Und Bitubo hinten kein Interesse? War deiner auch der von außen einstellbare? Was hast du bezahlt?
Die hier haben unter 3000km gelaufen.
Hab für den vorderen 34€ bezahlt, weiß aber nicht wieviel der Gelaufen hat. Hab den hier ausm GSF von der Berliner Fraktion.
Hinterer Bitubo ist natürlich interessant, aber da geht's ja immer nur um den Preis-und ich zahle aus Gewohnheit schlecht;););)
Edith sagt noch dass ich an ner Briefkopie/Gutachten interessiert wäre wenn die Bitubos eingetragen sind:)
Bearbeitet von Marucco
Nee, um PX nicht, aber um Rohr- Gabel-Vergleich
Aber ich brauch die Impfo, welche der PK-Gabeln am besten in eine PX passt ;-)
Und die Frage:
Wie sieht das denn mit den PX Gabeln aus?
Hab sowas noch nie in natura gesehen. Andere Lenkerbefestigung?
...wird leider nicht beantwortet :crybaby:
Al.
Sind die bei 'ner PK immer drin, die Kunstststststoffscheiben?
Ich haette gesagt: nein. Aber auf der Explo sind die drauf - aber ich weiss nicht, ob Luigi damit erst ab Baujahr XYZ angefangen hat.
Spider?
Spider?
Hatta keinen Plan von PK, wie er immer wieder gemerkt wird.
Ob die immer drin waren, kann ich nicht sagen. Aber wenn ich sie gesehen hab', dann bisher nur in PK (was rein empirisch jetzt nix heißen muss). Da ich ein PK (ETS) Gehäuse hab' in der Roten, will ich das mal ausprobieren.
Bearbeitet von Spiderdust
Mahlzeit. Immer dieser Stress montags.
Danke Gürgen ;-)
Friedi, Kondensator wird ausgetauscht.
Fotos vom Schalter hast Du gesehen?
Welcher Sprint gehört eigentlich bei der Sprint in die Gepäckfachklappe in der Seitenbacke?
Ich kriege beim Zusammenbau echt ne Krise, wenn ich sehe, wieviel von dem ganzen Kleinkram nach dem Zerlegen vom Vorbesitzer verbaselt worden ist,
Befestigungsschrauben für die Seitenhauben, Muttern für die Zierleisten, Federn .... alles fehlt zur Hälfte oder gleich ganz.
Besser: auf NOP´s Seite (vespa-t5.org).
Karla mal fragen. Sein Neuerwerb hat Bitubanten vuh eingetragen. Briefkopie könnte auch unter m1p.de/vespadata liegen
:lookaround::blink:
Danke Gürgen ;-)
Meintest du evtl. : Welcher Splint gehört...???
Bei meiner ist es ein langer Stift welcher am Ende umgebogen ist...
Bearbeitet von thunderbird
Danke Gürgen ;-)
Biddesehr ;-)
Maaan nervt mich das schon wieder hier auf der Arbeit alles... kann nicht schon wieder Wochenende sein? :lookaround:
Karlas Neuerwerb hat auch Bitubanten?
Bei mir sind die auch eingetragen.
So, ich bin jetzt seit 36 Stunden rauchFREI und hab nicht mal nen Tatterich :D
Einfache Kopfsache! ;)
Rein interessehalber-was würdest du für den hinteren Pitupo haben wollen?
Äh, da das Ding fast neu ist und die Version mit Rändelrad...-den üblichen Marktpreis! Das x-fache von deinen 36 Euro ... ;)
Du kennst die Neupreise?
Moin Ihr Lieben,
habe jetzt den Motor vom Ranzfass komplett zerlegt, den Eimer!, und auf den ersten Blick keine weiteren bösen Überraschungen entdeckt.
Kommt ja eh alles neu, was nicht niet- und nagelfest ist.
Das einzige, was mir noch zu denken gibt ist, ob nicht eventuell die Zahnflanken der Getrieberäder zu sehr abgenutzt sind.
Es sind keine Ausbrüche oder Einlaufspuren zu sehen, es ist halt schon ein paar zigtausend Kilometerchen alt und durch meine unvergleichliche Sorgfalt ne Zeit lang ohne Öl, bzw. nur mit Restfilm gelaufen.
Die Evolventen der Module™ sind zumindest auf den Gängen 2-4 sowohl auf Zwischengelege als auch beim Abtrieb noch vernünftig gerundet, Abtriebsrad #1 scheint mir etwas "geradegelaufen", oder ist das immer so? Muss zuhause nochmal auf ein anderes Gaytriebe gucken…
Was meinen die Damen und Herren Fakultäten? Noch gut oder raus?
post-40260-0-51569700-1349705534_thumb.jpost-40260-0-32297200-1349705537_thumb.j
post-40260-0-11450800-1349705530_thumb.jpost-40260-0-10581200-1349705532_thumb.j
Ich würds ja so fahren in dem Rumpf, die alte Sau! Flankenspiel kann ich erst messen, wenn ich meine Fühlerlehre wiederhabe…
Es grüßt
der Urmensch
Moin Ihr Lieben,
Es grüßt
der Urmensch
Viel wichtiger ist - wenn augenscheinlich keine Pittings o.ä. erkennbar sind - wie die Flanken der Schaltkreux-angriffsflächen aussehen ;-)
Wenn die rundgelutscht oder ausgebrochen sind, kannst die Gangräder weg werfen....
Al.
xl2 gabel is die richtige
muss nur das gewinde abgedreht werden damit nen normaler lenker draufpasst
Hast die Gabel verlängert?!?
Die XL2 soll doch von unterer Lageraufnahme bis Mitte Axe 25mm kürzer sein, als PX, was auf dem Foto jetzt eher nicht so aussieht....
Oder einfach PX Federbein verbaut?
Demnach müsst die PK-XL2 am besten passen :thumbsup:
Hat aber keine Nut für die Klemmung und wird mit dem XL2/T5/Cosa Lagerzeugs fest gemacht. Oder du adaptierst da halt was mit neuer Nut und wohl auch gewindetechnisch, könnte ich mir vorstellen.
Löblich!
Wollte heute morgen auch die 1/2 volle Packung einfach wegfeuern... aber dann hab ich Sie doch eingesteckt und mitgenommen.
Tja und nach jedem Moment des Stresses, des Suchtverlangenes etc. hab ich mir dann doch wieder eine angemacht...Teufelszeug!
Solange es nur 4-5 Stück am Tag sind... aber auch das ist eigentlich schon zuviel.
Al.
Ich glaube in meiner PX sehen die alle nicht mehr so dolle aus... so wie die sich schaltet ;-)
Bearbeitet von issolaM
Na - so ne Nut ist da doch schnell rein gedrehmelt und das überstehende Gewinde wird zur Bereitstellung der Klemmfläche für den alt-Lenkerkopf eh abgedreht ;-)
Die Frage war mehr so auf die Länge des Gabelrohres vom unteren Lager bis (oberes) Ende Lenksäule gezielt, um zu wissen, ob man da dann noch den PX-Lenkerkopf drauf bekommt...
Al.
Ich hab (wie fast immer) eine Innensechskantschraube mit Mutter und U-Scheiben genommen :-D
suchta: bremstrommel Px hinten. bevorzugt ALT!
hatta wer über???
Hatta - aber nur in toia .
Orischinal Patschio, Verzahnung wie neu, frisch ausgedreht. Sozusagen fast neuwertig.
    • Hier in BW gab´s die Anweisung per Mail, K-Rundschreiben gab es dazu nach meinem Wissensstand nicht.     Technische Anweisung, habt ihr doch sicher auch.
    • Nachdem die italienische Primavera Motortechnisch erst mal läuft habe ich das Problem das die Birnen durchbrennen.   -Rücklicht hat eigene Zuleitung bekommen  -Schließer Bremskontakt "angeblich" verbaut.    Bevor ich mich weiter damit beschäftige ein paar Grundlegende fragen.    Frage: 1. Der angeblich verbaute Bremskontakt als Schließer Version, piepst beim durchmessen im ausgebauten Zustand dauerhaft. Erst beim betätigen piepst er nicht mehr. Ist das nicht falsch bzw. das Verhalten eines Öffners? 2. Ist es richtig, dass wenn eine Birne defekt ist, alle anderen auch kaputt gehen. Altes Zitat aus den Forum, siehe unten.  2.1. Da ich nicht weiß ob der 12 Regler einen Weg bekommen hat, möchte ich durchmessen. Was wäre an den Verbrauchern gemessen, Spannungstechnisch in der Norm? 11-13 V? (sorry,bin kein Elektriker) 3.1 Lichtschalter muss wohl noch umgebaut werden       Verbraucher: (italienische Version) -Stadtlicht -Fern- und Abblendlicht -Bremslicht -Rücklicht -KEINE Blinker
    • Hab auch noch so eine Devotionale. Das Beinschild der Pepsi Lammy. Lackiert '89 von Street Beat Harrogate. Aufgearbeitet, mit Gummis und Trittleisten steht es jetzt im Tribehouse.
    • Ich habe leider auch heute erst Zeit hier zu berichten. Vielen Dank an meinen Wichtel... sehr geile Sachen drin! Wäre nett wenn du dich mal per PN melden würdest, damit wir uns zumindest mal zum Anrollern verabreden  können
    • Hatte alle bis dato gezählt, mit Motown seiner Änderung, jetzt noch 16 verfügbar
