Maxe, olle Socke: Alles Gute zum Geburtstach!
Da schließ ich mich doch gleich an: Nur das Beste zum Ehrenfeste! Stoss schön an und lass Dich reichlich beschenken und denk an Deine Gesundheit!
Und mach keine Malossis mehr kaputt !! Dem is' toia.
Moinsen. :)
Dem Mäcks alles gute zum Burzeltag! Solla aber auch lesen, der Hund :wacko:
Hat sich nix geändert in den letzten 6 Jahren :wacko:
Kann das der Grund sein warum die PX Kupplung in meiner Cosa immer so scratcht beim schnellen einkuppeln?
Oder liegt das einfach an DR Federn und Nefren Belägen? Einstellen ist nämlich so ne Sache, je mehr ich ihr
gönne zu trennen (also so, das Sie nicht bei voll gezogener Kupplung schon fast loskriecht) desto mehr kracht es
beim einkuppeln.
Gruppe 1 : Freitag (früh) morgens ab Celle, zusammentreffen mit H, Hi, was wes ich wann wo...)
Der Lange
KP
GT
t4
goof
karla
strecke:
b217 bis hameln
b1 bis dortmund
durch den pott dann ein wenig autobahn bis zum ziel.
karten hatta am start und kanna tourwarten wenn gewünscht.
treffpunkt:
mc donald in holtensen an der b217 (Im Büntefeld 2,30974 Wennigsen)
9:00 wäre mein vorschlag.
dort noch ma kaffee, erste wunden lecken und denn los.
sind dann ab da 230 km.
gt könnte zb. in hachmühlen b217 ca. 10:00 eingesammelt werden,
wenna die 442 über bad münder runter fährt
mäckes alles gute :wacko: :wacko: :wacko:
Bearbeitet von karlakolumna
Karla:
Autobahnplakette am Hänger ist aus der Schweiz von diesem Jahr?
Stecker ist am Sack. Und der Hänger ist obendrauf sauglatt vom Moos.
Racer:
Keinen Abzieher gefunden, der passen würde.
Aral05:
Stecka hatta. Sogar in schlagzähem ABS anstatt dieser damals nachgerüsteten Gußwichse. Aber danke!
Klaus-Peter:
Racer hat da 'n LML-LüRa auf T4-Motor. 25er Merchdusser vom Gewinde. Ansonsten zieht der auf Grund seines Jobs nur Kunden ab ... :wacko:
Esso23:
Is ja kein spanischer Hänger, daher brauchta kein ESP. Nur ABS - und den hatte mir Goof schonmal freundlicherweise mitbestellt. Aber bei manchen grobmotorischen Hängerbenutzern dürfte Vollgummi die bessere Wahl sein. Auch für Rücklichtstreuscheiben. :wacko:
Eddi sieht Maxe:
Stecker liegt im Twingaten; bring ich nachher noch sicherheitshalber rum. Nur für den Fall, dass die andere Hälfte unterwegs auch noch abfällt ...
Bearbeitet von t4.
müscha/ räißa
watt müssta denn abziehen??? hatta ggf. was.
hatta ein Polrad von ner LML Zündung, die ich damals auf meinen t4 Motor geschraubt hatte. Das Gewinde des Polradabziehers ist ca. 3mm kleiner, als das des PX Polrades.
Ich hatte das damals auch schon ein paar mal ruunter, ich weiß aber nicht mehr, wie und womit?
happy mäxle auch von hier mit bier.
lass knacken. :wacko:
Dem Max auch von mir alles Gute zum Burzeltag!
Klaus-Peter-Volkmar-Robert:
Tank: mit Piephahn?
Gepäckfach hatta auch gesucht, aber noch nicht gefunden. Bin dran.
Ach ja: Gebäcksvachdeckel hab ich gestern schonmal gefunden. Es wird ...
post-1023-0-72587900-1342375099_thumb.jp
beim einkuppeln.
Das liegt meist an verdellten Zwischenscheiben, dann hast Du keinen definierten Punkt mehr, ab wo die Kupplung trennt.
Das Problem hate Nico neulich auch. Am Ende habe ich einen Plastomaten Abzieher besorgt, der tat dann.
Mahlzeit!
Alles Querulanten hier in MUC - selbst die eigene Mitbewohnerin :wacko:
Spannend. :wacko:
Du meinst "spanend" :wacko: :wacko:
Al.
den bräuchte ich nur einmalig, weil die Zündung dann vertickt wird! kaufen lohnt also nicht...
12V Fanfaren mit Ton "la cucaracha" sind eingetroffen. Verbautermin steht noch aus.... :wacko:
Ach du schei.... soat willste dir antun? :wacko:
Okay, die waren aber mit den Belegen meine ich neu gekommen. Ist schon so lang her, ich weiss es nicht mehr sicher.
Na, wenn dann muss ich da mal gucken und ggf. Sind ja auch neue Belege schon wieder fällig :wacko:
Du meinst "spanend" :???::wacko:
Al.
Wieso wir Quer rulen sie denn? Was isn los?
Spanend, jojo :sly:
    • Danke für eure Antworten. Ich muss den Motor allerdings sowieso komplett Überholen. Ich werd dann auf die 4,0er, den Polini 50ccm und einen Sito+ umrüsten. Dann bin ich bisschen flotter unterwegs aber es ist nicht zu krass auffällig. Danke euch 🙏🏻
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
