Aber sowas von Bettflucht heute. Dafuer heute Mittach schoen ein Stuendchen auf die Lauschen hauen. Freuta sich schon drauf.
Und ich habe eben was neues gelernt: Fingers wech vonna Rally mit Femsatronic.
Da hatte mich so 'ne arme Sau angeschrieben, ob ich auch die Kabelns fuer die Femsatronic Zuendung haette. Hatta nicht, aber weil ich ja nett bin, habe ich ihm angeboten das Ding neu zu verkabeln, wenn er sie mir schickt. Fuer'n Zehner. Au weia. 1,5 Stunden habe ich eben gebraucht - vom Material gar nicht zu sprechen.
Aber wie heisst es immer so schoen? Man lernt fuer die Schule und nicht fuer's Leben.
Prost.
Der Rally motor fährtaber saugeil.
Meine Frau hat den inner GL drin..
Warst'e schon mal an der Zuendung dran? Das kann einem den Spass ordentlich versauern...
weit mehr als einmal! man muss sich dafür Zeit nehmen, ist nicht ganz einfach, zumal ich die Motorelektrik an den GL Kabelbaum frickeln musste.
Habe mir dafür aber auch Unterstützung geholt
ne...hatta nur lust zu kotzen...wie jeden tag.
Warum?
Zuviel Alohol täglich?
Zuwenig Fenster im Büro?
Zuviel innere Unruhe?
Zu wenig Freizeit?
Zu wenig KP_vom_Roller?
:wacko:
Warum?
Zu wenig Freizeit?
:wacko:
scheiss job....scheiss perspektive...scheiss chef...
zuwenig bier....zuwenig plan....zuwenig zeit.
Ich habe hier noch 'ne Pulle Hunderachter.
Das kenn ich, da sitzen wir in einem Boot.
Ich glaub ich werde occupyer und hock mich in Frankfurt vor die Deutsche Bank :wacko:
Wobei das meinem Chef auch nicht ärmer macht.
Alles scheiße, ausser Wochenende. Und das ist jetzt! :wacko:
so... wenn mein noies gehoise kommt kann dann (wenn mal zeit ist) mal den schinken auf membran testen!!!!
also das fand ich mal jetzt nen schnapper!!! und ich dachte dem goof (wo ist der eigentlich???) hat die immer schon für billiche 160 oder so gekauft?!?!!?
however.... morgen wird nachen schuppen gegangen!!!! :wacko:
ne, die stehen immer wieder für 149,-€ bei ebay drin. wenn deins da ist, guck ich mir das mal an. war ja auch schon in meinen überlegungen drin.
Oelpumpenschnuppi brauchst'e nicht mehr zu suchen, hab einen gefunden, der passt.
Hallo vielleicht ist hier ja einer bei, der mir weiterhelfen kann, bräuchte mal ein Tipp, bin vorhin mal ne Runde gefahren, bei Vollgas auf der Autobahn blieb der Gasschieber, (SI24 in Cosa) hängen, löste sich zum Glück wieder kam so fast bis nach Hause, dort wieder kein zurückkommen des Vergasers so das dieses mal sogar der Gaszug sich vorne ausgehängt hat. Bei nachsehen stellte sich heraus, das beim anziehen der Schrauben (besonders die vordere Schraube die näher am Benzineinlass ist) mit mehr als 12Nm der Schieber nicht mehr zurückkehrt und massiv klemmt, als ob dort an einer Stelle im Vergaser irgendein Hinderniss wäre. Bei Vergaser in der Hand kein Problem damit, läßt sich ohne Probleme bewegen.Was kann man da machen? Vor zwei jahren hatte ich dies schon einmal und habe den Schieber etwas nachgearbeitet. Seitdem lief es gut ohne Probleme, gibt es da irgendein vernünftigen Tip was man da machen kann?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Puh..
Hoert sich ganz stark nach einem verzogenen Vergaser an. Da kannst Du erstmal noch weiter nachfeilen, aber am Ende wird es auf einen neuen Vergaser hinauslaufen.
Puh..
Kann man prüfen ob er verzogen ist? Habe noch 2 Vergaser liegen, dort sind aber die Schieber auch schon etwas angelaufen.
Hm, schwierig. Mal einen von den anderen festzurren und schauen, ob der Schieber dann freigaengig ist.
Moin!
Gestern den neuen W210 geholt ( @ gurgelnder Gürgen).
Traumteil, passt :wacko:
Wenn das alles läuft, gehts an den 166er.
Morgen VCC JHV ? Bin da :wacko:
Moin!
top...dann sehen wir uns ja morgen digga...freu mir.
Mahlzeit :wacko::wacko::wacko:
"Rollerhof Lindhorst" hat wiedermal einen "wunderschöööööönen" Roller vertickt und freut sich ,über den Platz im Schuppen :wacko:
Du freust Dich doch aber am meisten über die verdiente Kohle :???: Oder ? :wacko:
Bearbeitet von Bruchpilot05
"und ein Mal im Ferienlager, hab ich mir ne Flöte in die ... "
Ich bin wohl zu alt, um das Zitat zuordnen zu koennen. Und wenn ich so lese, will ich das wohl auch gar nicht genauer wissen.
Du freust Dich doch aber am meisten über die verdiente Kohle :wacko: Oder ? :wacko:
Hatta nichts verdient wollte "nur" den 200er Motor haben .....erst wunder oh wunder hab nen 125er LML uralt Motor dazu gekauft.... und heute mach ich mich daran den 200er Motor auseinander zunehmen,da ist das nen USA Modell VSE1M*...............H I L F E wieso muß das alles immer so kompliziert sein.Na ja werd jetzt erstmal gucken wo die unterschiede sind . :wacko:
Bearbeitet von Good Thing
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
