Hab' scheinbar auch keinen Gutschein, nur 'nen SIP-Aufkleber. :wacko:
Mit einem Mini-Schraubnippel. 3mm ? 4 mm ? Koennte ich jetzt ohne Messen nicht sagen. Oben kann man den Stahldraht so modellieren, wie man's braucht - und unten halt den Schraubnippel in den Messing-Dingsbums stecken, der die Choke-Duese aufmacht. Funktiniert zuverlaesseg, besonders auch das schliessen. Wenn man einen 'normalen' Zug nimmt, kann es passieren, dass bei unguenstig verlegtem Zug der Chok nicht zumacht, wenn man den Hebel wieder reinsteckt.
Werde mir das mal anschauen. Meinst du den kleinen Gaszugnippel mit der Schlitz-Madenschraube?
Ach, hast du zufällig noch Bowden-Endkappen?
nein - der ist wahrscheinlich noch zu gross. Noch kleiner, aber Bauarttechnisch gleich.
ja. Was genau suchst/brauchst Du
nebenbei.... hatte das schonmal wer, das sich beim SI vergaser die wannenschraube sowie die beiden vergaserschrauben so losgerödelt haben, das das ganze nurnoch klappernd aufm motor lag? :wacko:
Ja. Und wenn der Fahrer dann nix merkt, arbeitet sich die Wanne sauber in die Motordichtflaeche ein - bis nix mehr zu retten ist.
Jungs, watt bin ich froh. Ich hab eben die T5 von Aachen nach Wolfsburg gefahren. Keinerlei Mucken, bei 4 Tankfüllungen Vollgas. Manchmal ist's schon ganz gut, einfach eine Karre original zu lassen. Flott genug ist die Pfümpf ja so auch zum cruisen.
In nächster Zeit liegt zwar noch einiges an Umzugskrempel an, aber immerhin habe ich jetzt auch was zweirädriges bei mir :wacko:.
Moin!
Heute noch mal ran und dann mal sehen, was die Woche so bringt. Ich muss erstmal die Kaffeemaschine anschmeissen,....
@Oerge: YOU ARE THE MAN!!!! Danke, ich hab gestern von der ersten Minute an gelacht! Was so'n Gutschein bewirken kann!!! :wacko::wacko::wacko::wacko:
Suche die Kappen zum Crimpen, für Brems- oder Kupplungszug. Maß hab' ich keins, muss jetzt auch wieder los zur Arbeit. Kann aber heute Abend messen, wenn du willst.
Reschbeggt bei dem Wetter, so von wegen kalt und so.
Ja ich würd Montag kurz rum kommen wollen wenn du zeit hättest
Wird eng, müssen wir mal schauen. Aber nicht vor 16:30 Uhr, vorher geht bei mir nix.
Was liegt denn an?
Den Malossi will mein Mann mir nicht geben.
Dafuer darf ich Gianelli probieren. Ist das gut? bestimmt auch illegal?
Nicht mehr oder minder illegal wie der Malossi. Aber fahr den mal, ich bin gespannt wie der sich so macht.
Ich finde ihn nicht so gut wie den (alten!) Malossi - den neuen bin ich nich nie gefahren.
den neuen malle hatte ich ja drunter. geht gut. ob der alte bsser war, keine ahnung. aber leise ist wirklich was anderes. das ist echt nicht zumutbar. weder selbst beim fahren, noch für die umwelt.
Moinsen und ab in die 4 Tage Woche. :wacko:
@issolam.... waren nur denkanstoesse... weiterhin viel erfolg....
Schon OK, besser als nix. :wacko:
@Gürgen: Regler , nem Herd ist es Wurst, ob Links Rechts oder 230 V statt 400. Hab hier auch nur Wechselstrom :wacko:
Und warum soll ich dann...
@jörch, Du hast anna Wand noch ne Dose mach da mal ein Photo.
Haste ein Messgayrät ?
Mal zwischen blau und sw usw. Messen !
... das tun? Aprilscherz? :wacko:
Btw. Messgerät habe ich nicht.
Wollte mal anhöhren, ob am Osterwochenende irgendwelche Ausfahrten/sonstige Aktionen geplant sind.
www.wetter.com
:wacko:
Zuviel der Ehre :wacko:. Ich war eingepackt, wie'n Michelinmännchen und geregnet hats ja fast nicht :wacko:. Die SF wird allerdings wohl später im Kofferraum nachgeholt. Da der Motor bei der Kleenen noch ganz frisch ist, weiss ich noch nicht, wie es da bei der Langstreckentauglichkeit ausschaut...
Heute mal die Ueberaschung der etwas anderen Art erlebt.
Irgendwie war bei mir im Kopp noch drin (so von vor 20 Jahren) 80-er sind sauteuer zu versichern. Und das soll aber dann spaeter geaendert worden sein, so dass 80-er Mopets teuer blieben aber 80-er Roller etwas guenstiger geworden sind.
Und heute morgen bin ich dann los um mir eine Doppelkarte fuer'n orginalen 80-er zu besorgen. Gleich eine SF-irgendwas Versicherung gezueckt, die noch frei war, damit da 50% stehen. Und dann fummelt die nette Dame da an ihrem PC rum, sag nix, fragt nix (nicht mal die erwartete Frage nach dem Alter der Fahrer) - und drueckt mir dann den Zettel in die Hand und sagt "Kostet 25.30 pro Jahr".
Keine weiteren Fragen :wacko: :wacko: :wacko:
Bearbeitet von Friedi
Na so fängt die Woche doch gut an...
Heute den ersten Tag meines neues Team und da haben die ZACK: METTBRÖTCHEN organisiert!!! :wacko: Da die Tante die für die Zwiebeln zuständig war krank is, bin ich dann "Erstmal zu Penny" und hab nen Netz rote Zwiebeln jeholt. Und das ganze noch mit dem besten Fleischsalat der Welt aufgepimpt! :wacko:
,..pennah!
Supi
,..pennah!
MAHLZEIT!!!!
An alten Italo-RAPs bin ich ja jahrelang nur Simonini gefahren, und der war/ist erheblich lauter als der alte Malossi. Ich finde den erstaunlicherweise recht angenehm, anders als die ganzen anderen Italo-Schreihälse.
Und der alte Malossi, den ich unter dem 139er habe, ist sogar deutlich leiser als der SIP Performance mit e3 unterm 177 Alu-Pinasco. Das liegt alledings auch daran, dass der Auspuffstutzen am Zylinder einen 2,5 mm kleineren Durchmesser hat als der Krümmer, da pfeift's ordentlich vorbei. Das ist aber gerade schinin Bearbeitung ...
... Das liegt alledings auch daran, dass der Auspuffstutzen am Zylinder einen 2,5 mm kleineren Durchmesser hat als der Krümmer, da pfeift's ordentlich vorbei. Das ist aber gerade schinin Bearbeitung ...
Hast Du da vielleicht etwas Material-Verlust am Auslass-Stutzen des Zylinders?
Da gibt's auch pass-Stuecke um das problem zu umgehen, 1. sitzt der Puff dann wirklich fest und 2. reibt er dann nicht weiter am Ausluss herum und traegt Material ab.
Mist!
Passat hat kein TÜV bekommen :wacko:
Hat jemand ne "ordentliche" Werkstatt in Hanne an der Hand, die mir in den Osterferien die Mängel beseitigen kann??
Al.
Was waren denn die Mängel im einzelnen? Doof gelaufen das...
Werkstatt ordentliche gibt es einige.
Wenn Hannover direkt, dann fahr zu Karsten, fraglich nur ob er nen Termin frei hat (aus Gewohnheit weiss ich das das immer eng aussieht).
Tele-Nummer: 0511-868786
Wenn du es in der Wedse machen willst kann ich dir Blaschey in Mellendorf empfehlen. Der hat auch schon an div. Fahrzeugen von mir geschraubt, immer gut und güstig.
Putte war da (mit seinem Bus) doch auch schon meine ich. :wacko:
Oder meinen Audi-Gott Ingo, aber der ist in Nordstemmen. Macht bestimmt auch VW´s aber da willste ja nicht extra hin :wacko:
Bearbeitet von issolaM
Ach,
eigentlich nur ärgerliche Kleinigkeiten....
Kann ich eigentlich auch alles selber machen - nur ohne Hebebühne ist das alles scheiße.
HIer in MUC hätte ich zwar temporären Zugriff auf die Hebebühne in der Firma, aber das nutz mir ab morgen in Hannover nichts :wacko:
Machen lassen müsste ich:
  • Nebelscheinwerfer Einstellung (wusste gar nicht, dass man die verstellen kann...)
  • rechts vorne hinteres Querlenkergummi
  • Blech im Radkasten hi. links einschweißen (ca. zigarettenschachtelgroß)
  • Auspuff undicht (bläst am Kat leicht raus; AU hat er aber geschafft :wacko: )
Die restlichen Mängel hat er nur "der vollständigkeit halber" auch gleich mit notiert:
Bremsleitung re/li und mitte: Korrosion und dass mein Spritzwasser hinten nicht geht...
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
    • Ich würde es auch so machen, das ist ein neues Konzept, und Lutz S musste einiges zu Schrott fahren fuer diese Erfahrung, die dir jetzt eine wunsch Lambretta gebracht haben. top! hoffe im Sommer mal so eine zu sehen / hören.
    • Top, sowas steht mir auch bevor, danke fuer die detaillierte Beschreibung!
    • Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen. Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
    • Normal solltest für einen lauf immer genug sprit in der Kammer haben, zumal nur die HD sprit bekommen  muss und selbsz ein zu kleinet Spritsclauch lässt genug durch für den lauf   Entweder zu fette bedüsung (für den Prüfstand) straße kann es ok sein oder zündungsproblem, wie masse oder lockere kabel
    • Da bin ich bei dir - Kupplungswechsel heißt bei mir in der Tiefgarage die Karre auf die Seite legen und dann geht das Gezangel los..   Die CR80 Beläge hatte ich gedanklich überhaupt nicht präsent, dachte die brauchen eher eine hohe Federrate.   Das schreibt Pillepoppen: "Im direkten Vergleich benötigen die CR mehr Anpressdruck, als die originalen Cosa Beläge." Das schreibt das SCK "Trotz vermeintlich kleinerer Belagfläche kann die Kupplung mit dem CR Belagtyp mit gleicher Federkraft mehr Drehmoment übertragen."   Das eine muss das andere ja nicht ausschließen..    Freu mich über weitere Erfahrungen
