In CAD sieht er dan so aus, stimmen die Maße, Friedi, sach mal was...
  • 40,5 lang * 6 breit
  • Kopflänge 15,5
  • untere Länge 25
  • Kopfbreite oben 20, unten 10, Bohrung 2
  • der beidseitige "Schlitz" misst 1 * 4
Alle Angaben in mm
die zeichnung entspricht zumindest dem foto vom t4 schlüssel. man wird sehen.... :wacko:
...und auch das was beim kobold zu sehen ist... ;-)
Jup. Aber wenn ich so'n Teil brauchen würde und die Möglichkeiten hätte, würde ich ihn mir auch selber ausbeissen wollen ... :wacko:
-- Beisser --
Ach ja, von oben:
Kobold-Original
Kobold-Kopie
Mein Original
Bearbeitet von t4.
Ach ja ...
  • Kopflänge 15,5
  • untere Länge 25
Alle Angaben in mm
Mahlzeit :wacko:
P. S. Fotos auf Millimeterpapier sind auch ganz hübsch. ;-)
post-38435-056439800 1303990055_thumb.jp
Erst mal haben ein Gewehr ...
mm-Papier habbich nicht im Haus.
Zwei Angaben vielleicht noch zur Kontrolle:
- Abstand Kopf - "Kerbe": 16 mm
- Kerbe: 4 mm (war ja schon)
- Abstand "Kerbe" - Spitze: 5 mm
Und was ist mit der Höhe?
die is ja wohl auch nicht unrelevant?!
Und ergibt sich ja beim lasern wohl durch das Material als solches, oder?! :wacko:
Der Kobold fräst die wohl aussm vollen und hat damit auch Einfluss auf die Höhe...
Doc sagt is nix mit der Lunge! Kein Antibio! Nur Codein gegen den Hustenreiz! ;-)
Statt mm-Papier kannste auch einfach ein Lineal mit ins Foto legen ;-)
Intuitiv richtig gemacht, passt.
Drucke das mal 1:1 aus und bringe es am Sa. mit, dann können wir checken und der Lange kriegt den Datensatz :-)
Wat? Welche Höhe? :wacko:
@Goof: iss alles klar gewesen, nicht ablenken lassen...
Doc sagt is nix mit der Lunge! Kein Antibio! Nur Codein gegen den Hustenreiz! :wacko:
Kurios....
Also was mir (ja ja, der Kräuteronkel IssolaM) bei Husten/Bronchistis immer
sehr gut hilft ist ein Teemix aus Thymian und Kamille.
Beide Zutaten am besten lose (Gewürz als Nachfüllpack) im Reformhaus kaufen
(haben wesentlich mehr Inhaltsstoffe als billiger Beuteltee/Gewürz aus der Dose)
und im Verhältnis 3 EL Kamillenblüten zu 1 EL Thymian mit 1 Liter kochendem Wasser
übergießen. Anschließen abgedeckt 10min. ziehen lassen, durch einen Filter/Sieb in eine
Thermoskanne gießen und alle Stunde eine Tasse davon mit ein wenig Honig oder Zucker gesüßt
trinken. Ggf. dann zum Abend nochmal eine Kanne kochen. Zwischendurch Wasser trinken
wirst aber auch so oft pieseln müssen. Das hilft gut, 2-3 Tage machen, dann biste durch.
Viele Apotheken verleihen Inhaliergeräte (Pariboy bspw.) für 2-3,-€/Tag. Dazu noch Emsersalz ein paar Beutel kaufen und 2x tgl. 15 Min. inhalieren. :wacko:
Gute Besserung!
Ok, jetzt:
Mit Lineal im Bild! ;-)
Goof:
Muss am Wetter liegen. Ist hier auch noch nicht besser mit Hals und Nase. Trotz Antibiotika und MucoDingsda.
Dafür hab ich offensichtlich jetzt 'n Home Office. Kommt mir jedenfalls so vor ... :wacko:
Bin schon still... ;-)
Kurios....
Danke dir sehr! Das schlimmste ist aber der Hustenreiz und das fast schon krampfige Verlangen zu husten...!
Daher denke ich, dass was Spider sacht...
Viele Apotheken verleihen Inhaliergeräte (Pariboy bspw.) für 2-3,-€/Tag. Dazu noch Emsersalz ein paar Beutel kaufen und 2x tgl. 15 Min. inhalieren. :-)
Gute Besserung!
...lindert wohl mehr den Reiz und löst den zähen Schleim...
Danke dir auch ganz lieb!
Inhaliere immer mitm Bottich und nem Handtuch drüber mit Salzwasser :crybaby:
Ok, jetzt:
Goof:
Schöner Scheiss!
Muss jetzt trotzdem mit dem Rapid und der orangen PX zu Harder...! Morgen kümmt ja wer...
Denn man mal viel Ärfolch!
Ich könnte mal so 2 bis 3 Dosen von dem guten Schwattmatt gebrauchen, wenn Du da noch rankommst. Eilt aber nicht.
Ich wollt auch welche haben!
Wiess grad echt nicht, woher ich die habe! Glaube aber vom Lackcenter Schierholzstr!
Den zähen Schleim löst auch der Tee prima! in Thymian und Kamille sind ätherische Öle die
den Prozess in Gang bringen. Ausserdem zig andere Botenstoffe die den Erregern an den Krangen gehen.
Inhalieren ist natürlich auch super, wirkt aber ja nicht so lange nach wie ne Tasse tee in deinem Magen/Darm/Blase/Leber usw. ;-)
Am besten beides machen. Kannst auch zusätzlich zum (Emser-)salz ein paar Kamillenblüten mit in die Inhalationsflüssigkeit werfen.
Hilft auch auf die Weise.
Inhaliere immer mitm Bottich und nem Handtuch drüber mit Salzwasser :-)
So mache ich das auch, nur zum Salz wiegesagt Kamille noch dazu.
Rapid? Ach der von...
Na dann viel Glücks. Aber bei Onkel Harder sollte das ja kein Problem sein :wacko:
Bearbeitet von issolaM
Inhaliere immer mitm Bottich und nem Handtuch drüber mit Salzwasser :wacko:
Bringt nix, weil:
a) Salz nicht verdunstet
b) beim Bottich-Inhalieren die Dämpfe nicht bis dorthin vordringen, wo sie benötigt werden, wie beim Inhalator-Inhalieren.
Ipalat Halspastillen fand ich noch sehr hilfreich, als ich wochenlang diese Virus-Geschichte hatte.
A Propos Virus: da helfen keine Antibiotika, außer vorbeugend, um 'ne Superinfektion zu vermeiden.
Tach !
Was`n mit dem T4 ? Schon wech ? Na ob das bis zum WE wieder gut wird mit Deiner Erkältung ? Ich hoffe es...
Gute Besserung !
So, Schluss jetzt hier alle mann mit der Erkaeltung und Krank-Sein und so.
Nurnoch 1 1/2 Tage bis Ihr auffa Mopete sitzt. Da tut das nicht gut, wenn man rumkeucht.
Eeeeeeeeey, der Knoke ist so saudämlich !!!
Habe gerade nach nem Gummipuffer für nen Stossdämpfer nachgefragt.
Seine erste Frage: "Für vorne oder für hinten" ?
Äääääääh...seit wann gibt es die für vorne ? :wacko:
Kurz danach: "Welches Gummi meinen Sie denn" ?
Ich sagte: "Das Gummi welches oben auf den Stossdämpfer geschraubt wird".
Knoke: "Da gibt es kein Gummi. Sie können einen kompletten Stossdämpfer haben" !
Nachdem ich dann immer noch drauf bestand daß es sehr wohl einen Gummipuffer
gibt der auch zwingend erforderlich ist, legte er mich beiseite.
Nach 10 Minuten warten am Telefon, rumgeschreie seinerseits und langer Diskussion
mit seiner hässlichen Tochter, musste er sich eingestehen daß es sowas wohl doch gibt.
Und dann kam es: Habe ich da, macht 17 Euro... ;-)
Dieser Knoke ist wirklich das allerletzte ! Ist arrogant wie sau, hat aber so richtig
gar keinen Plan von seinem Job. Sohnemann sowie Töchterchen stecken den sowas von
in die Tasche. Der soll endlich mal in Rente gehen, und nicht ewig seine Kundschaft
vollmaulen ! Blöder inkompetenter Wichser !!! Und bei den Preisen nenne ich das Abzug...
Bearbeitet von electronicmusic
Ein Wunder das der Laden dennoch seit 20(?) Jahren existiert. Genauso wie Mo-Team, der zwar netter ist, aber auch nicht gerade günstig.
Das waren die auch früher schon nicht, nur kann man es heute eher verstehen da im Internet-Zeitalter ja kaum noch einer in
den Laden so wie du kommt und nach so einem speziellen Teil fragt. Daher rechnet der Händler EK-Preis + durchschnittliche Lagerzeit/Lagerkosten
und kalkuliert daraus seinen VK. Ist halt blöd/teuer für den Kunden, aber wenn man es ganz eilig braucht, dann kann man so wiederum froh sein das
Teil überhaupt noch vor Ort sofort zu bekommen.
Das Knoke dabei so ne patzige Art hat und scheinbar Unwissend bis dorthinaus ist, ist na klar nicht notwendig. :wacko:
Zuviel Plastik-Roller verkaufen macht halt vergesslich... oder dumm? ;-)
Puffer haick ooch hia. Und da haick dem Joof grad een oda zwee von jejeben. Villaich hatta noch een üba?
Und dann kam es: Habe ich da, macht 17 Euro... :-)
Immer,wenn ich mal wieder bisschen Spass brauche, fahre ich zu Knoke, dem alten Rennboliden.
Ist doch immer wieder schön, wenn er sich aufregt oder etwas nicht findet. Baut mich jedes mal auf. Da weis ich wenigstens , warum ich Vespa fahre! ;-)
Der Celler Vespa-Haendler hat zum 1.4. komplett aufgegeben und macht nurnoch Fahrraeder. Der will seinen Restbestand an Ersatzteilen loswerden - hat aber auch den Schuss nicht ganz gehoert, wenn's um Preise geht.
Ich hatte ich 200.- fuer sein ganzes Spezialwerkzeug geboten (da war auch die beruehmte Zange mit bei...) Und denne meinte er, dass ich wohl nicht wusste, was das wert waere - er haette dafuer Milliarden gezahlt - und wuerde das nun "an einen werten Kollegen" verkaufen "der wuerde ihm dann schon die 1500.- geben", die das Krams wert waere.
Naja, war'n netter Lacher.
Von uns aus hier waere der naechste jetzt Lindenblatt in Garbsen.
Bearbeitet von Friedi
arrrrrrrrrrrggggg....
neue platte verbaut, läuft schön rund.... aber noch immer nix licht und co...
nu hab ich mal geschaut und vorn im scheinwerfer ist leichtes "glimmen" zu erkennen... auch die schnarre versucht einen laut mit ein wenig gas!
kann doch nicht sein?!?!?!?
hatta noch wer nen tipp????
Da hast'e Dir irgendwo einen oberfetten Stromverbraucher eingebaut.
Wenn Du Alles aus mahst - was fuer eine Spannung kommt dann noch aus Deinem Spannungsregler raus?
Bzw was kommt dann aus Deiner Zuendung Richtung Spannungsregler wenn Du etwas Gas gibst?
Und ging das schon kuerzlich - oder Fehlanzeige seitdem Du den Motor gemacht hast?
Inhalieren ist natürlich auch super, wirkt aber ja nicht so lange nach wie ne Tasse tee in deinem Magen/Darm/Blase/Leber usw. :thumbsup:
Na dann viel Glücks. Aber bei Onkel Harder sollte das ja kein Problem sein :crybaby:
Danke nochma für die Tipps! Werd gleich noch ma zur Apotheke!
Bringt nix, weil:
Verstanden! Habe noch son olles Inhalationsgerät, wo auch nur heisses Wasser reingehört! Aber mit Schnuffel für die Nase! Bringt aber auch nix, oder?
Tach !
Gute Besserung !
T4 kommt morgen wer! ich hoff auch, dass es am WE besser ist... :thumbsup:
Im Zweifel fahr ich die Tour nicht mit und komm nur zum Fressen danach :-)
Muss ihn einmal LAUT anschreien! So richtig einnorden! Seitdem isser saufreundlich zu mir! Hält seit Jahren vor!
Und teuer isser nur manchmal! Also z.B. der Cortecco braun kostet bei ihn 7!!! Euro!
Hatte noch beide da!
...ne, ging alles und ist bei der ausfahrt mit joe aufeinmal tot gewesen...
hab nix geändert....nur jetzt eben die zündung getauscht!
werd mal messen gehen... hatte nur die tolle idee den spannungsregler unter den tank zu bauen!!! :wacko:
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
