Freitach unter Vorbehalt: JA! Ma sehen was Regierung sagt und wie lange ich Freitag noch schrauben muss! Netter Kerl aus HH kommt und wir machen zwei PX Motoren, die er auch wieder mitnehmen will...
Na denn sieh mal zu. Vielleicht kommt ja auch noch wer mit. Will nicht wieder alone dahineiern...
Patina-Schaltkruzifix-PX is über Micha!
Über Micha... verkooft worden an dich oder wie getze? :wacko:
Falls Gürgen oder ich oder beide fahren, nimmts einer mit! Im Zweifel ich, da näher dran an HI!
Oder sonst ggf. halt die erwähnte Staffel ;-)
Nix dergleichen. Gehört meinem Ex-Nachbarn, aber ich hab keine Zeit, das SK da reinzuwerfen. Ich fahr sie ihm aus alter Verbundenheit nur übern TÜV und hab die Rep. vermittelt.
joe... watt macht der führerschein??? gibbet schon neuigkeiten?
nö, die habn da was verpennt, deswegen ca. 1 Woche späta... deswegen noch nix jubelbier!
...man... drück dir die daumen und freu mich aufs bier! :wacko:
Tach,
Spider, gegen ordinäre Katzen gibts Tabletten oder Spritze. Macht angenehmer und ruhiger.
Bei dem Wetter durch die Gegend rasen macht Spaß :wacko:
Gerade mit Chef und nem Kunden Essen gewesen.
Beim Chinamann (wo auch sonst :-)), leckel war es.
Aussentemparatur laut CLS beim Einsteigen: 29°C
Und das am 10 Mai.... :wacko:
Achso. des ist aber ein feiner Zuch von dir (und goof der dann repariebelt für kleinen Salär). ;-)
nehm ich dann mit im Handschufach wenn wa gemainsam auf tour sind. wir müssen bei gelegenheit auch noch mal eine route abfahren, hab da wass vorberaitet.
heißt das nicht vorberitten??? :wacko:
ümma... werd nachher mal bissel mitte düsen spielen... verschluckt sich immer kurz beim gas wegnehmen!
Sei da ma' pfirsichtisch mit. 'Verschlucken' (oder so'n aehnlicher Effekt) passiert bei zu gross - und auch bei zu klein. Standgasbereich so fett, dass er nix mehr will, ist mit'm SI Vergaser ist gar nicht so einfach....
hm... wollte mal gemischschraube und nebendüse nach Lucifer einstellen.... hab eigentlich nur das problem, das bei vollgas, wenn ich gas wegnehme und wieder gas gebe, er einen kurzen verschlucker hat (1/4 sekunde) und dann losgeht!
Tach,
Ich warte mal ab, wie's wird. Mit Medis bekomme ich das Ende doch nicht mehr mit, oder? Also den Zeitpunkt, an dem ich sie dann beschnippeln lassen kann.
Genau den meinte ich.
Mein Tip:
Bei Voll-gas/-last komplett zumachen - das ist der kritische Moment mit den SIs. Zie mal im gleichen Moment die Kupplung - und kuppel erst wieder ein, wenn Du wieder Gas gibst. Dann nimmst Du die Last weg - und siehe da, dann wird er sich auch gleich nicht mehr verschlucken. Und die Haltbarkeit wird Dir solche Handhabe sehr danken.
@gürgen
gaser wird heute fertig.
@t4
@eww-goof
wenn überhaupt 22.05., eigentlich nd
was mit we 28/29? würde mir am besten passen
@friedi
ne kabelpeitsche für die lima brauch ich.
dt. 50 n special
Bearbeitet von karlakolumna
.... wenn ich gas wegnehme und wieder gas gebe, er einen kurzen verschlucker hat (1/4 sekunde) und dann losgeht!
das doch der turbo bei den spaniern, in dem augenblick wird ein finzelchen von osborne eingeblasen und abgehts
KP, ich nix Zeit heute, B. darf ausreiten und ich pass auf schlafende Kinder auf. Belagerung sozusagen.
@gürgen
Feini. Wo wie wann kann ich mir den dann mal die Tage abholen?
Oder bist du vielleicht Freitag in CE beim Stammtisch mit (dann dort Übergabe)?
Und, was muss ich mir dafür nun noch neu besorgen? Nen Schwimmer samt Bolzen der ihn hält?
@ Friedi, haste sowas (für PHB 30) da? :wacko:
@eww-goof
29 ich (und Tinchen) B-day, da bin ich mal raus. ;-)
Mein Tip:
hab grad mal nach lucifer bissel gedüst... aktuell 52/140, 160 HLK, BE3 und 125er HD.
gemischschraube hab ich eine umdrehung raus. läuft sich gut das ding! mehr als 110 hab ich aber noch nicht geschafft und getraut!
nun hab ich eigentlich nurnoch ein problem (wenn es denn eins ist)
60 km/h im 4ten gang... wenn ich da ruckartig den hahn voll aufreisse, dann ruckelt sie ein wenig bis sie über eine bestimmte drehzahl kommt (gefühlt 4500 rpm)
und dann marschiert sie sauber und knackig los... ist hat nur der bereich "untenrum". muss das so?
kannst ja sagen was du willst... aber ich LIEBE sie!!! :wacko:
schöner runder arsch, einzigarting in der näheren umgebung und schnurrt eigentlich ganz brav!
wenn ich mir ans beinschild noch 2 möpse mache ist sie perfeckt!!!!
Bearbeitet von KP_vom_roller
@eww-goof
nehmen wa doch einfach den 28. und 29. dazu...
Termine:
14.05. Goof, Hi-Bulli, issolaM
15.05. Goof, Hi-Bulli
22.05. Goof, Spider, t4.
28.05. Goof, Karla
29.05. Goof, Karla
Neue Zylinderhaube ist montiert. Mal sehen, ob's weiterhin nach Plastik stinkt, wenn der Motor heiß wird.
...hab grad nochmal geschaut! auf den ersten blick 45 alu-nieten am start!
wenn also wer braucht! :wacko:
Da hätte ich wohl auch Bedarf... ;-)
Bearbeitet von Spiderdust
Ach ja, so schön... alle noch am pennen :wacko:
Genau. Immer aufpassen, dass man den gesunden Buero-Schlaf nicht verpasst. Das ist ganz wichtig !
  • Wer ist Online   1 Benutzer
