@ Spider:
Ab naechste Woche verfuegbar:
7673949 | Schwimmernadelventil -DELLORTO Ø=5,0mm- PHBH, PHBL - 200 |
7673948 | Schwimmernadelventil -DELLORTO Ø=5,0mm- PHBH, PHBL - 170 |
7673947 | Schwimmernadelventil -DELLORTO Ø=5,0mm- PHBH, PHBL - 150 |
Fein! Laut Stein-Dinse sollte 150 reichen, 200 war drin, also nehmen wir 170.
Guten Abend .... und viel Spaß in Celle :wacko:
Hab hier nen Vespa Motor liegen kann mir jemand etwas dazu sagen ???? Finde nicht viel dazu.
Vespa ECN Mark II Engine E01ND*765...*
Bearbeitet von Good Thing
ein grund friedi, das ich nix mehr trinke, besser is dat :wacko:
gleich mal los und gucken ob klemmer 139 es geschafft hat, seinen laden zu öffnen :wacko: sah gestern abend nicht so aus :wacko:
10:00-13:00
mal sehen, ob ich 12:50 schaffe....
wollte mit der mopete zur arbeit, aber dicke schnee flocken und matsche + noch keine winterreifen auf der kiste war doch eher uncool
Jo, im Radio war so etwas zu hoeren. Hier war's den ganzen Tag trocken. Und mein Kopp wird so langsam etwas besser. Aber nur gaaaanz langsam.
Morgensen.
Kalt isses. Brrr.
Ach und nett wars gestern mit goof und Rainer in der Hhistorischen Straßenbahn. :-)
Heute mal sehen ob ich mich aufs Rad wage, dick eingepackt. Muss mich bewegen, die Kilos
kommen schon langsam wieder... :wacko:
In der jetzigen geplanten Fassung m. E. definitiv für den Normalbürger unbrauchbar. :wacko:
War aber spätestens nach Rolli-Wollis Steuergier-Einwänden klar. Für Oldies ist H oder 07 besser und für eine Zweitwagen-Regelung taugt das irgendwie nicht. Wer 'ne Garage für alle drei Fahrzeuge hat, der schert sich nicht um die paar Euro gesparte Haftpflichtversicherung.
Hab mir das gerade mal durchgelesen und pflichte dir bei das das kaum einen noch dafür begeistern wird.
Zumal die angepeilten 105€ Verwaltungsgebühr ja mal ne Frechheit sind (es sei denn die haben da schon
4 neue Kennzeichen mit reinkalkuliert). :wacko:
gleich mal los und gucken ob klemmer 139 es geschafft hat, seinen laden zu öffnen :wacko: sah gestern abend nicht so aus :???:
Was denn für einen Laden? Mit Produkten gegen Klemmer? :sly:
Und wo? :wacko:
@chilihouse: nochmals Danke für die Erstversorgung & Krankentransport ...
Meine - leider nicht viele - Fotos vom Stammtisch werde ich gleich auf die Galerie von VC-Celle hochladen.
Hier
post-20686-0-75924300-1323593630_thumb.j
Bearbeitet von clv
Hier
:wacko: was hast Du denn angestellt? Hoffe ist nicht ganz so schlimm und gute Besserung!
Ansonsten schein das ja ein richtig netter feucht fröhlicher Abend gewesen zu sein - schade das ich nicht konnte, hab da wohl was verpasst :wacko:
Uiuiuiu civ fiese Fäden!
Weiß nicht, ob man jetzt den Verbandkasten vom Auto wieder auffüllen sollte...
Bearbeitet von chillhouse
@chillimaus: dann achte aber auch drauf, dass wenn du den VerbandSkasten auffüllst, auch noch die BratSwürste in den Kühlschrank zu legen... :wacko:
Doch, das muss ich noch tun...
Goof meint er will holländischen Gouda in seinen kühlen Schrank werfen :wacko:
Ein Stückchen Heimat :wacko:
So, mal sehen ob ich nen SF simonini d+f an ner 139er drehwurst bekomme ...
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
