Moinsen @alle
@joe son Herd kann nicht drehen ;)
@jörch, Du hast anna Wand noch ne Dose mach da mal ein Photo.
Haste ein Messgayrät ?
Mal zwischen blau und sw usw. Messen !
Btw. Kaiserwetter anna Küste, nach Hagel und Schnee gestern.....
Schönen So. noch
Habt ihr in dem neuen 2,5kg Katalog den Gutschein für "einen neuen Reifen deiner Wahl" schon gesehen???
Wie geil ist das denn!!!!!!!!!!!!!
Noe, wo? extra Papier drin oder irgendwo reingedruckt?
Hab nur Spiegel deiner Wahl gefunden, gleich bestellt, vielleicht nur gültig solange Vorrat reicht.
Schönen Sonntag noch.
Klaus
Aha, dann gab´s da wohl verschiedene Gutscheine! Da habe ich aber Glück gehabt, denn ein Spiegel ist ja im Vergleich zum Reifen Nippes.
Lieber ein Spiegel als gar Nichts.
Dann blätter mal gründlich durch! Das wäre ja der Hub wenn den nur manche bekommen hätten
Hab ich auch nur durch Zufall gefunden.
Hat wer noch Wuensche bis zum Wurscht? Es sieht ja diese Woche echt so aus, als gaeb's 'ne Celler Invasion in Hannover.
Hast du extralange Chokezüge für Umrüstziehchoke? Ich glaub', der VHST Gaser läuft so fett, weil der Choke auch geschlossen immer leicht auf ist wegen Zug zu kurz.
ei mit salz und pfeffer...
Gab's gestern, aber natürlich mit Maggi, wie sich das gehört. :wacko:
Cooool! Der eine Einleger, wo auch das Poster war, ist echt nen Gutschein! In meinem Fall (scheint wohl mehrere zu geben) für einen Reifen!
Ok, im Kleingedruckten steht ab nem Bestellwert von 50Euro...- is aber trotzdem ok!
Und ich hatte dem Zettel schon im Müll...
Scheint sich aber nach dem Bestellverhalten zu richten. Die letzten beiden Bestellungen bei SIP bestanden in meinem Fall ausschliesslich aus Automazackenplastomatenteilen. Mein Gutschein geht über 'nen Satz Tuningvariomatikkackgewichte und 'nen "Tuningaufklebersatz". Tolle Wurst ... :wacko:
Ja/Nein. Einen Malossi-Zug habe ich noch irgenwo, aber ich selber baue die Zuege mitta Hand. Auserhuelle ablaengen und dann 1mm Stahldraht zurechtbasteln. Den kaufe ich als Meterware. Ist etwas Fummelei, aber bringt die besten Ergebnisse.
Yep.. Ich moechte mir mal ein paar details anschauen. vielleicht nehm ich den dann gleich mit.
Könnteste machen, klar. :wacko:
Müsste ich halt übergangshalber die abgerockte Corsa-Bank drauf schnallen, die noch im Regal liegt. Passt Patinamäßig auch gut.
Länger nicht mehr hier gewesen..
Wollte mal anhöhren, ob am Osterwochenende irgendwelche Ausfahrten/sonstige Aktionen geplant sind.
Ich weiß von nix. Werde für'n Reifenwexel auch einen Tag nach CUX fahren, evtl. Samstag. Mal sehen.
Selber machen dachte ich auch schon. Aber wie machst du das mit dem kleinen Nippel zum Einhängen am Vergaser?
Bearbeitet von Spiderdust
Mit einem Mini-Schraubnippel. 3mm ? 4 mm ? Koennte ich jetzt ohne Messen nicht sagen. Oben kann man den Stahldraht so modellieren, wie man's braucht - und unten halt den Schraubnippel in den Messing-Dingsbums stecken, der die Choke-Duese aufmacht. Funktiniert zuverlaesseg, besonders auch das schliessen. Wenn man einen 'normalen' Zug nimmt, kann es passieren, dass bei unguenstig verlegtem Zug der Chok nicht zumacht, wenn man den Hebel wieder reinsteckt.
hey friedemann, hast du so einen sip katalog noch über ?
Noe. Ich habe doch noch keine besorgt. Noch'n paar Tage warten, bis jeder in die Post geschaut hat, dann frage ich nochmal rum und besorge die dann.
Denke in den unpersonalisierten Katalogen wird es dann wohl keinen Gutschein geben oder halt 0815! Denn wenn Micha jetzt viel Plasterollerteile bestellt hat und daher jetzt auch einen entsprechenden Gutschein bekommen hat, wird es sich wohl wirklich entsprechend dem vergangenem Bestellverhalten richten.
Vielleicht ist den den sonstigen Katalogen nen Gutschein für nen SIP-Aufkleber drin :wacko:
nebenbei.... hatte das schonmal wer, das sich beim SI vergaser die wannenschraube sowie die beiden vergaserschrauben so losgerödelt haben, das das ganze nurnoch klappernd aufm motor lag? :wacko:
Bearbeitet von KP_vom_roller
bebenbei.... hatta das schonmal wer, das sich beim SI vergaser die wannenschraube sowie die beiden vergaserschrauben so losgerödelt haben, das das ganze nurnoch klappernd aufm motor lag?
Dagegen helfen 18 Nm (meine ich) und die zwei Federringe :wacko:
Bearbeitet von Goof
federringe hab ich jetzt auch drunter! aber mich hat es doch gewundert das sich beides, gaser und wanne einfach so losrödeln!
ich dachte ich hab nen sterbenden vogel unter der seitenhaube... hat ganz eigen "gezwitschert"...naja, nu is wieder dicht und fest!
