welche düse du genau benötigst, kann ich dir auch nicht sagen! fakt ist nur beim 24er, dass auf grund zu kleiner kanäle ab einer gewissen düssengrösse (so ca. 130) eine nächst grössere düse nichts mehr bringt, da nicht genug saft ankommt an ihr!
also schlag ma die vergaserfibel hier ausm forum auf und eröffne die kanäle, verbau im zweifel einen spacer etc etc.
Danke, ja das hab ich schon gelesen und werde das an nem anderen 24er mal testen! die spacer gab es doch auch mal hier in forum?!?! find ich nichtmehr den kerl...
...wollte auch nur mal nen tipp, ob das sein kann mit der für mich "riesen" düse... und kann ja sein das der ein oder andere kennt, weiß, hatt z.b. 210er malle mit si und 120er düse....
dann könnte es ja auch an was anderem liegen.... ich lerne ja noch und täglich dazu.... :wacko:
also nen 210er mit rap liegt so ganz grob bei ca. 130er HD
welcher auspuff und welches sonstige setup hast du?
177er parmakit,
überströmer aufgeschweißt und gefräst,
24er SI, BE3 160, 135 HD, 50/120 ND
Sito+
200er lusso getriebe mit 22/68 übersetzung..
sonst original 80 lusso motor und das ganze in ner spananischen sprint/ 150S
... nochmal ne fachfrage an die erfahrenen...
ich hab jetzt meinen Parmaschinken mit 24er si und BE3/160 HLD und 135er HD ausgestattet... das kerzenbild gefällt mir ganz gut, aber eher zu mager als zu fett...
aber mal ehrlich... auch wenn ich keine ahnung hab... wenn ich ne 140er düse nehm... das klingt so viel
was ist ori 200er?? 116 oder so???
Was für nen Auspuff fährst Du denn? Aber so oder so finde ich die Düse schon ZU GROSS, so rein vom Gefühl her...
Original 200er : 118
177er parmakit,
Sito+
me too..... aber kerze ist trocken und braun statt ölig und schwarz!!! und da ich ja zum einfahren eher fetter wollte müsste ich ja eher noch einen draufsetzen...
177er parmakit,
Sito+
alsom für nen kleinen aluzylinder und dann noch ohne rap bist du mit Ü130 eigentlich VIEL zu gross!
da muss irgendwas wrong sein! :wacko:
177er parmakit,
Sito+
Der Parma ist doch, wenn ich mich nicht täusche, nen besserer Polini in Alu, oder? Ich dem Set Up solltest Du bei 125 oder so landen.
Wie sieht es mit der Zündung aus? Zeitpunkt? Geblitzt?
... zündung per auge auf ca. 18° angeschraubt... hab nix zum blitzen!!! :wacko:
Wieso sollte denn nen Parma 177 in ALU mit Sito + bei 125 liegen, wenn nen Gusszylinder a la DR oder Polini so bei ca.118-120 sich einpendelt?
Denke du darfst dich mal mit Nebenluft suchen beschäftigen...
Wozu haben wir denn den Moderator.
Bestimmt nicht dafür ...
Nochmal: in den nächsten Tagen werde ich die geschriebenen Worte hier auf die Goldwaage legen. Und auf evtuell folgende warum-bin-ich-jetzt-gesperrt-PMs werde ich nicht reagieren. Habe ebenfalls Zeitmangel und würde - falls das hier nochmal aus dem Ruder läuft - mich ggf. hier verabschieden und einen meiner unvoreingenommenen Moderatorenkollegen bitten, hier ein Auge drauf zu haben.
Zurück zu einem eher hierher passenden Thema: braucht jemand 'ne Sfera? Läuft, Papiere & Schlüssel dabei, 21.000 Tacho. Macken: Bremszug hinten defekt, Fussrasten hinten fehlen (ich suche nochmal, sowas müsste hier noch rumliegen), Reifen hinten ist runter (gebe aber ein fahrbares Komplettrad dazu), div. "Gebrauchsspuren". VB 365,-
Bearbeitet von t4.
*schüttel*
vllt. für Rainers Sohn!
Rainer hat doch son Hang zu SSSSSSSSSS-Feras :wacko:
@ Friedi: Grad mitm SCK teleniert! Conversionlager soll nächste Woche wieder lieferbar sein...
Bestellste dann bitte nächste Woche mit? Oder kannste das jetzt schon auf "Warteposition" setzten?
Bearbeitet von Goof
:wacko:
hatta alles schön mit dichtpaste eingeschmaddert, verdgaserwanne und an drehbär einlass neu gedichtet, gehäuse schaut dicht aus...
wüsste gard echt nicht wo die "luft" herkommen könnte!
kann mann das ggf. über die kompression messen??? bzw. wer kann das messen???
Weil er nen Plus haben will,um fetter einzufahren, was ich allerdings nicht verstehe. Weder das anfetten, noch das einfahren :wacko:
@Parmatreiber:Hab auf meiner PX übrigens mit DR 177 und 166er Malossi mit 24er Gaser und verschiedenen Auspuffanlagen immer Düsen zwischen 108 und 120 verbaut gehabt, mal so als Anhaltspunkt.
Gerade weil Du den teuren Schinken fährst, würde ich mal schnell sehen, die Zündung zu blitzen!
:wacko:
kompression ist mit oder ohne nebenluft identisch! es sei denn dein kopf ist undicht...
nimm dir nen pulle bremsenreiniger und sprüh was in ein gefäss und dann pinsel rein und erstmal um den gaser herum abpinseln etc! sprühen bringt evtl. fehlergebnisse, da du was davon über den gaser direkt ansaugst!
jegliche drehzahländerung bei leerlaufdrehzahl zeigt dir falschluft auf!
dann nimm mal das lüfterrad ab und schau dir den simmering an!
wenn das alles ohne befund ist, dann öl ablassen und riechen bzw. den luftballontest machen (musste ma nachlesen hier im gsf) .
Bearbeitet von Goof
Wochenende - Urlaub ;-)
@Friedi jetzt hatta der GT wieder etwas Zeit für "Schabernack" und "Bastelspaß" :wacko:
Jo. Die Haelften sind beim Oerge sein Babba zum finalisieren und denne kann der Motor wieder zusammengeschmissen werden.
@ Oerge, ist das noch was geworden diese Woche?
@ All: Lese-Spass zum Wochenende: klick
Nabend.
Liest sich etwas löchrig hier. Aber mehr schreibe ich lieber nich :-) .
dann könnte es ja auch an was anderem liegen.... ich lerne ja noch und täglich dazu.... ;-)
Ich kann dir nen Spacer vermachen. Wie Goof schon schrieb den Gaser bearbeiten, also mindestens den Kanal aufbohren.
Wie ich den Cobra-Auspuff mit dem 210er gefahren habe war ich glaubig bei Ü140. Der hat aber auch sehr fix die Schwimmerkammer leergesaugt.
Aber teste doch auch mal die ganze Lucifer-Erklärungen durch (Choke ziehen -> drosselt oder beschleunigt er etc.) und dann siehste ja schon, ob ne Richtung
erkennbar is oder sich gar nichts tut und du wohl doch eher Nebenluft ziehst. Ach ja, und Abblitzen wäre natürlich von Vorteil :crybaby: .
Danke, nein. Mir is noch schlecht von so nem Ding, welches ich heute in Oldenburg gesehen habe. In Pink! Sehr lieblich :wacko: . Wenigstens saß kein Kerl drauf.....
Danke! Darauf habe ich schon gewartet.
moinsen, wat is los ???
egal, wenn Micha das löscht wird das schon richtig sein.
meine Mädels sind heute in den verdienten Osterurlaub gedüst und ich darf noch "ein wenig" arbeiten :-)
aber der Osterrun steht vor der Tür ;-)
so jetzt werde ich erstmal in Ruhe ein Herry trinken und evtl. den Grill anfeuern.
Friede sei mit euch............ :wacko:
Ich hab' Portishead für mich neu entdeckt! Heute das nicht mehr ganz so neue neue Album gekauft. Ist einfach nur gut! :wacko:
Rinjehauen!
P.S.: hab' nächste Woche 4 Tage frei, also betet alle für schönes Wetter, damit ich auch was davon habe. ;-)
Moin!
Friedi: schweiß kommt
Kp_v_r: du ich hab blitzwurst. Du wirst bald degradiert zu Materialfahrer
Tanken und Schinken wechseln...
Meld dich !!! Und NEIN: nicht ohne blitzwurst fahren :wacko:
moin, nachher inna garage mal die lambretta machen :wacko:
wer mag der mag vorbeikommen - hab auch apfelkuchen da ;-)
fingerinpomexico
euer real cunilingus :-)
Oh oh ... " müsste man mal beigehen " das ist auch meine Motivation :wacko:
Ich leg da jetzt noch einen drauf: ich GEHE jetzt mal bei und schaue warum die olle Bremse Belaege frisst.
    • Ich suche gerne mal bei den Simson Leuten . Und lass mich Inspirieren was die alles so machen .  vieles klappt dann ja auch bei Vespa .. und die Videos von Langtuning sind richtig gut . Wenn man Gefallen dran findet .    vorallen wenn Frits Overmars dabei ist.   sollte ein Zweitakt Freak ein Begriff sein .
    • Mit dem gescheiten Öl meine ich .   das es ein 100% Öl ist ohne Beimischung von Spiritus. Was natürlich das Mischungsverhältnis verfälscht . Wie hoch der Anteil ist kann ich nicht sagen . Aber zu wissen das es nicht drin ist und der Ölanteil bei korrekter Mischung dann passt ist doch super . Ich wusste bis zu dem Video auch nicht davon . Aber es kling Logisch .  Nachteil ist das man es Anmischen muss .   ich mach es so das ich 500ml Öl und 500ml Benzin mische . sobald das Öl vermischt ist ist es Selbstmischend . da ich 1:50 fahre Mische ich dann nach Tabelle von  1.:25 und habe dann wieder 1:50.   es gibt auch hierzu ein Tolle Video 🤩   Es lohnt sich wirklich das zu schauen .
    • Aber ist ja jetzt geklärt - Betrug liegt vor und ich erstatte gerade Anzeige, falls da noch mehr Bestellungen eingehen (wovon auszugehen ist)
    • Servus zusammen,  auch auf die Gefahr der Steinigung, wenn ich meine Box (V1 mit 17mm Innendurchmesser) optimiere wie es hier schon einige gezeigt haben...   Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen? Folgende liegen parat:   - 17mm - 19,6mm   Bei 19,6mm hätte ich noch die Option ein Edelstahlrohr (anderes finde ich nicht in 19mm aussen) einzuschieben. Prinzipiell würde ich die Rohrlängen ändern (in länger als original).   Motor ist ein LML Membrangehäuse mit BGM 187 (Überströmer geöffnet), VWW Mazzu, Pinasco SI 26, knapp 5000km gelaufen ohne Auffälligkeiten.   Ich persönlich tendiere zu Variante 2 mit Einschubrohr. Meine Vermutung ist, dass es auf jeden Fall leiser wird wie jetzt, egal welche Variante    Danke und Gruß Markus
    • So ist es! Erst als die ersten Züge #vernippelt# waren , habe ich neue, nacheinander, eingezogen. Außerdem ist der für den ersten Gang markiert, für alle Fälle und den weniger aufmerksamen Schrauber…
