Tausch gegen Lusso wär super!
Ich komme am 21.04 nach Hannover, könnte Euch die ZGP aber bei Bedarf auch vorab schicken, wenn ihr die vorher haben möchtet.
Die Lusso-ZGP brauch ich allerdings eh erst in Hannover und könnte diese dann bei Euch holen....
Al.
So machen wir das. Liegen bei mir in Celle, aber bis dann bekomme ich die auch noch nach hannover gebracht.
Alt-PX Dingens: pack ma' erstmal auf den Stapel zum mitnehmen; sollte der Roller sichtbar schneller fertig werden, dann koennen wir uns ja immernoch wegen Paket melden.
Was machst denn da???
Dachau ist ca. 5km von meiner Garage entfernt :wacko:
Al.
da ist mama mtu und wir haben einen täglichen transport von dort nach hannover. habs noch nicht ausgenutzt, da noch nicht nötig, könnte mir aber vorstellen, bis zu einer bestimmten größe ließe sich mit den fahrern was regeln. müsste das aber noch abklären.
genau. So'n Roller ist ja nicht gross. Das passt schoa.
Mahlzeit :wacko:
WURST war ja gut besucht ... hat sich gelohnt mal wieder eher von der Arbeit abzuhauen :-)
So nu muß ich auch schon wieder los ,schönen Tach noch ...
Ach Freitag wird bei mir leider nichts ...ich glsub nicht das ich schon wieder eher von der Arbeit los kannn ;-)
Bearbeitet von Good Thing
So, nochmal füa alle: Wat is' mit Freitach? Wer kommt?
Komme auch, dann aus Heiligenhafen. Weiß aber nicht wie ich durch komme, da ich meinem Vadder beim Schiff helfe... wollte eigentlich wieder mit der Fuffi kommen, aber ich denke mal das wird nix... @KP, alles kein Ding, wir schwatzen heute Abend mal darüber :wacko:
Lieferung von nach Dachau (kleinteile) könnte ich hinbekommen.....wenns hilft
Dachau? Oder Karlsfeld ... :wacko:
jupp^^ dabei!
meine nächste pizza diesmal von tante birte abholen :wacko:
21er kulu in komplett is gestern an sie gewandert.
Bearbeitet von Goof
Anner MTU fahr ich auch manchmal vorbei, wenn ich hinten rum zur Garage fahre :wacko:
Bremsenreiniger ist da!!!!
Dachau? Oder Karlsfeld ... :-)
Ich glaub, dass ist sogar noch vor Karlsfeld....
Al.
1. Gü: ja. Ist der Vermieter meiner Zweitgarage.
2. Porschetrecker :wacko: : wäre mir neu. 1,87 m., kahl, ex-Lgh., jetzt MUC (DAH)
Was ist denn am Freitag?
Freitag ist W.u.R.St. Stammtisch in Celle.
Edit sacht: gugst Du in meinem Footer.
Bearbeitet von Friedi
Moin!
Pk motor hab ich, 54er Welle auch, ETS motorgayhäuse in NOS...
Sach einfach an was Du brauchst...
Der Friedi lässt sich ja Zeit, weil er in Bärlienchen Currywuärst isst ;-)
54er Welle und Vespatronic :wacko: Ich bin verliebt
hoffta ja heute mal im hellen nach hause zu kommen und den moddor fertig zu basteln...
wollt doch freitag nach´n stammtisch hin mit dem hobel!!!
Schon fertig? Ist hell und 15.00 Uhr ist durch!
Ich komm auch ohne PK Motor ... Oder nicht ? Mhh. Schwere N'Scheidung
Ich lasse meinen Kommentar dazu mal versanden :-)
scoot rs seltsames teil, soundmäßig, nun ja, habe gerade den dämpfer abgebaut, mal gucken, wie es innen aussieht.
läuft soweit ganz gut, zieht bis knapp an die 100 ran.
morgen dann der rz, muss allerdings morgen die halterung mit in die firma nehmen, da eine schraube festgegammelt ist.
kümmer mich mal um das teil, wenns recht ist friedi
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
