Komm ich grad mal wieder nicht ran. Schaue evtl. morgen oder nachher mal.
Was ist mit LiMa und KuWe? Geht dem?
Schaue ich nachher nochmal. Hatte ich nicht drauf geachtet - wär das schlimm für so einen Würfelhaufen?
Ich denke/hoffe nicht, aber wenn ich mir vorstelle, dass die Kiste im 2-Mann-Betrieb mit teils recht stattlichen Rollerjungs und -(natürlich nicht stattlichen, dafür sehr lieblichen)mädels über's Feld geprügelt wird, bin ich mir nicht so sicher, ob man da sämtliche verfügbaren Sollbruchstellen verbauen sollte, die Piaggio so zu bieten hat.
Aber vielleicht bin ich auch nur zu ängstlich. Letztlich steht auch mein guter Ruf auf dem Spiel, wenn die Kiste die Grätsche macht. :wacko:
post-1023-0-74469900-1333980296_thumb.jp
Ca. 16er Durchmesser. Schaut nicht nach HarlemBronxBuchse aus.
Bremsplatte ist V50. Da müsste ich noch 'ne Trommel haben.
@Anxthase:
Da würde mir das fehlende Gehäusebolzenauge mehr Sorgen machen :wacko:
Eddi sacht: hatta auch noch 'ne PV(?)-Welle gefunden. Könnte auch gehen ...
Bearbeitet von t4.
Eddi ...
Die aufgeschraubte Mutter zum Gewinde schützen beim Rauskloppen hat ihren Zweck misserfüllt.
Oder kann hier jemand das Gewinde nachschneiden?
Der is' nicht schwer genuch.
1. Kauf Dir einen rückschlagreine Kunststoffhammer, damit machste nichts kaputt und der hat auch Wumms, gibt's auch und vor allem in großen Größen.
2. Was is'n das für'n Gewinde? Dann müsste ich mal schauen, ob ich den passenden Gewindeschneider habe.
Um es einfacher zu machen, hier mal eine Anrollern-Zusage-Liste:
- Karla
- Katte
- issolaM
- Tinchen
- Spider
Kann nicht:
- Dirk
Bittedanke! :wacko:
Bearbeitet von rennigel
- Karla
- Katte
- issolaM
- Tinchen
- Spider
- Friedi
Kann nicht:
- Dirk
- Karla
- Katte
- issolaM
- Tinchen
- Spider
- Friedi
- tefir (da es ja nicht regnen oder schneien wird. Wenn doch isser raus. Erst recht bei Schnee). Spider: ETS leihen? :wacko:
Kann nicht:
- Dirk
snapback.pngrennigel schrieb am 9. April 2012 - 17:29:
- Karla
- Katte
- issolaM
- Tinchen
- Spider
- Friedi
- KP con weibchen (auch bei Schnee und Flugrost)
Kann nicht:
- Dirk
@Anxthase:
Ach watt, das fehlt bei jedem zweiten verbastelten Haufen mittlerweile.
Eddi kann die Langhubwelle wieder ins Regal packen, denke ich. Es sei denn, er hat auch noch 'nen passenden Vergaser, ASS, Zylinder, Auspuff...
Kurzhub ist schon ok, würde ich sagen. Da kann ein PV Langhuber auch nicht mehr als ein 102cm³ Kurzhuber.
Kostet Geld und ich arbeite im sozialen Bereich und hab' außerdem verfressene Viecher. Vielleicht mal was für Weihnachten oder so.
Gewindefeile sollte auch gehen. Gewinde ist was feines mit 'ner 19er Nuss.
Spider: ETS leihen?
Nee, danke! :wacko:
Die Rote bekomme ich schon noch hin, notfalls mit Nachtschichten. Hängt auch davon ab, ob und wann Friedi mir noch ein paar Fehlteile ranholt. Ich bin zuversichtlich, dass der neue Zerstäuber richtig gut geht, wenn ich erstmal passende NDs hier habe. Und sonst kommt halt wieder der PHBL rein.
Nee, danke! :wacko:...
ET3?
Ist die LiMa-KuWe-Kombo nun brauchbar? Was Anderes hab ich auf die Schnelle nicht ...
Uij - das wär ja mal was, was man sich durchaus auf Halde hinlegen könnte.......
Hat die schon mal jemand verbaut?
So wg. Passgenauigkeit, Kabelfarben etc.?
Al.
hatta selbst grad verbaut! kabel etc. passen super von länge und farbe und auch zum schaltplan!!! und halt mit ohne keine batterie! :wacko:
sorry das ist alles in CE Chapter W. In H nur Standplatz :wacko:
Bild lädt er grad nicht hoch ... Mist Android
Wieviel cm in der Breite hast Du denn eingeschweist?
Kostet Geld und ich arbeite im sozialen Bereich und ...
Ist relativ, ich habe mir meinen gerade gekauft, gute Qualität, in England für unter 9 Pfund.
Im Netz findest Du welche für unter 10 Euro, Markenqualität um die 20,- Euro
Ist billiger als 'ne Kurbelwelle ... :wacko:
ET3?
Nicht, dass ich nicht wollen würde, aber ich fahr' halt am liebsten meine eigenen Roller. Die Rote muss und wird laufen, irgendwie. :wacko:
Kombo sollte passen, so aus der Ferne betrachtet. Spitze Welle + spitzes Polrad macht doppelt spitz, also alles gut. :wacko:
Jaaahaaaaaa... :wacko:
Hatte ich mal mehrere von. Aber die hat "Klemmer_75" alle zerlegt.
Geht dem überhaupt, also 'nen 75er DR zum Klemmen zu bringen? :wacko:
Bearbeitet von Spiderdust
Nabend!
2 cm rausgetrennt - 6 cm sichtbar dazwischen - Blechbreite 10 cm -
Blech geformt und gekrümmt - Dauer 8 Stunden.
Kp: 112er statt 75 :wacko: 112er liegt
Silvschoe schafft Alles. Zwei 75-er und ein 85-er - Alles in 1 Saison.
Wer, wie, wo, was, wann ? Uebrig? Ich brauch noch'n Zylinder fuer die Club-Karre. Is' der uebrig?
Gut. Angebot steht aber.
Wellenübergabe die Tage dann mal. Irgendwie. Vielleicht hildesheimisiert Goof mal wieder ...
M. E. nur ohne Öl oder laaaaaaange mit Vollgas bergab. Aber wenn
das war: In CE hat's eigentlich genug Öl und eher wenig lange Gefällstrecken. :wacko:
@all: Ich möchte nur dran erinnern! Wecker einschalten nicht vergessen! Heute ist wieder Maloche angesagt! In diesem Sinne ein sportliches Moin! Und Aufgewacht, Aufgestanden, Angezogen!
@ Friedi: Biste in Börli'n heude?
Moin zusammen!
- Karla
- Katte
- issolaM
- Tinchen
- Spider
- Friedi
Kann nicht:
- Dirk
- Töppi
Und aufstehen... :wacko:
Hab echt gar keine Lust auf maloche - so gar keine!
Warum is man eigentlich ständig, wenn frei is krank & dann wieder halbwegs fit, wenn die Arbeit ruft...
Wünsch Euch nen guten Morgen!
(null)
(null)
Du nullst ja immer noch! Und Moin! Warum....? Weil Du keine Kinder hast... :wacko: Weil Du (wie vermutlich viele hier und annerswo) immer auf 150% läuftst, solange Du arbeitest und sich der Körper die 50% ZUVIEL dann in der Freizeit (sehr gerne mit dem 1. Tag des Urlaubes) wieder zurück holt. Das ist dann Energieerhaltungssatz!
Eges = m_arbeit*a_arbeit = m_erholung*a_erholung und dass muss imma gleich sein.. Energie muss immer gleichviel da sein...
Und zuviel Energie (Arbeit 150%) wird dann in Wärme (Fieber und nur noch 50%) umgesetzt...
Dat kenn isch och... ging mir bis vor ein paar Jahren auch so... Jetzt gilt es mindestens in der Woche vor'm Urlaub schon die Brennstäbe entsprechend rauszufahren, damit das nicht im Urlaub passiert...
Jo.
M. E. nur ohne Öl oder laaaaaaange mit Vollgas bergab. Aber wenn das war: In CE hat's eigentlich genug Öl und eher wenig lange Gefällstrecken. :wacko:
Er: "Ich nehme mal 'ne 60-er HD, vielleicht wird sie dann schneller." Ich: "Mach das nich'...."
24 Stunden spaeter, Er: "Hasse noch'n Kolben?"
Und weil Erfarung kluch macht, lassen wir die Erfahrung weg und versuchen's noch'n paar mal. Und Filzringe werden eh ueberbewertet, die kann man auch beim Vergaserreinbau in den Tunnel fallen lassen. Und wenn dann die Kohle alle is' und man genuegend geschoben hat, dann wird auch mal zugehoert. Und seit dem rennt die Buechse auch zuverlaessig.
pm.
wie immer dabei und wie immer anschließend nachtdienst.
EXTRAWURSTFAHRT
zum anrollern in die verbotene stadt
14.04. treffpunkt karla/aligse ab 13:30 uhr
abfahrt ist 13:60 uhr
- karla
- Katte
- la müpf
- cuni
wetter.de sagt eiter bis wolkig bei max 11°c
Karla, Moinsen!
Wie fahrt Ihr denne nach BS, wir (ein paar aus Celle!) würden die B214 langfahren, ich denke wir sehen Euch erst kurz vor BS, wenn nicht sogar erst auf dem Altstadtmarkt.... Ist dem so?
Cheers!
