilletantisch an die Kohlen wollte? :inlove:
Hab jetzt nen Ticket wg. abgaylaufenem TÜV dran :crybaby:
Nach Ostern dann mal Auspuffen und (versuchen) TÜV zu bekommen :rotwerd:
Sonst.............
....inne Tonne? Da kannste ihm doch nicht antun nach all den Jahren. :crybaby:
Restaurier ihn doch, Platz hasste schließlich genug in deiner Halle da. :wheeeha:
P.S.: schon wieder 35°C hier auf dem Balkon ;-)
Genieße es, denn ab (spätestens über-)morgen...
HANNOVER
MÜNCHEN
:thumbsdown:
Da kann man nur schön inner geheizten Garage hocken und schrauben :cheers:
....inne Tonne? Da kannste ihm doch nicht antun nach all den Jahren. :thumbsdown:
Restaurier ihn doch, Platz hasste schließlich genug in deiner Halle da. ;-)
Da kann man nur schön inner geheizten Garage hocken und schrauben :inlove:
Mal schauen, wie lange der ADAC in MUC downtown so braucht :crybaby::crybaby:
Al.
So Freunde...
Bergfest für heute! :thumbsdown:
Heut abend werden schonmal die Sachen gepackt...
Ik freu mir so auf Freitach... :crybaby:
In diesem Sinne: Have a nice day!!!
Hat jemand dirkten Kontakt zu den Veranstaltern vom Osterrun?
Ab wann kann man da Freitags einfallen? Wollen evtl. Donnerstag nachts los, morgens ankommen, ne Runde schlafen und Nachmittags/Abends dann PRATEEEYYY...
die E-Mail Adresse auf der Internetseite funzt nicht...kommt wieder zurück die E-Mail... :thumbsdown: Wie seihts denn da mit den Preisen aus? Zeltplatz im Eintritt inbegriffen? Eintritt?...Fragen über Fragen...
Schreib doch dem Scytheman im Osterrun Topic einfach ne PM. Bekommst da bestimmt ne Antwort.
Bea meint noch, dass du auch beim "GesichtsBuch" mal schauen kannst. Da sind die Jungs auch zu sehen, wenn du die Veranstalltung ansiehst). zB Kai H*r**h, P*t** Mö***r,...
Bearbeitet von Töppi
Mal schauen, wie lange der ADAC in MUC downtown so braucht :thumbsdown::crybaby:
Tja mal sehen... :crybaby:
Und allen die sich nach HH verirren.. viel Spaß.
    • Ich suche gerne mal bei den Simson Leuten . Und lass mich Inspirieren was die alles so machen .  vieles klappt dann ja auch bei Vespa .. und die Videos von Langtuning sind richtig gut . Wenn man Gefallen dran findet .    vorallen wenn Frits Overmars dabei ist.   sollte ein Zweitakt Freak ein Begriff sein .
    • Mit dem gescheiten Öl meine ich .   das es ein 100% Öl ist ohne Beimischung von Spiritus. Was natürlich das Mischungsverhältnis verfälscht . Wie hoch der Anteil ist kann ich nicht sagen . Aber zu wissen das es nicht drin ist und der Ölanteil bei korrekter Mischung dann passt ist doch super . Ich wusste bis zu dem Video auch nicht davon . Aber es kling Logisch .  Nachteil ist das man es Anmischen muss .   ich mach es so das ich 500ml Öl und 500ml Benzin mische . sobald das Öl vermischt ist ist es Selbstmischend . da ich 1:50 fahre Mische ich dann nach Tabelle von  1.:25 und habe dann wieder 1:50.   es gibt auch hierzu ein Tolle Video 🤩   Es lohnt sich wirklich das zu schauen .
    • Aber ist ja jetzt geklärt - Betrug liegt vor und ich erstatte gerade Anzeige, falls da noch mehr Bestellungen eingehen (wovon auszugehen ist)
    • Servus zusammen,  auch auf die Gefahr der Steinigung, wenn ich meine Box (V1 mit 17mm Innendurchmesser) optimiere wie es hier schon einige gezeigt haben...   Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen? Folgende liegen parat:   - 17mm - 19,6mm   Bei 19,6mm hätte ich noch die Option ein Edelstahlrohr (anderes finde ich nicht in 19mm aussen) einzuschieben. Prinzipiell würde ich die Rohrlängen ändern (in länger als original).   Motor ist ein LML Membrangehäuse mit BGM 187 (Überströmer geöffnet), VWW Mazzu, Pinasco SI 26, knapp 5000km gelaufen ohne Auffälligkeiten.   Ich persönlich tendiere zu Variante 2 mit Einschubrohr. Meine Vermutung ist, dass es auf jeden Fall leiser wird wie jetzt, egal welche Variante    Danke und Gruß Markus
    • So ist es! Erst als die ersten Züge #vernippelt# waren , habe ich neue, nacheinander, eingezogen. Außerdem ist der für den ersten Gang markiert, für alle Fälle und den weniger aufmerksamen Schrauber…
