@ Micha: kaufen!
Ecke kann man sogar (obwohl Guss) anbraten!
Wenn danach eh honen, ist auch minimaler Verzug egal!
Was fuer'n Tag, richtig erfolgreich.
Chassis, Seitenhauben, Handschuhfach und Kappe muessen noch gestrahlt werden.
Der Rest - also auch alle denkbaren Kleinteile - ist grundiert und fertig zum Lackieren.
scheeener abend...kleine runde gedreht, bier getrunken und jetzt schön ne packung geleebananen oben drauf.
drück euch alle.... da wo's weh tut. :wacko:
Hier ist ja wieder so richtig was los....
Hannover Zoo .... Jetzt!
Das war um 10:00 auch noch der Plan fuer heute. Und um 11:00 -> Ritterspiele in Winsen. War auch wirklich super gut. Wer noch nicht weiss, was er morgen machen soll: ab hin da.
Kinder bis ca 8Jahre sind frei (Groessenmessung) darueber 4.- und Erwachsene 8.- Aber das ist es absolut wert.
Und morgen ist Endspurt im Lanzen-Brechen.
- Gepäckträger an die Roller gebaut - für die Fahrt nachm Harz hin.
- Öl gewechselt bei der Lambretta
- Und schonmal überlegt wie ich den nächsten Roller inne Garage bekomme...
- morgen bei Pitt Heu stapeln :wacko:
Guten Morgen.
Dem Südheideteilekönig ich einen schönen Burzeltag wünsch. Geduld und Gelassenheit... Feier schön. Angeatossen und reinhaun...
Was'n jetzt los? Am Faiatach, alle schon wach? Ich dachte, ich bin der erste...
Wer moechte, kommt gerne vorbei. Ab dem spaeteren Nachmittag gibt's ganz zwanglos eine Grillung und'n kuehles Blondes.
Und nachher gibt's auch erste Photos vonne Lackier-Aktion, was bin ich gespannt, wie das wird. 2K Material aus der Dose. Das habe ich nch nie verarbeitet
Bearbeitet von Friedi
Hey Friedi!
Alles Liebe zum Geburtstag und lass dich von deiner Familie und deinen Lieben ausgiebig feiern!!!
Wenn das Wetter danach ist und ich Laune habe, komm ich vielleicht mitta Wespaaah auf ne schnelle Wurst rum...
'Nen schönen kalten Glühwein auch von mier hir! Kann heute leider auch nich nach Zeh-Eh.
Moin Friedi, alles Gute zum Geburtstag! Wir sind leider schon wieder in HL, aber 4 Tage in CE haben gereicht. Müssen jetzt wieder alles auf Alltag zurückschrauben :wacko: Feiert schön :wacko:
Moin Moin!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Friedi!
Feier schön und lass es dir gutgehen, liebe Grüße
an die Familie.
Grillen schaffen wir von hier leider nicht,
ein paar Punkte liegen in HH noch an.
:wacko:
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
