... geht weiter
tachobeleuchtung fehlt komplett, da hab ich keinen ersatz.
lampeneinsatz nich orginal. funzt aber.
da hat jemand ne px welle mit px außenhülle reingefrimelt und mit draht zurechtgetüddelt. :thumbsdown:
orginalwelle verbaut und medizinisch geschmiert. die seele läßt sich bei gs3 welle nicht herausnehmen.
tacho ging immer noch nicht.
schnecke ausgebaut. :crybaby:
schnecke neu, getze geht dem.
geht nich
gayt
geht gleich weiter...
ne herr killah is grün mit gelben punkten :thumbsdown:
weitah gehtz...
kontermuddi fehlt
ersetzt, schieber und düsennadel gehn
anschlag am vergaser defekt. ist fast immer so. kann man so lassen.
so is gut
leerlaufgemisch korrekt eingestellt. kommt auf den bilder nicht rüber, ist aber ne 3/4 umdrehung unterschied.
hier fehlt die lasche vom lufi kasten zur schraube. bzw. ist da normalerweise ein stehbolzen.
das orginal vom lufikasten ist wohl mal abgebrochen und einfach mit einem blech vernietet worden.
geflickter ansaugschlauch. auch hier muß irgendwann ersatz her.
geht dem gleich weitah...
Bearbeitet von karlakolumna
Bastelbude Rischpäkt!
Scheinst ja vor nix Angst zu haben.
:thumbsdown:
Such noch den Aufkleber: Hupen zwecklos, Fahrer wird von Moskau gesteuert, wo gibt es den ?
Bearbeitet von killer
hattah schnell nen halben broiler und so kartoffelstäbchen verdrückt
weidah...
unter den muttern der felgen nich ein federring.
abdeckung fehlt
zwei der hinteren trommelstehbolzen sind durch schrauben ersetzt, äußerst suboptimal.
geht dem immer noch weiter...
wollt ich kuluspiel einstellen
is nix zum einstellen.
getze schon. orginal hatte ich nicht.
spiel ließ sich aber immer noch nicht einstellen tun.
also kulu deckel runter und :thumbsdown:
der motor muß lange mit wenig oder gar keinem getriebeöl gelaufen sein.
man sieht auf den bildern schön, dass dem ein oder anderen genossen ganz schön warm geworden ist.
so wie rechts sollte es sein
alles repariert. geht immer noch nicht mit dem kuluspiel. :crybaby:
vermute die kulubeläge und federn sind fertig.
kommt dann die tage raus das teil.
mehr dann wieder hier.
Bernina-Pass war die Schneewand teilweise doppelt so hoch :thumbsdown:
Wer von euch hat denn da gegen die Wand gepullert?
Passt da was PV-mäßiges? Hab' hier 'nen Schlachttacho liegen, vielleicht wirft der was ab, wenn's passen tut.
Bearbeitet von Spiderdust
So, und jetzt mache ich mich mal selbst zum Horst:
Steht mein Sohn vor ein paar Tagen am Waschbecken in der Kueche und betrachtet die Pril-Flasche mit dem "Fett-weg-Formel" Aufkleber.
Nach einem Moment sagt er dann: "Du Papa, ich glaube aber nicht, dass das wirkt, wenn man Dir Pril auf den Bauch schmiert....."
@Friedi :crybaby::crybaby: Geschichten die das Leben schreibt :thumbsdown: Weltklasse kringel mich immer noch vor lachen.
so was ähnliches ist mir auch schon passiert ...guckt uns unser Sohn an und sagt " Papa dick,Mama dick ....Paul nicht" und freut sich wie nen
Honigkuchenpferd.
@all Guten Abend und nen schönen Feierabend :inlove:
Bearbeitet von Good Thing
Kaffee und Kuchen TG Extrawurst:
26.02. Steffi, Goof, IssolaM, sogmir
05.03. Steffi , Goof , sogmir , cuni, BP05
Bitte das AKTUELLSTE immer wieder quoten!
@Karla at Müpfi´s Reuse
Respeckt Du alter Fummler :thumbsdown:
@Cuni
Könnte knapp werden mit dem Oldschoolkaffeekränzchen, sind evtl. in Cux.
Einen silbrigen Morgen...
Katte wird´s richten, da bin ich mir sicher. ;-)
Hatta aber nich! Die Mutter ziert sich ziemlich dolle. Hätte ich wohl doch ....
Ich hoffe er hat seine dienstwaffe mit und schießt das teil auf :crybaby:
... dem KR ihm seine Idee aufgreifen sollen. Da bewegt sich die Mutti bestimmt :-D .
@Goof: Hast du es geschafft? Oder muss jetze mal Karsten sein Glück versuchen?
Tut mir leid... :crybaby::inlove::thumbsdown:
Ich Ausländer, andere Baustelle :crybaby:;-)
:inlove:
also kulu deckel runter und :crybaby:
alles repariert. geht immer noch nicht mit dem kuluspiel. :inlove:
Karla: Denke eher nicht das es an Ölmangel lag! Eher war die KuLu schon lange defekt/trennte nicht und der ja anscheinend sehr fähige Vorbesitzer wollte mit mehr Zugspannung (also Null Trennspiel) dem entgegen wirken. Normal liegt ja währen des Motorlaufs OHNE gezogene KuLu der Trennpilz gar nicht bzw. ohne jeglichen Druck an der Druckplatte an! Hier lief er wohl kontinuierlich mit.
Aber ma echt viel Mühe und schöne Ergebnisse an der Mühle bei soviel Murks! :thumbsdown:
Keine Chance! Wäre es eine vernünftig gehärtete schwarze (also originale) Mutti, wäre das Ding sicher schon los! Aber so habe ich mitm Durchschlag pro "Kronenspitze" nur drei, vier Schläge gehabt und dann war das weiche Ding wech! Daher auch kein extrem schräges ansetzen möglich!
Kronmutter-SIP-MURKS! :crybaby:
Einfach das Ding jetzt zum Schweizer Käse machen mitm Bohrer...!!! So weich wie das Ding ist, sollte das kein Prob sein!
Bearbeitet von Goof
..., wenn man Gynäkologenhände hat
:inlove:
beiudera rbeit
:thumbsdown:
UNrr@3$$i€€rt.frtzlsTräumerEi€n.harmanN :inlove:
Das wieder
VIDEO
PassWD: w-3205ROTKRO4481 :crybaby::wheeeha:;-)
jetzt erstmal schön die Leber mir OHNE ROTwein! :crybaby:
tAusche GEBRAUCHTE GEBÄHRMUTTER
GEGEN GEHIRN MIT VERLÄNGERTEM RÜCKENMARKT
WICHTIG IST EIN INTAKTES ATEMZENTRUM
dIE HERZKLAPPEN AUF DER !" SIND ALLE
:wheeeha: :wheeeha: :wheeeha::crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby::-D;-):crybaby: :crybaby:
JETZT ERSTMAL NE SPRITZE VOM DOC KLAR
MACHEN :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Bearbeitet von richy HBSC
Moinsen :inlove:
So heut nur bis 13.00h, dann mitm Goof Auto angucken fahrn. :thumbsdown:
na dann viel glück, evtl. hat sich die fahrt nachher gelohnt !
Na ma schauen, was Gürgiemausie sich da rausgesucht hat!
Theoretisch sehr cool isses! :crybaby:
Für die Autofachleute als Tipp zum Raten:
44
5
:crybaby:
Danke. Das hoffe ich auch. Doof nur das ich von einem defekt schon
ziemlich sicher weiss was es nun ist, es günstig aber relativ aufwendig
(2 Mann, gutes Werkzeug, Talent, Licht und Fingerspitzengefühl) zu beheben ist :thumbsdown:
Jepp, hab schon unruhig geschlafen :inlove:
Gegen 11.00h ruf ich mal den Beck an, wenn der nicht kann, dann muss ich
noch zur Behörde. Denke aber das ich spätestens 13.45h anner TG bin. Also
halt dich breit. :crybaby:
