...und wenn man nun anfängt und den Dienstag in Frage stellt, kommt eine Diskussion auf die kein Ende nimmt und keine Besserung bringt....
Egal.
Gefühlt finde ichn Donnerstag recht nett...
Also ich würde das so lassen.
... meine Meinung!
Mittwoch Mittag oder Freitag ab 21:30.
ww. 18:30, 18:45, 19:12 oder 19:83 uhr...
Ich hätte den Beginn gern ab 20.00h, egal, welcher Tag. :wacko:
Und da haben wir Sie ja schon... :laugh:
Mein Vorschlag: Täglich W.U.R.S.T. im "Zapfhahn" im Hauptbahnhof. Die haben täglich von 9.00-23.30h geöffnet,
da findet jeder "seine" Zeit. Anreise mit Roller oder, falls zu kalt oder man vorhat viel zu "tanken", per
U-/S- oder Regionalbahn. Kurze, trockene Fußwege garantiert! :wacko:
Hallo @ all,
ich hab da mal eine Frage....
Mir sind beim Motorzusammenbau div. Motorhälften zwischen die Finger gekommen mit leichten Unterschieden.
Es handelt sich um 200er Gehäuse.
Hat jemand eine Ahnung wann dieses Plastikteil verbaut wurde und wann nicht?
Und warum hat die Nebenwelle unterschiedliche Durchmesser auf der Limaseite?
Besten Dank für eine Info im Voraus!!!
Gruß Stefan
post-37001-035511400 1317122724_thumb.jp
post-37001-037431500 1317122736_thumb.jp
Hallo @ all,
Gruß Stefan
ab wann verbaut weißa nicht, ist ja ber wohl so ein prallblech um das gaytriebeöl nache kupplung hinzuschleudern!
ist halt einmal aus plastik und auf dem anderen bild alu!
das mit den nebenwellen kenn ich nur in verbindung mit den unterschiedlichen getrieben. 80er nebenwelle ist halt dünner als 200er...
willst du nu ne 80er nebenwelle in 200er gehäuse bauen, muss da ne messingbuchse rein, und wenn 200er getriebe in 80er haus, muss eben diese raus!!!
aber alles KP_vom_Halbwissen!
Erstmal Danke, und evtl. weiß noch jemand etwas :wacko:
Bin schon am Wuehlen. Hatte mich eh interessiert, weil ich neulich 'nen T5 Motor inna Hand hatte, wo das Oel-Leit-'Blech' auch gegossen war, das hatte ich vorher noch nicht gesehen.
Fuer PX haette ich gesagt: ~ 1980, aber anscheinend stimmt das ja nicht ganz, da gab's noch keine T5, die kam erst 1986.
HALBrichtig :wacko:
Du machst dich!
Deine Angaben beziehen sich auf die GROSSE Motorhälfte (Kuluseitig)! Er wollte - soweit überflogen - doch die Limaseite wissen!
Auch DA gibt es mindestens DREI verschiedene Durchmesser! Und da ist z.B: PX80 am GRÖSSTEN!
Schwierig ist es daher z.B. ein 80er Getriebe in manche 125er/150er und 200er Gehäuse zu bauen!
Bei Anderen passt es wieder!
Also beim Beschleunigungsrennen bin ich leider, leider raus, meine Eltern haben Goldene Hochzeit und da kommt jede Menge Familie.
Grillung: Erstes WE bin ich noch im Urlaub, zweites WE keine Ahnung ob überhaupt in CE. Ergo: Wenn dann spontan und es passt oder passt nicht.
Extrawurstfahrt 02.10.2011
zur quartermile nach bremen.
08:30 anne lok in grabsen bei möbel hesse bei.
abfahrt ist 8:45
rennstart vor ort um 13:00
sollte also zeitl. reichen.
bitte die liste wie üblich weiterführen.
- karla und jac
- goof (vorbehaltlich evtl. anreise vortag)
- spider
- la müpf
- cunilingus
- t4?
sollte es junge hunde regnen, schneien oder der russe...
könnte man sich dort gg. 10:00 treffen und mit die autowagens fahren.
wettervorhersage ist bisher top. etwa so wie heute.
strecke über b6, sind etwa 110km
hier nochma dem flyer:
Kwadermeihl Brehm: wetterabhängich
Einladung zum Grillen
15.10. Goof, issolam, Katte, Sogmir, karla(abends nd),
16.10.sogmir, karla,
22.10. Goof, Sogmir, karla,
23.10. Katte, karla,
Bearbeitet von karlakolumna
Wo kann man sowas den kaufen...? :wacko: und was kostet es denn?
kosten so zwichen 300 - 500 euro!!!
aber was ist das????
und kommen aus dem schwedenland!!!!
hatta grad noch gesehen das ein "Sachs 50 / 3 LS 3 Gang-Schaltgetriebe" verbaut ist
Bearbeitet von KP_vom_roller
Abend, wegen Familienzuwachs und noch weniger Zeit muss jetzt auch das letzte Projekt gehen:
Hat einer von Euch Interesse an einer zerlegten, (wahrscheinlich bis auf den Zylinder kompletten) PK125S? Bj. müsste 83 sein, Papiere habe ich da muss ich nur raussuchen. Soll kosten: 550,- bei Abholung in Linden - nix VB oder so. Bei Interesse PM schicken, dann gibts mehr Infos.
HALBrichtig :wacko:
Du machst dich!
Danke für Eure Gedanken :wacko:
Es ja nicht überlebenswichtig für mich, würde mich halt mal interessieren ab wann und warum geändert wurde...
Danke, dass ihr Euch Gedanken gemacht habt :laugh:
Schöne Woche noch! Ich hab leider ab Morgen frei:-(
Evtl. schließ ich mich am So. nach Bremen an. Aber mit Auto...
Gruß Stefan
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
    • Könntest natürlich alles rückbauen und die ganzen Bastel-Wastel-Teile verbimmeln.
