weiß friedel noch oppa mir nen neues blinkrelais auch verkauft hatte??? oder nur das "hucke-pack"?!?!?
Hatta nich' fakauft. Hatta aba noch eins von hia. 'NOS' (also nur fuer Disch: extra toia.)
edith fällt noch ein, dass ich noch einen neuen druckluft schlagschrauber von güde übrig habe.
der kam gestern aus der rma neu daher und ich hab nu schon nen anderen
Aufheben. Da kommt in kuerze jemand und braucht den ploetzlich.
Also ich bleib wohl bei meinen 23/65 mit 80er da alles vorhanden.
Wichtig ist mit das nervige Drehzahlniveau des 139er bei 105 zu verringern (~8.000 U/Min)
Mal was zum Vergleich
hm.....
issa grad an rechnen....
brauchta noch nen 200er getriebe... ca. 130 euro
brauchta nen membranansauger-set ca. 150 euro
brauchta glockenwelle ca. 200 euro
brauchta vergaser ca. 50 euro
brauchta noch nen schinken ca. 270 euro
brauchta nen motor revisionsset ca. 130 euro
brauchta schaltraste, kuludeckel gebr.ca 50 euro
brauchta auspuff gaybraucht ca. 200 euro
brauchta kleinteile ca. 100 euro
äh..... ja..... genau!!! und nen lotto gewinn brauchta auch!
brauchta noch nen 200er getriebe... ca. 130 euro - kann ich Dia bei helf'n.
brauchta nen membranansauger-set ca. 150 euro - kann ich Dia bei helf'n.
brauchta glockenwelle ca. 200 euro - kann ich Dia bei helf'n.
brauchta vergaser ca. 50 euro - kann ich Dia bei helf'n.
brauchta noch nen schinken ca. 270 euro - kann ich Dia bei helf'n.
brauchta nen motor revisionsset ca. 130 euro - kann ich Dia bei helf'n.
brauchta schaltraste, kuludeckel gebr.ca 50 euro - kann ich Dia bei helf'n.
brauchta auspuff gaybraucht ca. 200 euro - kann ich Dia bei helf'n.
brauchta kleinteile ca. 100 euro - kann ich Dia bei helf'n.
äh..... ja..... genau!!! und nen lotto gewinn brauchta auch! - kann ich Dia nich' bei helf'n.
was er vor hat weissa selbst nicht.
nur dassa die mallossi-gang mal in ihre schranken weisen will. :wacko:
Na, dann musst'e aber mal einen "in-die-Schranken-verweis-faehigen-Zylinda" besorgen und nicht noch'n Schink'n.
Nee,nix verschlafen. Sitzta hier und hustet sich die halbe Lunge raus. Dreck...
Sag mal wie lange haste jetzt schon den Würfelhusten? Ich dachte ja immer, ich hätte Probleme damit, auch schon als Kind mit Keuchhusten und Psyeudo-Krupp-Geschichten, aber Du bist mittlerweile Repuker_vom_Husten,... Was sagt den der Arzt? Abdecker?
Seit ~ 4 Wochen fliegen die Brocken. Nachher wird die Lunge geroengt und dann ab zum Abdecker (so fuehlta sich zumindest.) Kraft und generelle Motivation gehen paralel abwaerts. Gaaanz steil....
Puh, das klingt ja nicht schön. Dann malgute Besserung! Um meine Sig kümmere ich mich später, komme gerade mit dem Smartphone nicht zum passenden Menü.
Viel zu lang! Tu wat, Hannes!
Hab ich auch mal gemacht,... da im Südwall (Nähe Feuerwehr), sehr skurile Praxis, aber höchst effizient und schnell. Ich war echt erstaunt. Und der befundende Arzt hat auch gleich eine Analyse des Bildes abgegeben! Ich hatte auch Lunge... Aber ich sag mal so, Keuchhusten und Psyeudo-Krupp-Attacken als Kind waren nicht das letzte. Mit 28 hab ich mal eine Lungenentzündung auf der Arbeit auskuriert und dann eine schöne Rippenfell-Entzündung gehabt. Aua!
FRIEDEMANN! APPELL!! WENN DU ROLLER FÄHRST, DANN INTEGRAL MAL DEINEN KOPP! IMMER NUR NE SCHALE... Meine Nebenhöhlen und Stirnhöhlen danken es mir, gerade! Unseren Kindern bläuen wir immer ein: Jacke, Mütze, Schal! Alta, das wirst Du hoffentlich auch hinkriegen,...
Und mit dem Abdecker werde ich noch mal reden, vielleicht können wir Teile von Dir ja noch recyceln! :wacko:
    • Das war bestimmt der Polizist der uns damals auf dem Weg nach München rausgezogen hatte. Die mitfahrenden 80er Piloten durften dann am Strassenrand ihre DR und Malossi ausbauen.
    • Verkaufe meine ACMA 1953 im O-Lack. Scheunenfund, muss komplett gemacht werden. 1 Strebe muss geschweisst werden sowie der Bereich um das Lenkschloss: Hier hat wohl jemand nicht verstanden, wie das ausgebaut wird   Originales Lenkschloss samt Schlüssel dabei. Motor und Rahmen matching numbers. Keine Papiere, kommt aus zuverlässiger Quelle, es gibt einen ordentlichen Kaufvertrag. Standort Friedrichshafen, 5800,-
    • Bei älteren 6 poligen Ausführungen mit geschraubten Einzelspulen, sind das nur 2 Generatorspulen! Das gab es in den 50er Jahren auch bei Puch Rollern, Hercules Motorrädern usw. wo bereits beide Lichtspulen phasengleich parallel geschaltet sind.   https://www.motelek.net/bosch/zuendung/kontaktzuendung/k103_12v48w_lima.jpg   Diese Komponenten waren auch sehr ähnlich zu alten Vespa Rollern, folgende Aufzeichnungen führte ich vor vielen Jahren an einen 12V 5Ah Bleiakku mit hoher Entladetiefe durch.   https://www.motelek.net/bosch/licht/hercules/k101/k101_12v_geregelt.png
    • Bei einem orig. Zylinder würde ich da gar kein "geschiss" drum machen. Original 3 Beläge mit original Feder mit original Deckel. Bei der XL1 sind die Hebel nicht dumm, würde ich jetzt auch nicht dran gehen. Vielleicht mal einen frischen Zug mit teflon. Die lässt sich super easy ziehen! Bei den späten xl1 passt meist auch die XL2 Kupplung ohne Probleme, kann... muss man aber nicht mit XL2 Deckel kombinieren. Dann geht das nochmal leichter.
